Прозвонка на операционном усилителе
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kostya13 »
В какой-то момент мне надоело включать мультиметр, чтобы просто прозвонить какую-нибудь цепь и я решил сделать простую прозвонку.
В связи с избытком у меня операционных усилителей, использовал ОУ как генератора звуковой частоты.
Формулу для расчета частоты взял отсюда: http://radiokot.ru/articles/07/
Но частоту надо подбирать в зависимости от типа пищалки и личных предпочтений.
В итоге получилась такая схема:
В принципе работает как хотелось..
Этот прибор создавался для того, чтобы просто прозвонить цепь с малым сопротивлением (поиск коротких замыканий, проверка проводов).
Но в итоге получилось даже 2в1. Если сопротивление цепи большое, то горит светодиод, звука нет, если сопротивление малое, то включается и пищалка.
С помощью этого прибора можно прозванивать транзисторы и диоды.
Единственный минус: если контакт у щупов плохой звук начинает хрипеть, но это уже особенности схемы т.к. я делал, чтобы в разомкнутом состоянии прибор бы полностью выключен.
Интересно, что-то можно в этой схеме улучшить или изменить?
Вернуться в «Измерения»
