Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение barok22 »
"В ранних версиях применялся микроконтроллер ATmega168 с меньшими объемами памяти: память программ - 16 К (2 К заняты загрузчиком), ОЗУ - 1 Кбайт, EEPROM - 512 байт."
http://freeduino.ru/arduino/spec.html
У меня как раз 168PA. Как бы проверить, сколько на самом деле?
Сообщение Gudd-Head »
barok22 писал(а):память программ - 16 К (2 К заняты загрузчиком), ОЗУ - 1 Кбайт, EEPROM - 512 байт.
Так и осталось.
Сообщение barok22 »
Я не понимаю: если у нас стек в конце памяти, то он должен начинаться в конце 16k памяти? т.е. с адреса 3FFF . почему ему назначили 4FF ? т.е. гораздо ближе?
akl
Сообщение akl »
Стек, как правило, устанавливается в конец оперативной памяти (RAM), т.е. 0x4FF.
Вы окончательно запутались в мягком и тёплом: у МК 3 (ТРИ!!!) вида памяти:
— память программ (флэш) 16 к
— память данных (РОН, РОВ и SRAM (в которой стек)) — 1280 байт
— ЭСППЗУ — 1 килобайт.
Сообщение barok22 »
а 16к памяти это память с медленным доступом? почему не туда засунуть стек?
В книжках пишут, что стек может затереть программы, поэтому мне и кажется, что стек в старших адресах, заполняясь достигает младших адресов, и может затереть программу. если же он в младших адресах, то программу он не затрет никак.
Последний раз редактировалось barok22 Пт фев 28, 2014 13:12:33, всего редактировалось 1 раз.
barok22 писал(а):а 16к памяти это память с медленным доступом?
Это флэш память, она стирается постранично и у неё ресурс ограничен на уровне 10000 записей, у EEPROM побольше — 100000 стираний. А ОЗУ вообще можно перезаписывать побайтно бесконечно. Учите матчасть, как грится.
Сообщение Kavka »
barok22, ещё раз прочитайте, что написал Gudd-Head.
Gudd-Head писал(а):у МК 3 (ТРИ!!!) вида памяти:
И добавьте к этому тот факт, что эти "памяти" находятся отдельно друг от друга, на разных шинах адреса.
Т.е. если вы адресуете FLASH, то вы никак там в RAM или EEPROM не попадёте.
Это три разных вида памяти каждая в своём адресном пространстве.
barok22 писал(а):В книжках пишут, что стек может затереть программы
Это возможно в архитектурах, где память программ и данных общая (тынц).
У AVR-ок она раздельная (тынц).
Сообщение Engineer_Keen »
Kavka писал(а):Это возможно в архитектурах, где память программ и данных общая (тынц).
А вот попортить значение переменной стек может (и наоборот). Если граница стека пересечет границу, где располагаются переменные и массивы, то возможно 2 варианта:
1) Стек запишет что-то в переменную, тогда при чтении этого адреса вместо переменной просто получите хрень (например кусок адреса возврата).
2) Программа запишет что-то в переменную, тогда при чтении этого адреса стек получит вместо адреса возврата значение переменной и программа перескочит по произвольному адресу (что скорее всего повлечет за собой сброс).
Так что учтите, что ваш килобайт на самом деле не килобайт, а немного меньше!
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение barok22 »
Значит не может случиться так, что программа сама изменяет данные во флеш памяти(та что большая, 16к), и может превысить лимит на перезапись в 10 000раз? Например:
.CSEG
const: .DW 2
Перезаписал значение 10 000раз, (за 1 сек к примеру) и микросхема накрылась?
Для изменения памяти программ в цикле программы нужна специальная команда SPM.
Если в коде она не будет её трогать, то память будет в порядке.
Сообщение Andrew Martin »
barok22 писал(а):Значит не может случиться так, что программа сама изменяет данные во флеш памяти(та что большая, 16к), и может превысить лимит на перезапись в 10 000раз? Например:
.CSEG
const: .DW 2
Это не пример. Запись в память программ может делать либо программатор при прошивке, либо сама программа (инструкцией SPM, как это делает например бутлодырь), но это сложная процедура с массой ограничений.
Ещё раз - учите матчасть и читайте даташиты. Самопрограммирование МК - это не такая простая процедура, как кажется, и "случайно" записать что-либо в память программ (FLASH) у вас никак не получится.
Сообщение barok22 »
Спасибо.
xkp
Сообщение xkp »
Ребят, подскажите, я правильно делаю?
На МК atmega8 при тактировании от внутреннего RC на 8мГц, необходимо сделать вншнее прерывание (Т2) от кварца 32768, оставив сам МК тактироваться от внутреннего RC. кварц подключен к выводам XTAL1 XTAL2 (PB6 PB7). Прерывание Т2 должно приходить раз в секунду. кусок инициализации
	ldi tmp,0b00000100		;0b00000100	;0.125мкс*256=32мкс
	out tccr0,tmp
	ldi tmp,(1<<toie0)|(1<<ocie2)
	out timsk,tmp		;Enable Timer/Counter0, timer2
	ldi tmp,(1<<wgm21)|(1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20) ;/1024
	out TCCR2,tmp
	ldi tmp,32
	out ocr2,tmp
	sei
1. Какое при этом должно срабатывать прерывание? TIM2_COMP или TIM2_OVF ?
2. Правильно ли я все написал в программе?
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение BOB51 »
Внимательно прочитай ерраты в даташите!
:beer:
xkp
Сообщение xkp »
дело в том что с английским дружу по стольку по скольку... вот и прошу помощи у вас.
R5VCH
Хотелки:
xkp
Сообщение xkp »
разобрался!
	out tccr0,tmp
	ldi tmp,(1<<wgm21)|(1<<CS22)|(1<<CS21)|(0<<CS20) ;110/256
	out TCCR2,tmp
	ldi tmp,128;128*256=32768
	out ocr2,tmp
	ldi tmp,(1<<as2)
	out assr,tmp
R5VCH
Хотелки:
xkp
Сообщение xkp »
Мяу вам.
помогите разобраться с необходимостью плавности индикации значения ацп. То есть надо что бы при значительном изменении уровня ацп число на индикаторе не скакало, а как бы нарастало или убывало постепенно.
примерно подсчет следующий:
((старое значение АЦП) * 9 + (новое значение АЦП)) / 10
но тут остается остаток, который дает погрешность в 9 единиц при нарастании сигнала АЦП. то есть ели значение АЦП прыгнуло со 100 до 150, то на индикаторе оно меняется до 141. А если наоборот значение АЦП упало со 150 до 100, то на индикаторе все правильно отображается. Вот и вопрос: Что делать с остатком после деления?
Спойлерlds r18,ADC1 ;берем старое значение
ldi r21,0
ldi r20,9 ;множитель 9
rcall mul_2_1 ;R18 * R21,R20 = R26,R25,R24
rcall ADC_opros ;берем новое значение в tmp
ldi tmp0,0
clc
add r24,tmp
adc r25,tmp0
ldi r20,10 ;делитель 10
rcall div_3_1 ;R26,R25,R24 / R20 = R26,R25,R24...R21-остаток
;что делать с остатком R21?
sts ADC1,r24 ;сохраняем значение
R5VCH
Хотелки:
Сообщение ploop »
Это можно сделать усреднением. Считаете среднее арифметическое по большому количеству отсчётов, например по 16384 или 65536. Затем делите результат на это число (в последнем случае просто откидываете два младших байта)
Делений/умножений не надо, просто сдвиги и сложения. Быстро и эффективно.
xkp
Сообщение xkp »
то есть надо:
начало:
X = Y ;копируем X в Y
цикл:
Y - 1
считываем АЦП
(старое) + (новое) ;значения АЦП, результат в "старое"
если Y > 0 то на "цикл"
если Y = 0 то:
(значение) / X ;результат в "значение"
сохраняем значение.
где X-количество считываний
R5VCH
Хотелки:
Вернуться в «AVR»
