Сигнализатор скорости - прошу проверить правильность схемы
Сообщение MiXXXeR »
Началось всё с того, что попал на штраф и больше такое повторять не хочется. Наваял программку на МК. Суть такова, измеряет количество импульсов с датчика скорости, преобразуя их в скорость и пройденное расстояние. Кнопками задается ограничение. Если превышаешь - начинает пищать. Так как место осталось - еще сделал вольтметр. Но вот в электросхемах я дуб дуом. По аналогии с другими поставил резисторов/ конденсаторов, правильно ли? и чего не хватает?
Прошивка и файл протеуса в архиве
ограничитель скорости.rar
(27.69 КБ) 157 скачиваний
Сообщение Gisteresis »
R7 наверное не надо.
Дтод D перед стабилизатором тоже ненужен.
RV которым вы имитируете изменение напряжения надо снизу воткнуть на землю.
Сообщение MiXXXeR »
Gisteresis писал(а):R7 наверное не надо.
про R7 понял. А диод для безопасности если полярность перепутать. А про переменник это обязательно? просто бы хотелось узнать "зачем"..я в этом не очень смыслю
Сообщение MrLeo »
Такое включение переменника, как на схеме, называется реостатом и используется в цепи последовательно для регулировки тока. Если нижний конец переменника посадить на землю, то получится потенциометр, с которого будет сниматься напряжение от 0 до 12 В (если я правильно разобрал надпись).
Хотя... если RV задуман как довесок к верхнему плечу делителя... :dont_know:
Сообщение MiXXXeR »
MrLeo писал(а): Хотя... если RV задуман как довесок к верхнему плечу делителя... :dont_know:
как раз таки именно так
Сообщение MiXXXeR »
подправленная версия
Вы говорите, что у вас вольтметр.
Если так, то делитель должен быть неизменным, иначе это фигня какая то.
А для того чтобы сымитировать источник измеряемого напряжения, только для тестов в протеусе, то надо сделать потенциометр с землей снизу.
Иначе понимаете, у вас делитель плавает и как это вы учитываете в программе?
И желательно резисторы ставить прецизионные, не более 1%
На ногу 21 надо в роди как опорное выдавать?
А у вас просто кондер подсоединен. Надо питание еще подтянуть туда.
Если вы используете внутренний источник, тогда все гуд. (об этом вы ничего не сказали, прошивки я читать не умею к сожалению :dont_know: )
LCD надо через потенциометр подключать чтобы иметь возможность регулировать яркость. Если это вам надо конечно.
MiXXXeR писал(а):про R7 понял.
И чего? заменили его на R8 :)))
Gisteresis писал(а): Вы говорите, что у вас вольтметр.
Ну, для внутреннего источника опорного напряжения как раз и нужен конденсатор на 21 ногу.. Вот только зачем 1% резисторы- не понятно. Это- ПОКАЗОМЕТР напряжения, и подстроечник включен вполне нормально- делитель "на землю" висит через R1, R2.. Единственно, "для красоты" я бы соединил нижний вывод подстроечника с движком... но можно и не соединять..
АлександрЛ писал(а):Ну, для внутреннего источника опорного напряжения как раз и нужен конденсатор на 21 ногу
Не разрывайте абзац:
Gisteresis писал(а):На ногу 21 надо в роди как опорное выдавать?
АлександрЛ писал(а):ПОКАЗОМЕТР напряжения
Так показометр то кривой. Не до нуля меряет. (реостат несколько мегом стоит что ли?)
И кстати говоря! Как я вижу напряжение переменное (Я правильно понял? там стоит вольтметр AC), да еще и 140В, а номиналы делителя 50к и 10к? Так работать не будет. При таких номиналах на АЦП пойдет около 20-25В (не разгляжу какие там точно номиналы) в то время как он меряет только до 5В! И зачем переменку мерять?
Нужно сигнал выпрямить, и верхнее плечо увеличить до 386к.
Можно и реостат, это дело ваше, но это как то по китайски.
Сообщение -=Vovka=- »
У меня в машине такой стоит: http://www.vovka.sv19.com/Avto-Spidometr
Gisteresis писал(а):Так показометр то кривой. Не до нуля меряет. (реостат несколько мегом стоит что ли?)
И кстати говоря! Как я вижу напряжение переменное (Я правильно понял? там стоит вольтметр AC), да еще и 140В, .
Ну, изначально было сказано, что вольтметр для авто, ну, а то, что в протеусе ТС "нарисовал" вместо DC- источника - АC- источник- ну, ошибся, бывает.... А почему вы решили, что "до нуля" мерять не будет? Будет, никуда не денется, у АЦП меги8 входное сопротивление большое, ему 100 Ом- "по барабану".. нормальный (в смысле- вполне рабочий) входной делитель для вольтметра..
Сообщение Alkul »
Никто не увидел, что вывод AVCC неправильно подключен.
Автор, Вы даташит-то читали на контроллер?
Если задействуется встроенный АЦП, то вывод AVCC нужно подключать к +5 В через LC-цепь (к +5В через индуктивность и через конденсатор на землю). В даташите в разделе "Analog-to-Digital Converter" сказано, как это делается и картинка есть.
Ну, и уж коли делается вольтметр для бортсети автомобиля, то на входе АЦП будет нелишним хотя бы мало-мальский фильтр. Хотя бы в виде интегрирующей RC-цепи.
MiXXXeR писал(а):Началось всё с того, что попал на штраф и больше такое повторять не хочется.
Ну а вообще - подход странный, если честно. У меня лично не было ни одного случая, когда я ненамеренно превышал скорость движения. Все превышения всегда осознанные. Во-первых, с опытом начинаешь примерно осознавать свою скорость просто по движению машины. Да и спидометр всегда в поле бокового зрения.
Так что если автор хочет потренироваться в программировании и схемотехнике - нормально. Но если все делается исключительно для предотвращения превышений скорости - тогда все это пустая трата времени. Тогда посоветую учиться лучше водить автомобиль :))
Так что если автор хочет потренироваться в программировании и схемотехнике - нормально. Но если все делается исключительно для предотвращения превышений скорости - тогда все это пустая трата времени. Тогда посоветую учиться лучше водить автомобиль :))[/quote]
Ну не знаю как у кого, но я чуть ли не через день езжу ночью и превышение как-то не сильно заметно... Особенно если впереди кто-то едет с нарушением. Выезжаешь на освещенный участок дороги, а там тебя уже ждут :)))
А с сигнализатором проще: не надо поглядывать на спидометр (а это не безопасно - отвлекаешься от дороги!), подходит скорость до запретной - начинает пикать - просто сбрасываешь газ...
Дешевле сделать сигнализатор превышения, чем потом платить штраф только из-за того, что увлекся и не уследил за скоростью...
В добавок я сделал ДХО из дальнего на 30% яркости, которое автоматически включается после заведения двигателя. Только не будем об этом - это другая уже тема....
Alkul писал(а):Никто не увидел, что вывод AVCC неправильно подключен.
Нормально всё подключено.. Вывод AVCC можно "использовать" такими способами- 1.- в качестве ИОН используется питание микросхемы, 2.- используется "внешний" ИОН, подключённый к выводу 21, 3.- используется "ВНУТРЕННИЙ" ИОН- и к выводу 21 НИЧЕГО не подключается
Сообщение Alkul »
АлександрЛ писал(а):Вывод AVCC можно "использовать" такими способами- 1.- в качестве ИОН используется питание микросхемы, 2.- используется "внешний" ИОН, подключённый к выводу 21, 3.- используется "ВНУТРЕННИЙ" ИОН- и к выводу 21 НИЧЕГО не подключается
У Вас какая-то каша в голове. При чем тут ИОН? Опорное напряжение подается на вывод AREF. Или не подается (когда используется внутренний ИОН), в этом случае вывод AREF через конденсатор подключается к "земле".
Вывод 21 - это вывод AREF (конечно, если мы о корпусе DIP28 говорим, у остальных корпусов вывод 21 - это GND).
А я разве про AREF говорил? Я говорил про AVCC - вход аналогового питания, который с опорным напряжением никак не связан.
Откройте даташит в том месте, на которое я ссылался в предыдущем посте. Если встроенный АЦП задействуется (неважно, от какого ИОН), то питание к AVCC подводить нужно так, как рекомендовано в даташите - я уже описал, как именно. Если встроенный АЦП не задействуется, то на AVCC нужно просто подать +5В.
АлександрЛ писал(а):Нормально всё подключено..
Работать оно будет и при таком подключении, конечно. Просто АЦП будет сильнее "шуметь".
Ну, ошибся.. С кем не бывает...
Да и пусть себе "шумит".. в автомобильном "показометре" этот шум не очень- то на точность измерения повлияет, тем более, что на индикацию выводится всего 3 знака.. Я делал вольтметры на Меге8, для предела 20 вольт там число, "считанное" из АЦП нужно умножать на 2, тогда максимальные показания будут 2048, но младший разряд будет показывать только чётные цифры, но его всё равно на индикацию не выводят...
Для автомобиля- точность измерения напряжения вообще достаточна- в "полвольтах" :)))
Все замечания конечно не критичные, работать должно и так как на схеме. Но, для большей правильности все замечания желательно учесть.
Почему он не до нуля?
Потому, что нижнее плечо остается неизменным а верхнее можно увеличивать до бесконечности, и тогда этот реостат будет стремиться выставить 0. Подчеркну слово стремится, с аналогией пределов. Можно остановиться на нескольких мегомах. Поэтому более правильно было бы все же трансформировать его в потенциометр. Поэтому по китайски, как бы до нуля.
Качество изображения конечно следовало бы давать получше, приходится догадываться что написано.
АлександрЛ писал(а):Вот только зачем 1% резисторы- не понятно.
Да, вы правы. Не обдумав ляпнул :) Можно взять любые, и сделать калибровку обязательно.
АлександрЛ писал(а): АЦП меги8 входное сопротивление большое, ему 100 Ом- "по барабану"
Это то понятно, но правильно ли это? Зачем там R7 (R8), какую функцию он выполняет? :dont_know: Зачем лишний элемент непонятно.
Вернуться в «Теория»
