Опознание радиоэлементов
dimmel
Помогите определить. Что за деталь ?
Сообщение dimmel »
http://img.radiokot.ru/files/15950/9qk0b6006.jpg
Та что слева надломана???
Неваляшка
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Неваляшка »
Подскажите что за деталь, видно только что LM.
стоит в магнитоле, знакомый принес нет подсветки на панели.
(166.35 КБ) 996 скачиваний
А сегодня и в завтрашний день, не все могут делать, точнее делать могут не только лишь все, мало кто сможет этого сделать.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Фото неудачное - вообще ничего не видно. Гадать? Да только так и приходится. Мой вариант: LM1117
Martin76
Сообщение Martin76 »
Нужно не гадать, а схему искать, даже если 1117я , то какая, Adj, 1,8; 2,5 ; 3,3; 5 В?
Неваляшка
Martin76 писал(а):Нужно не гадать, а схему искать, даже если 1117я , то какая, Adj, 1,8; 2,5 ; 3,3; 5 В?
В том все и дело что остальное не видно выгорело все. Попробую подключить на выход блок питания и буду потихоньку увеличивать напряжение, если это adj то он должен регулировать яркость подсветки.
radteh
Сообщение radteh »
Надо обвязку смотреть, рас схемы нет.
Масяня
Сообщение Масяня »
Все детали на высокой стороне в порядке. Просто молния попала в провод, а до трансформаторной подстанции километр. Поэтому пока заряд пытался разрядится через разрядник, часть заряда убила технику. Не я один пострадал от такого сюрприза.
Когда кажется что ты все понял, оказывается что ты и половины не знаешь!
Соник
Сообщение Соник »
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
Осмелюсь предположить, что это радиолампы. Судя по всему пентод тот что крупнее.
yurrka
Сообщение yurrka »
Да все что угодно могет быть, от кондеров и реле - до антенн. Корпус классный. Чтоб понять - придется ломать. Я б вскрыл, ради интереса.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Соник
Сообщение Соник »
Прежде чем что-то делать, нужно думать. А если взорвётся? Неспроста корпус стальной, герметичный, не разборный :dont_know:
yurrka
Сообщение yurrka »
Ну так то да. Ну значит вычислять от какого устройства. С военными образцами это сложно. У них все не как у людей.
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
Что за модель экрана(от планшета)?
Вот все надписи:
SL007DC21B231
E13102300008
Также не помешает узнать модель сенсора:
LS-F1B189A
XDH
_____
P.S Фото прилагается
(40.07 КБ) 385 скачиваний
(35.08 КБ) 381 скачивание
valihan
Re: Помогите определить компонент , из Ресивеа Trimax TR-201
Сообщение valihan »
Ресивер Trimax TR-2012HD
Поставил последовательно 6шт 1N4007, как не странно все работает!!!
Соник
Сообщение Соник »
yurrka писал(а):Ну так то да. Ну значит вычислять от какого устройства. С военными образцами это сложно. У них все не как у людей.
Вот я надеюсь, что кто-то мне подскажет, что это такое есть :dont_know:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Что это? Она не паеная. Мне подсказали поиском только, что это "возможно" управление из аппарата машинной дойки. :dont_know:
radteh
Сообщение radteh »
В гугле забанили? :))) Это усилитель мощности 2*15Вт.
Андрей Бедов
Какраз в гугле мне так сказали, как я сказал.
А вот тогда если бы кто ни будь сюда положил от неё инструкцию, то спасибо тому!
А это правда усилитель?
SpiritKing
Сообщение SpiritKing »
Есть еще Alldatasheet.com. Там можно часто спрашивать, если видна маркировка. Вот твой усилитель http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A4507.html
radteh
Сообщение radteh »
Ты ему не тот даташит дал, твой на la4507, а надо на la4705. Вот правильный http://lib.chipdip.ru/226/DOC000226518.pdf
Вернуться в «Практика»
