Антенный усилитель.
Сообщение Netu.tima »
Подойдет ли для ФМ приёмника если вышка находится далеко, и на даче кое как ловит волны, с сильными помехами?
Или надо с катушкой делать?
Сюда перенес.
(8.58 КБ) 828 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Лучший усилитель - правильная антенна:
Единственная особенность - в диапазоне УКВ используется вертикальная поляризация, поэтому плоскость антенны располагать надо не горизонтально, как для ТВ, а вертикально.
Для качественного (и, кстати, вполне дальнего) приёма на УКВ даже одиночный вибратор показывает неплохой результат. Трёх- пяти элементная - это то, что надо :)
Если сигнал просто пытаться усилить усилителем, то усилитель вносит свои шумы - получается хуже, чем с антенной.
Для расчёта размеров вибратора необходимо помнить, что диапазон УКВ расположен примерно на 70 МГц, FM - 104 МГц, в среднем можно принять где-то 90 МГц, чтобы захватить оба диапазона...
Есть автомобильные усилители для автомагнитолы, почему с ними не шумит и усиливают сигнал?
Да и какая антенна если от платы приёмника идет проводок на антенку-указку не большую.
As
Сообщение As »
В автомобиле усилитель не столько усиливает сигнал (чувствительность у тюнера и так вполне хорошая!), сколько согласовывает "антенну" со входом тюнера... Это у советских телевизоров уровень шума УРЧ был такой, что даже усилитель на КТ368 значительно улучшал приём, но для нынешних приёмников собрать усилитель с, хотя бы, сравнимым уровнем шума - непростая задача!
Сообщение ПЕРО »
как я понимаю тв и радио сигналы рядом, но только тв сигнал "выше" по частоте.(если не прав исправьте) наткнулся на эту схему для радио. http://radioskot.ru/forum/5-1401-1 первая схема по счету . в описании говорится о фильтре по входу. собственно вопрос: как этим усилителем усилить тв и радио сигнал. или лучше нечто другое собрать? суть: в фуре стоит домашний тв тюнер(спасибо 7812.помогла решить вопрос) ))) у него и тв и радио приходит в один разъем. иногда на стоянке не хватает сигнала. логично(но не факт что правильно) пологаю что фильтр надо намотать по другому. как?
Сюда перенес.
Вот еще статья на сайте есть.
http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/02/
Как уже ниже сказали, что в настоящее время нечего "городить" самоделки, если можно купить SWA
Сообщение RA3WSI »
В описании усилителя написано:
Данный усилитель снабжен фильтром на входе, что позволяет ему не пропускать сигнал ниже 60 МГц и выше 120 МГц,
Для радиовещания на укв два диапазона 64-73мгц и 88-108мГц.
Сетка частот каналов вещания на ТВ:
Усилитель не улучшит качество приема в машине при коротком кабеле.Усилитель полезен если длинна РК кабеля большая,т.е. задача АУ компенсировать потери в рк кабеле.
В машине же от антенны до магнитолы далеко не 50м рк кабеля. :))
Для самоуспокоения можно пробовать прицепить заводской ШПУ (SWA) от польского "полотенцесушителя".Продатся чуть ли не в хозмагах.
Все дело в самой антенне,в зоне неуверенного прима и в расположении антенны на кузове машины.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение ПЕРО »
намек понял.поищу на темуантенны.
я не електронщик.я его беда.......
Сообщение RA3WSI »
Дальнобои обычно такую антенну используют.
"Корона" ATB-3A
Технические данные:
Коэффициент усиления антенны 20-30dB
Выход 75 Ом
Предназначена для приема телевизионных и радиопрограмм МВ и ДМВ.
Принимает широкую полосу частот: 47-862 MHz (канал 1-68).
Обеспечивает хороший прием станций, транслирующих с разных направлений (360º TV/UKF).
Сообщение ПЕРО »
начал гуглить антенны и вот статья.опять таки усилитель.... https://www.drive2.ru/l/1841727/ я не любитель спорить.просто пытаюсь понять.
из того что я уже понял : есть понятие сигнал/шум. то есть антенна по сути фильтрует сигнал от шума ,а усилитель усиливает все то что не придет в него(хоть помеха хоть добротный сигнал). читал и другие форумы. тоже борятся усилителем.... я запутался. :oops:
Сообщение Samolet22 »
ПЕРО писал(а): читал и другие форумы. тоже борятся усилителем.... я запутался. :oops:
Усилитель - есть вынужденная мера, когда он необходим. Это как утром на завтраке - намажешь бутерброд из батона в пол-метра- в рот не влезет.
Сделаешь 100 шт маленьких - задолбаешся их носить ко рту. Это Я про силу сигнала..
Лучший усилитель- есть сама антенна. Повыше ее поднимай.. если сигнала не хватает, тогда уже добавляем усилитель..
Как правило сам усилитель ставят у самой антенны, что б компенсировать потери в кабеле снижения или компенсировать маленькую ЭДС с самой ( наверно малых размеров антенны)..
У любого приемного устройства иметь лишние каскады усиления от антенны до выхода на динамик или экран телевизора иметь ВРЕДНО.. :)
Сообщение RA3WSI »
ПЕРО писал(а):начал гуглить антенны и вот статья.опять таки усилитель.... https://www.drive2.ru/l/1841727/ я не любитель спорить.просто пытаюсь понять.
Еще раз.Усилитель не поможет,если машина находится в зоне не уверенного приема да еще хреновая антенна.
Купи нормальную антенну.Антенна-лучший усилитель!
Антенна не фильтрует а пропускает определенную полосу спектра сигнала(вещательных частотных каналов).Это грубо как ворота во дворе-что туда въедет,то ли самокат, велосипед ,то ли легковушка,а грузовик хрен. :)) Вот тебе и полоса пропускания.
Ещ раз повторяю-нормальной антенне с коротким фидером и в зоне уверенного приема,усилитель не нужен а даже вреден.
Из-за большого уровня сигнала усилитель может сам перегрузиться или перегрузить вход тюнера магнитолы-приятного мало.Закинешь усилок куда подальше.
Есть что почитать.
http://vk.com/doc146041070_373716106?ha ... 166e6bfa4e
RA3WSI писал(а):
ПЕРО писал(а): Ещ раз повторяю-нормальной антенне с коротким фидером и в зоне уверенного приема,усилитель не нужен а даже вреден.
Вот именно. Для машины на крышу вертикальный штырек 60-70 см из дешевой проволоки, что б не сперли. Лучше не придумаешь..А современные всякие магнитолы
имеют приличную чувствительность.
Сообщение ПЕРО »
всем спасибо.просветили. огромное спасибо :write:
Сообщение DJ_club »
Вчера спаял антенный усилитель по схеме отсюда:
http://radiobooka.ru/antenn/950-antenny ... vitel.html на транзисторах ГТ341Б с применением СМД монтажа.
Конструкцию проверял на донгле, подключенному к ноутбуку. В качестве антенны использовал кусочек медной проволоки длиной 15 см, и для сравнения взял заводской антенный усилитель Филипс (ФМ+vhf+uhf). Результат пордовал :)) :roll: Самоделка на кусок провода 15 см принимает сигнал на 172 на том же уровне, что и Филипс с телескопической антенной. :music:
Из минусов: узкополосность (хотя автор обещал прием каналов в обоих диапазонах).
Интересно, что если поднести руку к усилителю, или даже к ноуту, то появляется плавающий сигнал, модулированный частотой примерно 100 герц. Что это?
З.ы. По периметру платы припаял стенки из жести, м/у каскадами также есть перегородка.
(244.55 КБ) 934 скачивания
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение RA3WSI »
Это возбуд от наведенки.
Плату усилителя надо поместить обязательно полностью в экран и туда Вч разьемы прикрутить.
Сообщение DJ_club »
Потом накрою крышкой и запаяю :solder: А пока надо в нужный диапазон вогнать.
А вобще можно ли получить действительно широкополосный усилитель, как пишет в статье автор? Мне надо 230-400 мгц. А по возможности - до 470. :roll:
Сообщение RA3WSI »
Можно.SWА с польских антенн.
Сообщение Денис »
DJ_club писал(а):хотя автор обещал прием каналов в обоих диапазонах
Печатку с деталями выложите.
Конструктив в данном случае главное после типа примененных транзисторов.
Сообщение DJ_club »
Сообщение Денис »
Такой монтаж для частот порядка 400 МГц недопустим.
Такая конструкция максимум подойдет только для метровых волн.
