Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Текущее время: Сб дек 06, 2025 01:45:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2041 ]     ... , , , 57, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 14:02:54
Сложил в один архив всё по моим вариантам плат
Спасибо! Будем дерзать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 14:46:44
Рейтинг сообщений: 22
sartam, ну я проводками подцепил к прогеру willem и заливал бут-лоадер.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 19:24:44
Что то я не так делаю видимо... Скачал с сайта Atmel бутлоадер для процессора, припаял проводки
. прошил. Не определяется он так как должен. Не видит его винда, и всё тут... Может кто подскажет какие нюансы есть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 18:12:53
Рейтинг сообщений: 4
Пардоньте !
Собрал с печаткой от kspiritos
В виду того что это моя первая работа с СМД компонентами и паяльной станцией - все вышло не очень красиво!
Но мы еще попрактикуемся!
А пока что для архива
После сборки согласно мануалов - прошил флипом и все заработало!
Все зашебуршало - в 4 студии!
В 6-ой видим дебильный месадж что у вас прошивка 1.1 а вам просто необходимо юзать 1.17
Удалять файл из студии не кашерно!
Комрады - поделитесь прошивкой свеженькой для 16 кварца!
Благодарю!
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 09:42:40
Рейтинг сообщений: 68
Благодарю!
kobzar, может будет кашернее не удалять этот файл а переименовать? А еще можно, как в этом сообщении http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=7 ... tcount=349 сделать так "Обойти данную проблему удалось небольшим, буквально мизерным, редаитированием файла avrtools_fw.xml, который находится в дериктории \Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.1\tools\AVRISPmkII\avrispmkii_fw.zip\ . В нем нужно изменить следующий переметр с minor = "0x17" на minor = "0x11". После данных манипуляций и перезапуска студии программатор определился и без проблем студия законектилась сним. "
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:35:20
так вроде ж и прошивку поновее хочется :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:37:40
kobzar Я в лет не врубился по чьей схеме ваш девайс собран. grott вот на этой странице выкладывал прошивки под свои девайсы.
Желательно самому освоить процедуру компиляции прошивки, тогда просить не нужно будет :). Вот у grott в доке описано как делать это
" Для смены прошивки с помощью Flip:
Качаем свежие исходники LUFA, на данный момет самая свежая версия LUFA-130901.
Далее в среде WinAVR компилируем командой make all, исполняемый файл вводим из каталога
\LUFA-130901\Projects\AVRISP-MKII\, make-файл правим для кварца 8 или 16МГц, и там же
должен появиться hex-файл для прошивки. Файл прошивки размещаем в корне диска С. Нажать
на кнопки HWB и RST, подать на программатор питание, отпустить RST, затем отпустить HWB.
Запустить Flip и прошить программатор новой версией прошивки как и при первоначальном
запуске программатора. После передёргивания питания программатора, Windows по-новой, уже
сама, установит драйвера. "
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 12:31:57
Ну в целом сделал по мануалу! Прошил программатор флипом!
Попробовал из обеих студий - все работает!
Вопрос только в том что скорее всего отладка работать не будет - да и фиг с ней!
Кому надо прошивка 1.17 под 16 кварц - в атаче
Комментарий к файлу: 1.17 16 000 000 Гц
AVRISP-MKII.hex [28.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 17:50:04
Рейтинг сообщений: 3
Собрал этот клон так как захотел поработать с tiny10, а мой STK500v2byPetka их не поддерживает. За основу взял второй вариант от Grott но переразвел плату чтоб удобнее было лутом делать, за одно и поставил переключатель питания как у Danko и USB разем от старой флешки. Прошивка AVRISP-MKII-RES-v2-16MHz.hex выложенная Grott, поддерживает переключение драйверов для студии и дудки. Работает хорошо, но в CodeVision медленнее старого STK500v2byPetka из за долгого конекта. А так хороший программатор, спасибо авторам.
Комментарий к файлу: Плата
1.rar [57.91 KiB]
1.JPG [68.01 KiB]
2.JPG [47.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 00:19:44
Рейтинг сообщений: 43
Доброго времени суток всем.
Новой темы решил не создавать, спрошу в этой, похожей.
Заказал http://chipster.ru/catalog/programmers/1857.html
При использовании интерфейса ISP вывод 3 не подключаем, а выводы 4 и 6 сажаем на землю, как ЗДЕСЬ, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 01:22:10
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 150
Интерфейс ISP клона отличается от стандартного интерфейса ISP Atmel только пинами 4 и 6, на которые выведен дополнительно интерфейс PDI/TPI,. Соответственно, эти пины оторваны от земли и должны висеть в воздухе при стандартном атмеловском подключении. Хотя, ничего страшного не произойдёт, если их воткнуть на землю, на клоне эти выводы подключены через защитные резисторы. 3-й пин тоже не подключаем, он нужен только для подачи внешнего такта, если фьюзами отключен внутренний генератор.
А у меня клон уже с преобразователем уровней, и стоит с доставкой 550руб, умом Россию не понять.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 07:20:03
Спасибо за ответ. Тогда, пожалуй, выломаю только 3 ногу, а 4 и 6 пины оставлю для возможности корректного подключения оригинального AVRISP mk2.
Да, действительно, разница в 2 раза в цене.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 21:36:42
всем привет а есть прошивка на 12MHz и как она работает с програматором
кто знает отпишитесь и при возможности выложите
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 01:33:25
Карма: 31
В теме уже был ответ, LUFA для AVRISP mkII поддерживает только 8 и 16 МГц. Неужели нельзя купить нужный кварц по цене полбуханки хлеба, чем озадачивать себя непосильными задачами?
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 20:14:34
grott, а напомните как в России клон Ваш прикупить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 14:36:52
а можно ли выбросить преобразователь уровней GTL2003 из схемы и напрямую подключаться к выводам МК? На что это повлияет?
и можно ли заменить GTL2003 на 2 шт NVT2003?
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 18:04:40
Карма: 31
Преобразователь уровня, судя из названия, нужен только для согласования уровней в обоих направлениях. Если не планируется использовать низкие напряжения питания целевой схемы, то GTL2003 можно исключить из схемы. GTL2003 можно заменить любым преобразователем уровней, допустим, на 2 шт NVT2003.
Что касается приобретения моего клона, то процедура стандартная: после оплаты высылается почтой, обращаться в личку. Количество на данный момент уже ограничено.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 00:07:16
kspiritos писал(а):
Доброго котам :). Большое спасибо всем, кто разрабатывал этот программатор.
Собирал программатор по схеме DoоMmenа, прошивка AVRISP-MKII_LUFA-120219_New_DM. Схема была чуть изменена, вместо 390R использовал 220R, также подбирал под светодиоды свои резисторы. Добавил кнопку HWB, что бы в случае выхода новой прошивки можно было легко перепрошить программатор. В программаторе использовались кнопки с фиксацией PS-22E08L, особенность их в том, что при свободном положении замкнуты контакты 1 и 3, 4 и 6, а при нажатии 3 и 2, 5 и 6. Тактовые кнопки у меня по 14 мм высотой, но на любителя, у меня они с корпуса выступают на 5 мм.
Для программатора использовался корпус Z24A, также применил танталовые выводные конденсаторы(не пропадать же добро :)) )
Нравиться делать все одним пакетом. Конечно тут не хватает еще программки Flip 3.4.5, но ее скачать легко можно в интернете.
Описание к проекту:
в архиве 2012 - AVRISP MkII Clone находятся папки:
1. AD_AVRISP MkII --- Проект под Altium Designer 9.4 (схема, плата, библиотеки компонентов, слой сверловки дырок, слой надписей)
2. firmware --- прошивка AVRISP-MKII_LUFA-120219_New_DM(12MHz).hex
3. Foto --- фотографии в более лучшем качестве
4. PDF:
AVRISP MkII.pdf - Схема, плата, спецификация на плату
Board for LYT mirror.pdf - для печати на принтере. Зеркалить не нужно.
Panel.pdf - Наклейка с описанием на программатор.
Template for drilling holes in the case.pdf - шаблон для сверления дырок. Внимание центровка производиться по 2м отверстиям, в которые вкручиваются шурупы для сборки корпуса.
5. Picture - вид сверху и снизу платы в 3D, тут смотреть куда паять какие компоненты.
Программатор проверил в AVR Studio 4.19 и AVR Studio 5.1(на Attiny2313A, Atmega8A, Atmega16A). Поразила скорость записи и чтения Flash, по сравнению с USBASP этот программатор в много раз быстрее пишет.
Весь проект (3.3 МБ) http://letitbit.net/download/90897.9fee ... e.rar.html
Собрал программатор из этого архива, определяется системой, прошил, AVR Studio соединяется.
Сигнатуры отчитать не могу с меги 128, проводники звонил, мега прошивается другим программатором .... подскажите на что можно еще обратить внимание? :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 21:17:03
Подскажите почему программатор не может полностью очистить проц, в некоторых местах мусор остаётся, и при записи тоже веритификацию не проходит, пробовал потом считать таки да отличия есть, авр910 нормально и шьёт и стирает сам камень значит не приделах, прошивка grott 3 разных пробовал без изменений.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 21:17:46
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
подскажите пожалуйста как оный программатор настроить в среде eclipse ?
что писать в этих полях
Tell Me The Truth
