Фотоархив ваших устройств!
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Прям часовых дел мастер!)
Высококачественный Предусилитель(схема на "паяльнике") .регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
- (146.31 КБ) 789 скачиваний
- (211.72 КБ) 732 скачивания
- (149.73 КБ) 720 скачиваний
Отличная работа! Очень понравилось.войтов писал(а):...Высококачественный Предусилитель(схема на "паяльнике")...
Солидно!
Надпись "Nataly" не стыдно было бы и на передней панели красиво нацарапать
Меня зовут Денис
Каким методом были нанесены надписи? Давно ищу способ, для алюминия.
спереди надписи буду делать лазером(лазерная гравировка)
и сверху один слой прозрачного лака.
на прозрачной самоклеящейся пленке ломонод.Каким методом были нанесены надписи?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Сам когда-то такой монтаж делал
, причем в том-же объеме у меня помещались-каскад УНЧ, генератор и каскад УВЧ
Ну это я случайно увидел схему, и автор уверял что очень большая чувствительность.
Собрал на макетке, услышал только пердеж, пересобрал номрально и все заработало! И действительно отлично все слышно!
И самое главное - ток потребления 1,7мА!!! А от дурасел это месяца 3 работы!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Как-то слепил в училище тоже жучок только на двух КТ315, заработал сразу, чуйка охрененая.
Так потом жучки пошли в серию))))))))))) И массовая сборка их))))))))))
Что такое шаговое напряжение?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Нестабильно это все. Вот в этом проблема. Я много жуков собрал раньше, половина которых все еще валяется где-то в горах моего электронного мусора. Нормальный жук- это тот, который стабильно ловится приемником мобильника, без гармоник, и хотя бы на 100м в условиях города.
+1 Корпуса от ИИП компьютеров выручают. Сам использую.
Нижний- 2-х полярник до 1,5а, верхний- импульсник до 10а, справа до 5а с минимумом пульсаций.
Можете на меня обижаться, но с детства не люблю эти подстроечники СП3
Не знаю, а мне нравятся -- по меркам старых деталей -- мелкие и аккуратные. Хотя и правда бывали глюки из-за их сбоев. Но я эстет.
При попытке повторного использования, часто отламывались ноги, а при ремонте или конструировании чего либо всегда старался их протирать от пыли и подгибать подвижный контакт. (наконец то высказался по этому поводу, спустя много лет.......
Самому не так давно понадобился подстроечник, причём для монтажа на весу (эксперимент). И вот там вечно у него отходил этот бегунок. Ух и заколебался я. Зато вид его мне нравился....
