А где-же регулятор громкости?
Сообщение Quake »
wracky писал(а):надо приделать регулятор громкости на вход микросхемы!
Так он и так на входе.Я подключил вход микросхемы к выходу для наушников (на сидюхе).
Только что спаял компенсацинный БП на кренке.Фонить перестало :))Сэр Мурр огромное спасибо за совет.Всем кто принимал участие тоже спасибо большое.Усилок работает!!!Это моё первое творение :)))
Сообщение Сэр Мурр »
Поздравляю! Первый блин испечён! Надеюсь, интерес к самоделкам не пропадёт! :))
Сообщение Quake »
Спасибо :) Интерес не пропадёт, когда есть у кого спросить шо не ясно :)) А скажите мне пожалуйста вот что: у этой микросхемы(TDA557Q) которую я юзал у неё на выходе чё нет разницы плюс или минус? В даташите написано просто OUTPUT а куда какой провод с колонки?На колонках есть + и - значит и на микросхеме должно быть.Раскажите плизз.
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, в данном случае этого нету, поскольку микросхема содержит мостовой усилитель мощности.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
с одной стороны да, этого нету - выходны мостовые. С другой стороны, чтобы динамики были сфазированы, можно разграничить выходы 1557 на синфазные:
Выход первого канала 4+, 6-
Выход второго канала 7+, 9-
В даташите это видно четко - выходы МС названы как 1A, 1B, 2A, 2B.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение Quake »
Старый ржавый электронщик писал(а): Выход первого канала 4+, 6-
Понятно,спасибо.Но, если я всё правильно понял, выходы 6 и 9 соединять как общий минус нельзя (так как это на входе микросхемы сделано) Или можно?
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет нельзя.
соединишь - крындец микрухе адназначна.
Сообщение Quake »
Понял,всё понял, соединять не буду. :)
Сообщение Quake »
Всем привет, кого не видел :) Хочу сделать усилок на печатной плате.На проводках не то.Поэтому поводу хочу спросить: можно ли расположить детали на плате так как на рисунке 1 ?На рис.2 схема принципиальная.
Рис.1
(6.7 КБ) 1183 скачивания
Рис.2
(6.93 КБ) 637 скачиваний
Я провел бы земли отдельными проводами, и соединил их на входе питания.
Сообщение Quake »
Сэр Мурр писал(а):Я провел бы земли отдельными проводами, и соединил их на входе питания.
Понятно.А в общем расположение деталей на плате роли не играет?Ну например на схеме провод с входа питания сначала идёт на кондёр а потом на МС. У меня получается что нога МС на плате перед кондёром.
Max
Админ
Сообщение Max »
Для начала - вполне подойдет. А на будущее - учитывайте ток, идущий по дорожкам платы.
Соответственно ему надо изменять ширину дорожек. Скажем входные и прочие малоточные сигнальные цепи можно выполнять тоненькими дорожками. А вот цепи питания и выходные цепи - их желательно делать настолько толстыми, насколько это вообще возможно.
В данном случае, это не играет большой роли, поскольку микросхема относительно маломощная... а вообще, это очень важно.
Сообщение Quake »
Сэр Мурр,Вы были абсолютно правы в этом отношении.Я сделал печатную плату как на рис. 1 - звучание ужасное :( Отдельный проводок с отрицательного входа питания на 8ю и 5ю ноги и работает как часы :)
А можно включить эту МС в мостовом режиме?
Quake писал(а):[:)
А можно включить эту МС в мостовом режиме? [/color]
Нет, нельзя. Каждый канал усилителя этой микросхемы уже включён по схеме мостового усилителя.
Сообщение Quake »
Подскажите плиз какой ток потребляет TDA 1557Q? Чёт не могу найти в даташите :( Про ток в режиме холостого хода есть а про макс.потребляемый нету.
можно посчитать как сумму выходных мощностей (параметр с даташита) плюс рассеиваемую мощность (параметр с даташита). Получится 100Вт. далее - вычисляем ток.
На деле, вполне разумно хватит источника 5-6А
Сообщение Quake »
Старый ржавый электронщик писал(а): ...На деле, вполне разумно хватит источника 5-6А
6 ампер!!!Умереть и не встать.Это ж какой транс надо! Я то думал усилок буить маленький :( Уже и транс небольшой приготовил.Теперь понятно чё глючить начинало когда погромче врубал.Спасибо за ответ.
Сообщение Quake »
Почти готовый усилок, версия 2.0 :)
Кому интересно - смотрите.
Вот он какой получился
(83.5 КБ) 699 скачиваний
Сообщение Forgot10 »
Старый ржавый электронщик писал(а):к 12 ноге подключается кондер, чтобы убрать фон в случае питания с большими пульсациями.
А не подскажете, какой именно? И, я думаю, если повешать, лишним не будет?:)
Вернуться в «Теория»
