автомобильный УМЗЧ Magnat edition mono 1400w не включается.
Allsmart
Сообщение Allsmart »
Добрый день! уважаемые форумчане и великие гуру электроники!
купил усилитель Magnat edition mono 1400w при подключении не выдавал мощности, непонятно бубнил и загорался индикатор перегрузки. обидно.... новый усилитель. разобрал оказалось, что усилитель уже разбирался (по отпечаткам пальцев внутри) и отгорели дорожки к стокам 2-х полевых транзисторов NCE6890 CDM4, которые по центру (на фото обвел красным). заменил на исправные. вылетели все транзисторы.
т.к. аналогов не нашел приобрел и поставил IFRZ44N и не дымит, но и не работает. индикаторы питания и перегрузки не горят.
подскажите пожалуйста как восстановить усилитель?
схемы нет много перерыл, не нашел.
питание на ШИМ - TL-494.
из инструмента паяльник отвертка, мультиметр и RLC метр.
Жизнь - прощe чeм кaжeтся!
dereg176
Re: автомобильный УМЗЧ Magnat edition mono 1400w не включает
Сообщение dereg176 »
Думаю ,еще раз внимательно проверить . И знать бы причину отказа . Бывает и заводской дефект . Магнаты вообще капризны в работе .
А этот моноблок ,и возможно его спалили на пиковой мощности .
И не в коем случае не включать без радиаторов -это смерть для выходников .
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
вот кроме горелых дорожек и лопнувших транзисторов больших там еще есть кой какие детали поменьше-как с ними?
Allsmart
спасибо, что откликнулись...!
по мелочи вроде все нормальное - не закопченное. получилось как то его запустить. мерил напряжения тестером на TL494 на 1-ой на 2-й на 3-ей ноге, не помню сколько показал тестер, но диод питания загорелся, а т.к. подключал без радиаторов я его моментально выключил.
конечно же т.к я начинающий и весь мой ремонт заключается в "методе тыка" и подменой на заведомо исправный))) я попробовал еще раз, он опять запустился. на второй ноге было возрастающее напряжение где-то от 3вольт медленно начинало расти, по одной сотой вольта и так же загорелся зеленый диод питания.
в данный момент на ногах напряжения нет. только на некоторых ногах по -0.08В
Процесс запуска (буду описывать подробно т.к. возможно не правильно выражаюсь терминами):
запускаю от компьютерного БП напряжение на выходе 12,18В
на стоках транзисторов питания усилителя (центральные выводы транзисторов) входное напряжение = 12,18В
на трансформаторе на 4-х входных выводах по 12,18В
на выходе на всех 4-х выводах 3,21В
Allsmart
небольшое уточнение. и некоторые возникшие вопросы.
1. прошу прощения, я перепутал выводы TL494 не 1,2,3 а 16,15,14. т.е на 14-ой ноге должно было быть опорное питание +5В. и после того как оно возростало запускался блок питания усилителя.
поправьте если я не правильно размышляю...
2. должно ли на выходе с трансформатора быть такое низкое 3,21В напряжение или это говорит о неисправных конденсаторах на входе трансформатора?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
Эх :shock: КАК ...автор хочет усложнить и !удорожить ремонт....вторичка бп преобразователь.после диодов стоят конденсаторы на сколько вольт? и еще -на вторичке-переменка.но в вашем случае :dont_know:
Allsmart
hflbr66 писал(а):Эх :shock: КАК ...автор хочет усложнить и !удорожить ремонт....вторичка бп преобразователь.после диодов стоят конденсаторы на сколько вольт? и еще -на вторичке-переменка.но в вашем случае :dont_know:
Конденсаторы на 63V
Постоянка на вторичке относительно gnd как я и писал 3.21V
пока проводил замеры, усилитель включился (загорелся светодиод) , на трансформаторе на вторичке появилось 83V...88V плавает, то больше, то меньше. пару минут поработает и отключается и так периодически сам по себе.
может быть такое что он просто не хочет от компьютерного блока запускаться? попробовать собрать и подключить к АКБ автомобиля и динамики подсоединить?
транзисторов я себе за ранее купил 40шт. на эксперименты. )))
Чумак
Сообщение Чумак »
А питание его была мысль проверить когда "плавает", не плавает"?
otest
Сообщение otest »
Ещё и книгу купи по ремонту. И дело пойдёт.
Allsmart
Чумак писал(а):А питание его была мысль проверить когда "плавает", не плавает"?
питание мерил 12В.
в общем на выходных поставлю на авто опробую. может случится чудо и он заработает...
было бы не плохо если бы посоветовали какую книгу можно купить по ремонту.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Allsmart писал(а):Конденсаторы на 63V
..... на трансформаторе на вторичке появилось 83V...88V плавает, то больше, то меньше. пару минут поработает и отключается и так периодически сам по себе.
У тебя кондёры на 63V, значит на выходе ИИП должно быть около 50V.
Проблему надо искать начиная от источника. Похоже он в защиту уходит.
Почитай про принципы работы ИИП.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
эх парняга-это не сказка.это жизнь(это я к тому что чудес не бывает) А так то пробуй от акб . :)) .про напряжение вторички.наверное вольт 50 должно быть..маленько пораньше меня сказали то же про 50в.
dereg176
Рудольф Сворень Электроника шаг за шагом . Отличная книга ,но это только начало ...
Peach Cat
Вот сюда сходи, там много книжек http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TE ... h_rad.html
Allsmart
Действительно чуда не случилось. При подключении от автомобильного АКБ усилитель не заработал.
Красный диод перегрузки горит в пол накала и все.
может быть я не правильно сделал воткнув туда IRFZ44N.
помогите подобрать аналог транзистора NCE6890 CDM2 и NCE6890 CDM4 - данные транзисторы стояли в нем при покупке.
поиском пользоваться умею. не нашел ничего.
Прошу помощи в ремонте. по скайпу или в ЛС. за вознаграждение по договоренности.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Allsmart писал(а):может быть я не правильно сделал воткнув туда IRFZ44N
В других подобных работают, почему им здесь не место?
Allsmart писал(а):на трансформаторе на вторичке появилось 83V...88V плавает, то больше, то меньше.
Измеряется напряжение на выходы выпрямителей, а не на обмотке.
Мощные транзисторы в усилителе вообще проверялись?
Allsmart
Allsmart писал(а):Измеряется напряжение на выходы выпрямителей, а не на обмотке.
Мощные транзисторы это те которые большие на усиление мощности сигнала?
нет не проверялись.
как то думал, что питание должно быть в любом случае :)
да действительно напряжение мерил переменное на катушке.
Martin76
Allsmart писал(а):нет не проверялись.
Стоит убедиться в их исправности. Защита может и на постоянку на выходе реагировать.
Схемы преобразователей таких усилителей обычно сильно друг от дружки не отличаются, в основном количеством ключей, вых напряжением и реализацией защиты. Например вот
Prology CA-200_400 Sch.pdf
(148.12 КБ) 692 скачивания
Allsmart
Martin76 писал(а):тоит убедиться в их исправности.
проверил КЗ нет.
спасибо за схему.
буду дальше разбираться
Allsmart
Подскажите аналог диодов Шоттки NFR12C20A и NFR12C20C
что-то на эльконте не могу найти.
Добавлено.
КД269Е и КД269ЕС подойдут?
