Заранее благодарен.
Плавное включение подсветки
Всем привет, сделал тут себе светодиодную подсветку приборки и пришла идея сделать плавное включение подсветки, т.е. набор яркости сделать плавным. Как это сделать??? поставить конденсатор??? как его расчитать?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
а фотку можеш выложить и в личку мне пиши помогу
я так хотел сделать может схему скоро выложу
Слушайте, а давайте сделаем еще сливной бачек на МК - мне кажется, это будет круто. Особенно с ШИ модуляциейStalker46 писал(а):реализуется на МК, ШИМ модуляцией.
Один транзистор, пара резисторов и конденсатор - на фига огород городить?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Max не надо уже тебе парется я уже попарелся в интернети и нашол схему на одно транзисторе , резисторе и т.д http://www.demio.info/modules.php?name= ... les_id=301
схема там есть детали
1,8 км надо 2 штуки
транзистор кт816а
конденсатор 470.0 мкф на 47 вольт
и просто когда надо тебе включение подсветки замкнёш 2 и 3
а когда надо выклечить 3 и 4 автономное питание тоесть крон зарежающийся
1,8 км надо 2 штуки
транзистор кт816а
Ты что??? Работу сливного бачка описывают дифференциальные уравнения второго порядка!Max писал(а):Слушайте, а давайте сделаем еще сливной бачек на МК - мне кажется, это будет круто. Особенно с ШИ модуляциейStalker46 писал(а):реализуется на МК, ШИМ модуляцией.
+1000!Rokl писал(а):Ты что??? Работу сливного бачка описывают дифференциальные уравнения второго порядка! ГЫЫЫЫЫ Мы в институте 25 лет назад на этих сливных бачках ТАУ изучали (теория автоматического управления)! ГЫЫЫЫЫ Сей прибор нужно сваять из золота и установить на пъедестал! ГЫЫЫЫЫ Скольких инженеров он в люди вывел и не сосчитать!)))))) ГЫЫЫЫЫ
До сих пор помню - автоматика бачка реализуется при помощи П-регулятора. Но за счет наличия астатизма (при малой потере воды, ессна) реализуется почти полноценный ПИ-закон без статической ошибки.
Как мы тогда шутили - ПДД-регулятор был бы круые с точки зрения АТПП!
Знание - сила!
вот этим мне и не нравятся мк
их норовят везде запихнуть, хотя часто проще на оу, логике и транзюках собрать
Stalker46, откуда в данной схеме тыщи деталей, скажите мне? Один транзистор, два резистора и конденсатор - это ВСЕ!
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Емкость рассчитывается опытным путем, там есть резистор, он тоже влияет.
Чтобы получилось сразу и работало на морозе сразу бери танталовый конденсатор.
а вот шо нибудь на подобие этой схемки тока для ламп накаливания ват под 100 и что бы без симистора ?
Пожалуйста.Кислый в0ждь писал(а):а вот шо нибудь на подобие этой схемки тока для ламп накаливания ват под 100 и что бы без симистора ?
http://www.amatar.by/index.php?name=News&op=view&id=159
вот нафига все усложнять???
что? если ты при сборке фонарика не запихнул туда МК то ты не мужик?!
вот я глунул http://www.demio.info/modules.php?name= ... les_id=301
замечательбная схема
дешево и понятно
дешево и понятно
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
