Материнская плата + регулируемый блок питания
devastator
Сообщение devastator »
Был у меня когда-то мультимедиа плеер Sony для просмотра видео с флешек, отличный плеер,играл, пел, но были у него некоторые недостатки, например он не мог играть MKV файлы и не понимал NTFS, еще у него не всегда получалось проиграть даже поддерживаемые форматы, наверное кодека не было. А поставить на него новый кодек возможности не было.
Потом он постарел и его место занял плеер LG, еще более функциональный почти все читает и показывает и интернет радио есть и интернет телевидение, но иногда тормозит просто жуть ... и нет возможности поставить новые приложения.
Да, это я про плееры бюджетного диапазона 1000-3000 р.
А потом была мысль ... сделать так чтоб компьютерная материнская плата заработала от блока питания от 9 до 30В.
Можно конечно было взять PicoPSU, но там нужен стабилизированный блок питания 12В. Можно взять блок питания для CARPC но там цена кусается.
Вот над этой мыслью я и работал долгое время, в результате чего получилось устройство размером 125х75 мм.
Построено оно на 3-х Step-down преобразователях, 1-м инверторе и 1-м SEPIC контроллере. В качестве супервизора использован TPS3510.
5VSB собрал на распространённой LM2576.
Для 3 и 5в я использовал LM3478.
-12в. Собрано на распространенной MC34063.
Характеристики ( пока ограничены только выходными диодами по 5А каждый), но больше пока не потребовалось.
Для теста была взята плата Foxconn ML94v-0 с процессором Intel Celeron 1,8Ghz встроенное видео и 2Gb оперативной памяти. HDD нет, CDROM нет, загрузка с USB флэшки, клавиатура, мышь.
ОС: с виндовсом особо возиться не хотелось, поэтому выбор пал на Linux, да и загрузочных флешек с ним у меня большое количество. В результате загрузка ОС прошла успешно для Ubuntu 10.10, Ubuntu 13.10 ( сильно тормозит графика скорее всего из-за навороченности интерфейса Unity) и PuppyLinux.
На последнем собственно и тестировалась система далее.
Далее собственно по картинкам виден потребляемый ток, при загруженной системе и ничего не деланье до 2,6А, при просмотре видео 3-3,15А. Максимальный зафиксированный ток при запуске 4,1А.
Собственно получается так что можно взять "старую" материнку с возможностью загрузки с USB, подключить к такому вот блоку питания и пожалуйста, мы имеем "полноценный" компьютер на который можно поставить новые программы, обновить кодеки, можно подключить LAN или Wi-Fi, можно увеличить память или поменять процессор, да и вообще много чего можно.
Единственное ограничение нет пульта, но ....
serg_ns
Re: Материнская плата + регулируемый блок питания
Сообщение serg_ns »
То есть, твой пост надо понимать, что ты сам сделал свой вариант PicoPSU? :wink:
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
otest
Сообщение otest »
Х.з. что он сделал? Компъютер и так всё воспроизводит. Зачем его разбирать?
Телекот
Сообщение Телекот »
Да хороший плеер, правда в карман не положишь.
Интересно сколько современных плееров можно купить за стоимость материнки, флешки и блока питания.
As
Сообщение As »
Телекот писал(а):...Интересно сколько современных плееров можно купить за стоимость материнки, флешки и блока питания.
А нисколько! Материнки такие водятся только на свалке, так что бесплатны, блок питания, конечно, что то стоит - но совсем не столько, сколько "магазинный", и из этой цены нужно вычесть бесценный опыт, полученный при его изготовлении... Кстати, загрузка с флешки возможна даже на многих материнках "класса 486", нужна флешка формата CF и BIOS с поддержкой P&P... :))
Я себе нечто подобное собрал для прослушивания интернет-радиостанций ("современный плеер" имеется, только вот радио он ловит ровно неделю после обновления прошивки, что напрягает...). Т.к. воспроизведение видео мне не нужно - использовал материнку на 815 чипсете и 900-мегагерцовый Селерон...
devastator
Спасибо ... хоть кто-то оценил. Да можно взять просто комп и сидеть радоваться что он всё воспроизводит. Но странно что на сайте радиоэлектронщиков говорят что проще взять готовый. Да я получил бесценный опыт в проэктировании и изготовлении Sepic и stepdown пребразователей, разобрался с работой супервизора.
As прав можно взять старую материнку и использовать ее. В данном случает я сделал ( нужен корпус) медиацентр, сколько стоит готовый?
Можно даже от аккумулятора запитать.
Получите что-то энергонезависимое.
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
Это конечно прикольно, но где схема вашего БП???? Интересно-же посмотреть!
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
As
Сообщение As »
Уж очень БП сложный получается... :dont_know: Проще обычный АТХ на 12 вольт переделать (схем, кстати, полно в сети, и деталей совсем немного нужно...), или на 24... :))
serg_ns
Сообщение serg_ns »
А как же бесценный опыт?! :)) В создании
варианта PicoPSU
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Главное опыт.
devastator писал(а):Получите что-то энергонезависимое.
Потребление слишком большое. 3 ампера только на материнку, + монитор ещё 1,5а. получается (3+1,5)*14 = 63Вт.
Кстати потребление простенького ноутбука 20Вт
А если говорить о потреблении при воспроизведении видео, то эффективнее будет современный смартфон.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
As
Сообщение As »
Тема, как я понял, не про "экономичный компьютер"! :)) Т.е., вопрос потребляемого тока вторичен... Автор просто собрал свой вариант источника питания... :dont_know: Такой БП вполне имеет право на существование, хотя для меня лично такой вариант кажется излишне усложнённым... :dont_know: Опять же, не вполне понятно, зачем домашнему медиаплееру питание от 12-вольтового аккумулятора? :dont_know: Я, когда пытался сделать на подобном железе NAS, прикидывал похожий по структуре БП, для обеспечения надёжного питания, но вот для плеера... :dont_know: :))
ppp
Сообщение ppp »
Да, скорее всего не про "экономичный компьютер" :). Более того, кажется мне, что даже не про конкретный БП, а скорее всего про ту ссылку, что в подписи и на каждой фотографии. А четыре разных БП на одной плате - не самый плохой способ продемонстрировать свои конструкторские возможности :). Потому, наверное, схемой и не сопровождается сия тема.
Тем не менее, человек, который что-то делает своими руками, а не только забрасывает какашками созданное чужими, всегда вызывает у меня уважение. Поэтому автору не могу не поставить жирный плюс, независимо ни от чего :)
As
Сообщение As »
Вот рекламную ссылку в подписи я и не заметил... :dont_know: :)))
Но, если сходить по ссылке - непонятно, зачем "городить огород" такой сложности, если есть более оптимальные варианты? :dont_know:
devastator
WandererSc писал(а):Главное опыт.
Ну т.е. подумать дальше предложенной материнки - не вариант? Для энергонезависимого чего-то можно и материнку поискать менее жрущую и монитор брать не обычный, а как например в ноутбуке - менее жрущий.
devastator
Спасибо ppp - т.к. человек ценит труд другого человека, а не только критикует его.
Смысл не повторять чьё-то, а сделать свое. Всегда есть кто-то уже сделавший похожее и всегда кто-то говорит -а вот есть такое же, зачем делать?
На самом деле блок питания очень простой, если взять даташиты на микросемы, сложность только в разводке платы.
Кто-то сказал что нет схемы, пожалуйста я выложу ее отдельными блоками, если нужно, останется только соединить их и развести плату.
Это кстати 3-й вариант платы, предыдущие 2 не заработали.
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
Везучий)) У меня случалось что уже заказанная партия плат не работает))
Ваши хотелки за ваши деньги
devastator
Для этого всегда есть нож и провода!
Кот Pauls
Сообщение Кот Pauls »
Прошу схему!!! :shock: Просмотрел вроде все, а схему не увидел! Если была - простите и ткните в неё.
P.S. Идея интересна, не в плане плеера, а в плане питания компа. У нас тут в Крыму свет отключали частенько, генераторы то купили, НО не все бесперебойники с ними работают. Тут можно не преобразовывать туда - сюда, а с генератора 12В на Аккум, с него через этот БП на комп. Можно будет попробовать. Буду благодарен за другие проверенные схемы и идеи.
