Не работает Lenova T400
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение remygalenkas »
Привет всем.
Не работает ноутбук Lenova T400.
По наклейкам на ноутбуке Intel Centriono2 vPro inside и стояла операсеонка Vista
После включения появляется надпись
ThinkPad и далее пишет To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button
HDD родного не было. При нажатие (blue ThinkVantage button) нечего не происходит.
Попробовал при повторном запуске нажимая F1 войти в BIOS но лиш открылся то самое окно с надписью
To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button.
Думал мож клавиатура не работает заменил с донора 100% рабоче тоже самое жми не жми нечего не происходит тем самым и в BIOS нажимая F1 не войти.
Решил снять аккумулятор отсоединил блок питания и батарейку внутри чтобы восстановился BIOS на заводские настройки и оставил на 2ч.
После 2ч собрал всё назад и запустил нечего не изменилось.
Из за отчаяния попробовал заменить рам пластинки тоже нечего не дало.
Можно ли что то с ним сотворить чтобы запустить? Помогите пожалуйста советом.
Сообщение dr.maks »
Вот нашёл что-то попробуйте может поможет
"Записать образ системы на флэшку или болванку, с неё загрузиться (пока горит надпись "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button" нажать F12 и выбрать CD-ROM или флэш) и следовать указаниям программы, установив систему заново.
Если система будет, как была предустановлена на буке, сможете её активировать номером с наклейки."
Понял. Спасибо.
Сообщение Рязанцев Владислав »
Lenova? :))
Ваши хотелки за ваши деньги
dr.maks писал(а): (пока горит надпись "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button" нажать F12 и выбрать CD-ROM или флэш) и следовать указаниям программы, установив систему заново.
Не реагирует нажав To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button и F12. Блин а не может слететь какой контролер который отвечает за работу клавиатуры?
Рязанцев Владислав писал(а):Lenova? :))
Да
Стыдно за не бдительность :oops: Но в левой стороне USB поломаны обе, контакты загнуты и касались корпуса. Выпаял сломаны USB собрал и всё зафуричело :write: правда теперь надо найти для замены такие самые гнёзда USB.
Сообщение Андрей Бедов »
Как всегда бывает - неисправность проявляет себя там, где на неё не думали.
Хорошо что не вышел из строя Южный мост. Обычное дело при замыкании на USB.
Р.S. Может всё-таки "Lenovo"?
Вернуться в «Ничего не работает»
