Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Чуть выше автор выложил прошивку последнюю там есть и на 3 Вольта
Какой кварц должен стоять для последней прошивки ?
Писали на форуме что у кого то стоит на 20 мГц
Собрал на PIC16F876A, быстро моргает подсветка, на дисплее
картинка обрезана с верху и с низу (экран от 1100, разобрал рабочий
телефон так как лежал без надобности) кварц стоит на 20 мГц.
Прошивка с предыдущей странице (5V) .
Что можно сделать?
Что можно сделать?
Здравствуйте попробуйте на 8 мГц должно понравиться
Поставил на 8мГц кварц результат тот же,
моргает подсветка и верхняя строчка обреза,
той части что не хватает сверху размещена в низу
http://firepic.org/?v=2014-02-23_50zeymzwfrzj.png
У меня тоже могала подсветка, пока токограничивающий резитор не поставил, но яркость сильно упала. Короче надо транзистор ставить.
ну транзистор для подсветки не проблема
(на плате индикации с кнопками есть место, и легко реализуется)
вечером сделаю.
Но как быть с экраном, выше давал ссылку на картинку?
Так на подсветку дисплея транзистор поставил (BC817-40 на базу 10кОм на коллектор 330 Ом)
Теперь подсветка не моргает, все отлично работает.
Но проблема с экраном осталась-фото
вечером сделаю.
Сменил несколько прошивок
Результат тот же обрезан картинка
Заменил экран на такой же купленный в мастерской (1100)
другого у них нет, нечего не изменилось.
Другого экран у меня пока нет заказал
жду (1110, 1200 ).
жду (1110, 1200 ).
1. Прошивку под 220 могу сварганить )))
2. 3310 не заработает, у него SPI. 11xx-12xx нокия делает во всю и будет делать...
3. Дисплеи все рабочие, просто неправильно выставлена первая строка (получается со смещением). Надо поправить инициализацию... сейчас посмотрю.
4. У меня не приходят уведомления с сайта, для оперативности, кому надо, пишите на почту... gav@bmstu.ru
Поправил инициализацию. Vitalik_Nic проверяет, если все нормально, пересобиру под другие МК.
- ss_876a.zip
- 876a
Поправлена стартовая строка - (6.66 КБ) 429 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 13:10:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
Ух ты, нашелся владелец настоящего дисплея, не китайского )))
Собственно весь фокус в том что китайцы лепят дисплеи с упрощенным контролером, не поддерживающим и половины команд оригинала ))) Правда, они практически неубиваемые )))
А кварц какой? 8МГц?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 13:13:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Дисплей достал с рабочего телефона (лежал без надобности)
Купил такой же дисплей в мастерской (при мне снимали дисплей с телефона)
Других у них не было.
Кварц на 8 мГц.
Питание дисплея напрямую 5V, работает.
Пересобрал все заново. Проверяем...
- ss.zip
- (84.94 КБ) 419 скачиваний
Я для чего используется DC-DC преобразователь?Vitalik_Nic писал(а):Заработал дисплейчик
настройки тоже работают
Когда то я купил очень много DC-DC преобразователи в Китае в замен
простых линейных стабилизатор(7805....), после проекта их осталось у меня
достаточное количество, теперь леплю их везде...
Ах да самое главное они не так сильно шумят ка другие более распространенный (34063 и тому подобных... )
А на чем собраны? Что-нить типа LM2596S?
И снова беда с экраном
Проявляется так
Чистая прошитая микросхема без подключение термопар показывает температуру
установленную для паяльника 180 для фена 270 а там где показывается реальная температура 347-378
Вот а когда подключаю все термопары (соблюдая полярность)
То выходит так как на картинке, показания по умолчанию становятся 535 а реальную температуру 10-12 гр.
И назад показания не изменяются, только прошивка..
На счет DC-DC преобразователя
Прошика под 876а 5В
В симуляторе работает...
- ss.zip
- (6.53 КБ) 268 скачиваний
Забыл написать походу я подпортил контролер, он уже не прошивается,
программатор больше не видит мк.
Сейчас новый мк поставил, залил сразу последнею прошивку.
Заработал с новой прошивкой как положено.
То есть нет того дефекта с показаниями и появлении артефактов на
экране.
Но, это еще не все
пропала подсветка,
на выводе вкл подсветки нет сигнала
Планируете добавлять сервисные функции ?
экране.
Но, это еще не все
