подскажите attiny26l-8pu вольтамперметр
Сообщение kiil »
подскажите attiny26l-8pu вольтамперметр где ошибки в схеме
нов.zip
(28.39 КБ) 228 скачиваний
Сообщение kobzar »
а какие ошибки нужно найти?
мы ж вроде не кашпировские?
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
Сообщение kiil »
не там создал сперва шунт правильно стоит и 10 нага reset
Сообщение BCluster »
Вы сами поняли что написали? Если хотите помощи дайте нормальную информацию
Сообщение Adagumer »
Мне так кажется 10 пин нужно к питанию через резистор подключать.
Ну и 9 да 12 ножки непонятно зачем к земле притянуты?
И назначение 11 пина непонятно?
Сообщение kiil »
Adagumer писал(а):Мне так кажется 10 пин нужно к питанию через резистор подключать.
а шунт правильно стоит и питания выход с 8 наги плюсь а стоит минусом
Шунт стоит правильно, а 8 нога вход АЦП - снимается падение напряжения на шунте
и после пересчёта выводиться в виде значения тока на индикатор.
Сообщение kiil »
пасибо за посказку пробую на макетке
Там ADC скорее всего включены дифференциально и возможно с умножением на 20.
Так как падение напряжения на шунте довольно мало.
Сообщение kiil »
у меня есть исходник посматрите поможете а то очень хочеться собрать блок самому
Да Вы бы исходник выложили здесь, может более грамотные специалисты,
чем я, посмотрят и чего подскажут.
Вернуться в «AVR»
