Стабилизатор 12в 6А для прикуривателя на мотоцикл
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Martin Wilson »
Добрый день, Форумчане
Посоветуйте пожалуйста бюджетную схемку стабилизатора напряжения 12в 6А и еще вариант 12А.
Задача следующая: необходимо к мотоциклу подключить гнездо прикуривателя для зарядки различных устройств. Просто для зарядки телефона ранее хватало 7812cv на 1,5А. Но для планшета понадобилось 2А , есть желание подключать насос и светодиодную подсветку. Задача увеличить ампераж до 6-12А. Как понимаю это можно сделать с помощью транзистора, нужна марка и схемка. В дополнение во время перегазовки генератор может выдавать до 14в, а в спокойном режиме 12,8 - 13,2 в. Думаю целесообразно в схемку включить конденсатор.
Сообщение Gisteresis »
Не знаю выдержит ли ваш аккумулятор, но можно попробовать по накатанной, просто микросхему заменить на более мощную. Например КР142ЕН22 или LT1083. Можно парочку в параллель.
Если вы увеличите транзистором, то защита от КоЗы пропадет. Если будете пробовать то можно скажем КТ8102А, в принципе любой с двукратным запасом по амперам.
Что за насос? Компрессор в смысле.
Сообщение странNik »
чот не помню..катался ведь когда тот на тяжелом)рыть мурзилки нет желания..
неужели гена не даёт 12А?в противном случае вариантов нет
Сообщение Redneck_prm »
4 штуки 7812 в параллель - дешево и сердито
если нада кпд, то DC-DC step-down в формате контроллер + пара полевиков.
Redneck_prm писал(а):4 штуки 7812 в параллель - дешево и сердито
А если до 12А, то 8 штук + радиатор к ним. Сердито согласен, я думаю на мотоцикле габариты имеют значение.
- КР142ЕН22 - хороший вариант , но нужно дополнять подстроечным сопротивлением, что усложняет массовый выпуск. Или можно упростить? можно схемку?
- 7812 в параллель?? а так можно?? где-то читал, что ток не будет распределяться равномерно и вся нагрузка может пойти через одну кренку ???
- Насос для накачивания надувных матрасов, для летних походов.
Martin Wilson писал(а):но нужно дополнять подстроечным сопротивлением, что усложняет массовый выпуск.
У вас массовый выпуск?
Подстроечное не обязательно, можно рассчитать на нужное напряжение и поставить постоянные резисторы.
Martin Wilson писал(а):можно схемку?
http://pda.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=40
Если хочется прецизионно распределять нагрузку между микросхемами, то можно воспользоваться ОУ.
Вот например вот так:
Это как по уму делать, а вообще пишут, что просто параллелят без всяких заморочек.
Последний раз редактировалось Gisteresis Пт фев 21, 2014 11:17:17, всего редактировалось 3 раза.
pcb
Сообщение pcb »
Martin Wilson писал(а):- КР142ЕН22 - хороший вариант , но нужно дополнять подстроечным сопротивлением, что усложняет массовый выпуск. Или можно упростить? можно схемку?
Раз уж у вас массовый выпуск, могу разработать девайс :tea:
За деньги, разумеется.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение cahek80 »
когда-то давно выходил как раз кренкой и транзистором (для "бибикалки" еще диод добавлял по-моему)
но сейчас рекомендовал бы импульсный стабилизатор может делать? если есть доступ к деталям конечно.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
As
Сообщение As »
Я вот одно не пойму, а нафига козе баян зачем нужен прикуривателю стабилизатор?! В бортовой сети пределы изменения напряжения определяет АКБ, т.е минимальное напряжение 10,5 (ниже - батарею можно выбросить), максимальное - 14,5, выше - батарея быстро выкипит или покоробятся пластины... Всё, что подключается к "гнезду прикуривателя", прекрасно работает в этом диапазоне напряжений, так же, обычно, имеется и защита от бросков напряжения... :dont_know: Так зачем нужен стабилизатор? :))
As писал(а):минимальное напряжение 10,5
Кстати говоря! Уважаемый Martin Wilson, вам надо понимать, что стабилизатор напряжение не поднимает! Если у вас будет меньше 12В то он просто будет их пропускать что есть. А вообще для этих стабилизаторов надо чтобы напряжение на входе было на 3-5В больше чем на выходе, тогда они что то стабилизируют.
As писал(а):зачем нужен прикуривателю стабилизатор?!
Чтобы стабильно прикуривать :)))
Спасибо всем за ответы.
Решил остановиться на варианте с подстроечным сопротивлением и кренкой 142, так на практике удобней оказалось (хотя каждое изделие приходится проверять под напряжением с вольтметром) и в некоторых моментах для светодиодов подрегулировать 11,5в лучше чем 12в.
И еще попробовал без подстроечного 7812 через КТ818. в теории должно было получиться 10А . При входящей напруге в 14-15в на выходе было 12,3-12,5 ,что не допустимо для меня. Конечно можно доработать , добавить резисторов. Проблема: в маленький корпус не засунуть , т.к. нужно два разных радиатора изолированных друг от друга.
Выше видел схемку в параллель две 1082. Попробую собрать на 142 и проверить, конечно ее нужно дополнить конденсаторами и диодом от КЗ, но в этом случае можно использовать один радиатор, это удобно.
Кстати какой площади радиатор лучше использовать для одной 142-й , в моем варианте с 14 на 12 вольт?
В ответ зачем нужен стабилизатор в бортовой сети мотоцикла: при напряжении 13 вольтах выгорают контроллеры для управления светодиодной лентой. А у знакомого екнулся навигатор, лучше не рисковать)))
И конечно я понимаю что стабилизатор не прибавляет, такого вопроса не поднимал, это логично.
Сообщение cahek80 »
еще нужно не забывать, что при подключении транзистора после кренки будет падение напряжения 0.7 вольт между выходом кренки и транзистора. да и на кренку радиатор вряд ли понадобится. имхо.
но как и писали выше, даже в случае использования только кренок вы теряете часть напряжения на самой КРЕН.
Martin Wilson писал(а):И еще попробовал без подстроечного 7812 через КТ818. в теории должно было получиться 10А .
В теории максимальный ток ограничен тепловыделением, которое составляет для данного транзистора 1.5Вт (60Вт с теплоотводом)
То есть когда падение на нем составит 1.5В то максимальный допустимый ток составит 1А (40А с теплоотводом, тут уже вступает в силу ограничение по току, но не стоит по максимуму выжимать 10А).
Как видно, радиатор в этом случае обязателен.
Поправьте меня пожалуйста если я не прав.
диодом от КЗ
От КЗ микросхема сама себя защищает, диоды там для другого. Диод нужен чтобы на входе всегда было больше (или равно) чем на выходе. Эта ситуация возникнет когда вы стабилизатор подсоедините к акоме.
Если вы умощните схему транзистором, то защита от КЗ будет закорочена и работать не будет (микросхема будет пытаться закрыться а транзистор будет увеличивать ток, в итоге приняв его на себя). Потребуется отдельная схема защиты.
Martin Wilson писал(а):Кстати какой площади радиатор лучше использовать для одной 142-й , в моем варианте с 14 на 12 вольт?
Небольшой какой нибудь можно поставить. А дальше посмотреть, если не греется сильно то так и оставить, нет увеличить. Вообще для начала можно без радиатора попробовать, и посмотреть рукой греется ли вообще. (Аккуратно не обожгитесь).
Экспериментируя с радиаторами спалил первую схему с кренкой 142 (время жизни 30мин) и вторую с транзистором и 7812 (протянула примерно минут 40-50). Итогом собрал новую с транзистором, увеличил радиатор, при входе 14 на выходе ровно 12, а под нагрузкой 11,5 - результатом доволен. Без подстроечного сопротивления быстрей сборка, что радует. Для того чтобы не изолировать радиатор транзистора товарищ предложил сделать обратную схему на минус транз 819 и соответствующая зеркальная кренка. В этом случае изолировать придется только малогреющийся радиатор кренки и не обязательно делать корпус . Что касается нагрева, то под нагрузкой 72вт (6А) можно яичницу жарить, время эксперемента 1 час - транзистор жив, попробую использовать еще больший радиатор, вплоть до монтажа вентилятора. Далее отпишусь по результатам.
Импульсный DC-DC преобразователь бы исправил недостаток с тепловыделением и повысил бы КПД.
Можно еще попробовать ставить больше деталей, больше кренок или транзисторов в параллель или через компаратор как я выше приводил примеры схем. Тогда тепловыделение можно раскидать по деталям.
Я рассматривал импульсный вариант, видел схемку на LM2596, НО максимальный ток на выходе только 3А и ценник. Или предложите схемку более бюджетную на 6А.
Да это на 3А, можно несколько сделать на каждую нагрузку, не обязательно все в одно лепить.
А что с ценником? 50р это дорого?
http://tec.org.ru/board/lm2576t_adj/96-1-0-2245
На али так еще дешевле уже все собранное на плате!
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0226045709
Импульсные параллелить можно? 3х3А=9А?? это для того, чтоб включить один мощный прибор, тот-же насос или РГБ ленту управляемую одним контроллером, т.к. усилители позволяющие использовать несколько источников питания ставить в систему не резон.
Martin Wilson писал(а):Импульсные параллелить можно?
Нет, параллелить не советую.
Может какие то и можно это более продвинутые гуру подскажут.
Можно импульсный стабилизатор сделать самому, схем в инете много. Но это решение конечно посложнее чем 2 детали.
Как идея для рассмотрения:
Из автомобильных стабилизаторов вам ничего не подходит? У вас насос и другие мощные нагрузки именно от 12В?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
