Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение revlerik »
Подскажите почему в моём приборе исчезает луч,при включении он есть но через секунду уходит в право и не появляется,куда рыть?
Сообщение ivanjust »
А точно вправо уходит? Не вверх или вниз?
Да, в право :cry:
У меня то же было ощущение, что луч уходит в сторону, хотя он смещался вверх, за пределы экрана. Вот на фото отмечено сопротивление припаянное паралельно конденсатору С15 прямо сверху. Оно устанавливает луч в центр. Я припаивал переменник 20кОм и перемещал им луч в центр. После мерял и припаивал постоянное.
(212.98 КБ) 1157 скачиваний
Сообщение MakSimbian »
Подскажите, а в Украине кто то продает наборы? Если да то в какую цену? Заранее благодарен!
Сообщение Leumas »
MakSimbian, обратись к grott.
Я у него покупал комплектик :)
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Обращался.... Сказал что месяц уже этим не занимается(((
Сообщение alex-551 »
Обратитесь к Vlad465, в своё время, брал у него.
Сообщение Leumas »
Хм, не знал что Grott больше не занимается платками.
Могу заказать на производстве платки, с маской и без, если будут желающие.
Да,действительно луч уходит в право,а потом оказивается в верху,но подстроечник паралельно конденсатору не помагает,куда рыть дальше?
В настройках луч перемещается по вертикали. А ещё тут где то на форуме есть схема с напряжениями. Проверил бы ты их все.
alex-551 писал(а):Обратитесь к Vlad465, в своё время, брал у него.
Так я с Украины... А он с Питера...
Сообщение vasilijj »
MakSimbian Почти всё есть на сайте http://www.kosmodrom.com.ua/, сам там заказывал, и даже дешевле чем на радиорынке. Индикатор купил в мастерской по ремонту телефонов.
vasilijj На космодроме сам заказываю, бОльшая проблема с печаткой, ЛУТ делаю, но двухсторонние меня не много пугают, та еще и переходы на вторую сторону, и такое мелкое далеко не с первого раза....
Для совмещения отверстий, сверлю несколько отверстий печатной платы, с обычной бумаги. Потом на плату накладываю монтажку с лощёной бумаги, совмещая с просверленными отверстиями и фиксирую иголками. Отверстия не металлизирую, а просто ставлю перемычки. Плата ещё в процессе сборки, но результат такого способа , уже виден на прилагаемом фото. MakSimbian пробуйте и все получится, а если что, то и я не откажу в помощи, я из Запорожья, то-есть соседи.
(155.63 КБ) 902 скачивания
(155.54 КБ) 843 скачивания
Сообщение dumpkin »
Мяф!! Наконец-то у меня запустился!
нашел електролит не пропаяный С38.
Все зарабоало на родных деталях комплекта от Grott`а. Теперь щуп смастерить нужно.
ЗЫ Программатор (китайский usbASP) так и не увидел контроллер.
Так и не смог я победить этот луч :cry: (не двигается в низ).
В точке R53-C15 при включении есть 310мВ,но вскоре падает до нуля,напряжение на АЦП на 27-й ноге тоже в начале 2.24в и падает до нуля,
луч при этом не опускается.
Подскажите куда рыть?
Сообщение Александр Чуреков »
при правильном монтаже смотрите фьюзы
Сообщение zbuk »
у меня он тоже на плате не видит контроллер ни при каких комбинациях. Шил после сдувания феном, и пайкой назад после прошивки.
Сообщение Dmitry_nv »
revlerik писал(а):Так и не смог я победить этот луч :cry: (не двигается в низ).
У меня при сборке была такая же бяка, оказалось что сопротивление было не пропаяно на 10к (попалось бракованное не паялось)
(197.95 КБ) 710 скачиваний
