CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Alexeus »
при записи в еепром, так как она 16 битная, у меня цифры дублируются, как сделать что бы не дублировались?
в массиве BYTE[6] уже содержатся данные
 for (j=0;j<6;j++)
*eepr=BYTE[j];
*eepr++;
вот этот цикл пишет одну и туже строчку последовательно два раза, получается
 144D05F11910|144D05F11910
Последний раз редактировалось Alexeus Вт мар 17, 2009 00:35:39, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ikarab »
ИМХО наверно надо в начале проверить новА ли инфа для записи. Т.е. если в ячейке тоже самое лежит то не нужно делать новую запись в нее того же самого.
Сообщение smac »
Alexeus писал(а):при записи в еепром, так как она 16 битная, у меня цифры дублируются, как сделать что бы не дублировались?
Если речь идет о еепром, которая на борту АВР, то Вам надо документацию прочитать, Вы не найдете там упоминания о 16 битной еепром, потому что она 8-ми битная.
По поводу кода - по данному фрагменту ничего не ясно, может сможете поподробней объяснить.
Сообщение Alexeus »
может задержку от дребезга кнопки маловато поставил, два раза успевает сработать...
ARV
Сообщение ARV »
 for (j=0;j<6;j++)
*eepr=BYTE[j];
*eepr++;
как определены указатель eepr и массив BYTE? код в студию
Сообщение Alexeus »
 volatile unsigned char BYTE[6];
eeprom char *eepr;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
for (j=0;j<6;j++)
*eepr=BYTE[j];
*eepr++;
ARV
Сообщение ARV »
ваш цикл не может делать дубль данных в EEPROM. если данные дублируются - это 100% из-за того, что дважды вызывается обработчик прерывания. ваш цикл будет длиться около 50 миллисекунд - это ОЧЕНЬ много по меркам AVR - вас предупреждали.
если прерывание у вас поступает более часто, нежели раз в 50 мс, то обязательно к моменту завершения обработчика уже снова придет запрос на это же самое прерывание, в результате немедля после его завершения прерывание снова обработается - вот вам и дубль.
не знаю, что вы там задумали такое, но вкачестве костыля могу порекомендовать перед выходом из обработчика сбросить флаг запроса прерывания.
Сообщение Alexeus »
Просто мне нужно зафиксировать некоторые данные в конкретном режиме, поэтому я вручную пишу их в еепром, а потом анализирую. Режимы я сам сменяю. Новые данные будут только после того как я запишу одни и переключу режим. Так что медлительность еепром тут не проблема.
спасибо.
Сообщение ikarab »
Alexeus писал(а): я вручную пишу их в еепром, а потом анализирую.
А наоборот нельзя сделать ?
Сообщение Alexeus »
в смысле наоборот?
Сообщение ikarab »
SAU писал(а):Учебник по сабжу кому надо.
вести 62 мега :))
Я скачал всего 4.6 Мб - все расписано с нуля и по CVAVR и по VMLAB. То что нужно начинающиему по микроконтроллерам AVR и PIC и главное понятно - http://www.onlinedisk.ru/file/101436/
И там есть библиотека книг для свободного скачивания - т.е. книги то вообще на любой вкус - хоть Си хоть АСМ - выбирай что нравится, читай да учись. Рассказано где скачать все программы как поставить настроить запустить. и PROTEUS тоже.
Сообщение ExtaZy »
Подскажите пожалуйста как в CVAVR открыть файл с прошивкой .hex и загрузить его в МК? Какой меню надо открывать и т.д.?
Сообщение sema »
ExtaZy писал(а):Подскажите пожалуйста как в CVAVR открыть файл с прошивкой .hex и загрузить его в МК? Какой меню надо открывать и т.д.?
обучалку почитайте http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Alexeus »
Что то не получается проверить несколько бит, выставлены или очищены.
пользую
 if (BYTE[0] & 0b0000111) {}
-не получается, пробую
 if (BYTE[0] & (1<<0) & (1<<1) & (1<<2)) {}
-такое ощущение, что проходит только первое сравнение...
Так как же быть?
Сообщение ikarab »
Вам надо открыть программатор CVAVR - в меню это микросхемка справа от красного жучка.
Выбрать нужный МК и потом через меню файл открыть файл прошивки.
Alexeus писал(а):
if (BYTE[0] & 0b0000111) {};
if (BYTE[0] & (1<<0) & (1<<1) & (1<<2)) {};
Вот этому 0b0000111 соответствует ((1<<0)|(1<<1)|(1<<2))
А тут надо "логическое И" применить:
if (BYTE[0] && 0b0000111) {};
Сообщение Alexeus »
Спасибо, вспомнил про логическое "и" и сравнения... Я правда немного по-другому сделал, но тоже заработало :)
 if (BYTE[0] & (1<<0) && BYTE[0] & (1<<1) && BYTE[0] & (1<<2))
Сообщение ikarab »
Не советую на скобках экономить.
Неужели вам ясно как будет выполнено ваше длиииииииииинное условие ???
Сообщение smac »
ikarab писал(а): А тут надо "логическое И" применить:
Вопрос что нужно было Alexeus, если проверить на 0 BYTE[0], то Вы правы, а если узнать есть ли хотя бы в 1 из трех младших битов 1 , то Вы ошибаетесь.
Сообщение ikarab »
Совершенно верно !
ARV
Сообщение ARV »
во-первых, данное условие будет истинным всегда, если BYTE[0] не равно нулю - без разницы, какие биты в нем будут установлены. Нормальный компилятор вообще превратит при оптимизации это выражение в абсолютно ему аналогичное
if(BYTE[0]){};
во-вторых, я просто не понимаю, что делают вопросы по синтаксису Си в теме про компилятор?!
Вернуться в «AVR»
