Решил попробывать свои силы в реализации http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=97244 отсюда.
Потратил пол дня на квартус и возникло 100500 вопросов
1) попвробывал кинуть в схеме счетчик адреса 19 бит он занял 19 логических ячеек сам по себе!!! а у меня всего 240....хватит ли мне? мне ещё промежуточную защелку надо , мультиплексор 19 бит и т.д. ну там по пунктам все расписано... Хватит? или брать 570 ячеек?
2) Как понять тактование? у микрухи по краям 6 тактовых входов что это значит? они все запаралелены или кварц на платке http://www.ebay.com/itm/1PCS-NEW-EPM240 ... 3f225bed8b только к одному выводу подключен?
3) Как делать делители частоты? просто триггерами? а мне на 64 надо поделить
4) как мне раз в 32 такта изобразить один тактовый прямоугольниц(короткий)
5) как в верилоге обращаться к питам уже существующего элемента на схематике? или пока не стоит заморачитваться и рисовать все в схематике?
6) мне нужно по кругу выдавать на выход числа 0...255(адреса) а потом начинать сначала 0...255....так восемь раз а потом на 8-й раз уже начать с 256 и до 512... для этого мой счетчик 19 битный будет иметь паралельную синхронную загрузку, я раз в 256 тактов буду перегружать его с предварительной ячейки а вот как мне потом инкрементнуть по фронту какого-то импульса эту промежуточную ячейку на 256? ставить сумматор и с выхода этого триггера на его же вход? это же сожрет тучу вентилей...а ещё куча делителей и т.д.
7) Если мне надо на выход подавать то что я получил на входе по 8-мибитной шине только прокрученную на 1-2-3-4-5-6-7 бит по кругу, мне можно это и на верилоге написать как кейсами - тоесть на мультиплексорах и можно напрямую из входных пинов кидать на выходные? триггеров там или регистров не нужно?
