Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Onil »
может кто знает где найти даташит или еще лучше кодбук на данный тип диодов. 0001 вообще даже полосок нет. размер: 3.6х1.6
0001 на тракере как "открыт", при измерении как диод тестером 1.93 вольт в обоих направлениях
0002 на тракере вижу переход, т.е. диод и тестером звонится как диод 0.61 вольт
(221.52 КБ) 787 скачиваний
(233.59 КБ) 679 скачиваний
Сообщение emaidkd »
Подскажите что за деталька такая.
Полная маркировка DAS2
(90.72 КБ) 1420 скачиваний
(251.26 КБ) 1077 скачиваний
Сообщение korob »
Здравствуйте. Может кто знает что за транзистор? Корпус SOT-23 маркировка "WF0B" в одну строку вдоль корпуса.
Сообщение federic »
Подскажите обозначение детальки, стоящей в плоском телеке. Часто такие летят, похоже на мощный полевик надпись F1H34SP или F1H20SD.
Сообщение kc_duke »
Прошу прощения, если вопрос уже задавался, но может быть кто-нибудь подскажет: Какое предельное напряжение обычно у смдшных(керамических?) кондеров 0805(1205) скажем на 100нФ? Нигде такой информации не встречал, обычно даже в магазинах где их продают затрудняются ответить.
Time is like a fuse: short and burning fast
Сообщение Martin76 »
kc_duke писал(а): Какое предельное напряжение обычно у смдшных(
Разное даже у одного номинала может быть, 0805 и на 200В бывают, 1206 - на 500 :tea: , в основно такие кондеры на 50В, больше 2,2мкф на 25 и 16, очень большие(22) на 6,3. Для 100нФ считайте, что на 50 для верности, если иное не известно.
Сообщение kc_duke »
Спасибо, примерно так и думал.
Сообщение samii_rigii »
Принесли на ремонт светодиодный прожектор на 220 В, внутри, насколько понимаю, импульсный блок питания, с токовой регулировкой. МС с маркировкой AFB3GE(возможноAEB3GE). Думал что это 3842, но по цоколевке не подходит(пит -6, земля - 8, упр полевиком - 5, токовый сенсор - 3)
Кто сталкивался, подскажите. Корпус soic8.
Сообщение mackser »
Здраствуйте, помогите с опознанием cmd детали маркировка такая D2 и боком 370 корпус SOT23-6 стоит по питанию в ноутбуке Тошиба ,а то уже весь нет перекопал толку нет
(141.79 КБ) 1014 скачиваний
Сообщение MaximusAries »
b49, не могу найти что это... но диод точно.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение Ходок »
mackser писал(а):Здраствуйте, помогите с опознанием cmd детали маркировка такая D2 и боком 370 корпус SOT23-6 стоит по питанию в ноутбуке Тошиба ,а то уже весь нет перекопал толку нет
В таком корпусе D2 маркируются например EMD2, UMD2N, IMD2A.
Сообщение bazilio797 »
Помогите пожалуйста найти документацию на мосфет в корпусе SO-8 плата драйвер аккомулятора ноутбука накорпусе есть надписи (с верху в низ):
К0358
9Е1
607А
Google не помог.Изображение
Упс дашит нашел уважаемые знатоки может кто подскажет комплектарную пару вот ссылка на datasheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 58DPA.html
Нужно для постройки регулятор хода коллекторного двигателя с реверсом , для модели катера.
Сообщение chip1980 »
Добрый вечер!Извините что начал новую тему ну не нашел куда обратиться!Сгорела шимка в ИБП в SMD исполнение.Маркировка на ней S11L.Подскажите пожалуйста полное название этого ШИИа.
Сюда перенес.
Сообщение koшак »
samii_rigii писал(а):Принесли на ремонт светодиодный прожектор на 220 В, внутри, насколько понимаю, импульсный блок питания, с токовой регулировкой. МС с маркировкой AFB3GE(возможноAEB3GE). Думал что это 3842, но по цоколевке не подходит(пит -6, земля - 8, упр полевиком - 5, токовый сенсор - 3)
Тоже столкнулся с такой маркировкой (AFB3GE). Вы так и не нашли, что это за микросхема?
Сообщение hwak »
Не могу определить полное название элемента. Похоже на диод по характеристикам. По лого это general semiconductor (vishay).
Сюда перенес.
ploop
(86.21 КБ) 740 скачиваний
Сообщение Cat in »
Помогите разобраться с маркировкой радидеталей.
транзистор Q1 маркировка L72VE корпус SOT-23 вот здесь не нашел http://www.s-manuals.com/ru/smd стоит в плате управления дисплея
обозначение на ПП U1 маркировка 404RP B933 8 ног
обозначение на ПП U11 маркировка CO8 78Z 8 ног материнская плата ПК
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение tele13 »
Соб-но фото чипа во вложении. Может сталкивался кто, из уважаемых полосатых :shock:
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ ВСЕМ, КТО ОТКЛИКНЕТСЯ!
(135.27 КБ) 739 скачиваний
Сообщение koyodza »
L72 может быть одним из этих:
DDTD114GC
DDTB114GC
SO3903
2SC4568
2N7002
Последний может иметь самые разные маркировки, запросто может и Ваш вариант
Сообщение tele13 »
tele13 писал(а):Соб-но фото чипа во вложении. Может сталкивался кто, из уважаемых полосатых :shock:
Оказалось, что это сборка из двух полевиков.
Чип (транзистор Dual N Ch).pdf
(177.51 КБ) 399 скачиваний
Вернуться в «Практика»
