Проблема с генератором импульсов
Сообщение voron_026 »
Доброго всем времени суток. Образовалась такая проблемка. Собрал генератор пачек импульсов для управления ключами, стал тестить, и обнаружил странный всплеск после каждого импульса на выходе устройства. (написал "странный" потому что я новичок в цифровой электронике). Короче говоря, нужно получить сигнал на выходе частотой 500 кГц скважность 4 в пачке. частота пачек 100 Гц. Подскажите, что это может быть? и как от этого избавиться?
Картинки прилагаю
Выход с U5A на U5B
Собственно проблемный участок.
(62.99 КБ) 494 скачивания
Выход с первого триггера U3A на вход U5A
(16.85 КБ) 282 скачивания
Выход со второго триггера U3В на вход U5A
(15.85 КБ) 430 скачиваний
Собственно схемка
(43.42 КБ) 453 скачивания
Сообщение vem566 »
Всплеск образуется за счет разности во времени прихода импульсов совпадения на последний элемент. Попробуй выровнять количество инверторов до элемента 5.В. Примерно с нижнего триггера снимать сигнал с инверсного выхода через инвертор.
Сообщение Enman »
или переделать счётчик на синхронный кольцевой...
Enman писал(а):или переделать счётчик на синхронный кольцевой...
Это как? Если можно по подробнее
Мне не совсем понятно что вы мне написали в личку. Можно конкретнее?
Последний раз редактировалось voron_026 Ср фев 26, 2014 00:07:18, всего редактировалось 1 раз.
vem566 писал(а):Всплеск образуется за счет разности во времени прихода импульсов совпадения на последний элемент. Попробуй выровнять количество инверторов до элемента 5.В. Примерно с нижнего триггера снимать сигнал с инверсного выхода через инвертор.
Например, так?
(27.28 КБ) 434 скачивания
Сообщение vem566 »
Примерно так. Только сигнал у нижнего триггера снимать не с первой ноги, а со второй. Это что бы фазировка совпала.
Понял буду проверять. Фишка в том, что прога, в которой я проектировал генератор, не показала этих всплесков, а когда я спаял девайсик, тут осциллограф и показал все это дело
Сообщение Enman »
Два триггера переключаются одновременно, без задержек, в момент одного переднего фронта.
(хотя гугл тоже мог бы дать ответ на вопрос о том, что непонятно, лень разработчика не приветствуется....)
Всем привет. Схемка Enman помогла. Теперь генератор выдает то, что нужно. Благодарю за помощь
(30.91 КБ) 240 скачиваний
Всем доброго времени суток. Собранный генератор по выше указанной схеме прекрасно работает от 12 в с лабораторного блока, что отображается на осциллографе. Сейчас появилась необходимость за питать схему от 30 в. Рассчитал делитель по мощности и напряжению, подключил, но на осциллографе отобразились пики (одиночные импульсы) вместо пачек импульсов. При этом сигнал с низкочастотного и высокочастотного генераторов, правильный, а вот с триггера U4A на элемент U5B поступают именно пики вместо прямоугольных импульсов. Не отсоединяя делителя подключил 12 в к точкам питания микросхем, все стало работать как надо. На выходе появились пачки импульсов.
Непонятно почему так происходит. Подскажите в чем проблема.
(32.21 КБ) 219 скачиваний
Сообщение Enman »
конденсаторы по питанию, стабилитроны нигде в схемах не встречал?
Делитель тот не понимаю....взял бы по 1,5 Ома, а не по 150....
Последний раз редактировалось Enman Чт май 01, 2014 12:02:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
С 30 до 12 надо КРЕНкой опускать, а не делителями. Делители - каменный век. Ну и кондеры само собой.
Jack_A писал(а):С 30 до 12 надо КРЕНкой опускать, а не делителями. Делители - каменный век. Ну и кондеры само собой.
Что такое КРЕНка я понял, а где кондеры нужно ставить? (извиняюсь за очень глупый вопрос)
Сообщение Enman »
виртуальные конструкторы, блиннн......... :)
опустись на землю, посмотри вокруг как люди делают, даташит на интегральный стабилизатор полистай...
Enman писал(а):виртуальные конструкторы, блиннн......... :)
Понял, не ругайся, сейчас уже листаю :))
Сообщение Jack_A »
На выходе КРЕНки, микрофарад 10, и керамику в параллель ей
Всем привет. Собрал стабилизатор на микрухе 78L12 по схемке из даташита. Все работает, но вот греется она сильно. В даташите сказано, что диапазон рабочих температур до 150 градусов. На входе конденсатор 220 мкф,(емкость большая, потому, что планирую поставить мост и транс) на выходе 0.1 мкф (керамика). Питаю с лабораторного блока 30В. В рабочем режиме вся схема потребляет 10мА, напряжение 30В (показывают индикаторы на блоке питания). В общем, то все работает. уже 4-й час не выключаю, и осцил показывает все как надо. Смущает только сильный нагрев стабилизатора. В сети кто-то ставил на вход гасящий резистор, но я не понял как это сделать. Кто что может посоветовать?
Сообщение Enman »
30-12=18 В....18 В* 15 мА=270 мВт...поставь радиатор, чтоб меньше грелась... Резистор тоже, вроде как, по похожим формулам считается...Падение на резисторе зададим 10-12В, 750 Ом...но электролиты возле 7812 должны остаться...(как это удаётся сочинять схемки и не понимать про резистор... :) )
