Мегафон???
Сообщение антошка »
Почему мой мегафон очень плохо работает он усиляет но наводки очень большие что делать :cry: :cry: :cry:
(5.37 КБ) 392 скачивания
(5.37 КБ) 362 скачивания
Если долго мучиться что нибудь получится.
ответ "в лоб"- правильно собрать...
зы.. Ну, хотя бы фотографию своего "призведения" надо показать.. Может, там провода по 100 метров, и питание от трансформатора с выпрямителем на одном диоде и без конденсатора?
Правильно собранная схема должна работать...
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс фев 23, 2014 20:11:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение антошка »
Я проверял 100 раз все правильно.
Сообщение ахренолог »
А микрофон не электретный случаем употребили в схеме, а то я приобрёл на барахолке очень подержанный мегафон советского происхождения, с кожаным ремешком , так там ДЭМШ в качестве микрофона используется , и резистор под шлиц - для регулировки уровня имеется . Ежели накрутить уровень - тоже одни помехи , а если не злоупотреблять усилением - то всё атлична , и как говорит один великий :"Рекомендую" :music:
Сообщение антошка »
Да у меня демш
Это хорошо , конструктивно ДЭМШ имеет два акустических входа , то есть если правильно изготовить корпус , и установить микрофон , то сигнал от динамика будет приходить внутри корпуса в нужной фазе , и подавится "местный эффект" . Для начала нужно отсоединить микрофон , и убедится что не самовозбуждается одна из микросхем усилителя , а после играться с расположением микрофона в корпусе , и подавлением паразитной акустической обратной связи . Конструкция динамика тоже играет роль , обычно применяли системы "колокол" с узким средне частотным спектром .
Сообщение антошка »
микросхемы сами самовозбуждаются и с микрофоном и без
Тогда, видимо, очень неудачно разводку платы сделал.. Или ёмкости попутал...
Цепочки С5 с резисторами ,и С6 - не забыли впаять ?
Сообщение антошка »
Нет
Сообщение otest »
Это мостовой унч. Каждый УНЧ проверь отдельно.
Сообщение антошка »
Как :dont_know:
Вернуться в «Практика»
