As писал(а):Обратите внимание, вход у TDA1562 симметричный! Если это свойство микросхемы правильно использовать, никаких помех и наводок не будет...
что значит симметричный?
AcousticManiac писал(а):Симметричный вход, или дифференциальный, вместо сигнального контакта и общего соответственно имеет плюс и минус. В схеме 1562 минусовой вход идет на землю через конденсатор. Попробуйте этот конденсатор от земли оторвать и на него подать землю источника сигнала (естественно не подавая землю сигнала на землю усилка).
