Не работает жучок.
Намотал катушку проводом 1мм 5 витков, нашел жука на 64-67МГц и в районе 70-75МГц.
Попытался собрать жука на транзисторе с9018 по схеме но так как в наличии не все конденсаторы пришлось изменить С2 заместо 1нанофарад поставил 2000пкф(2 нанофарад), вместо С5 47пикофарад поставил 100 пикофарад С4 10 пикофарад, все остальное вроде правильно подобрал но нечего не работает два раза схему переберал, при подключении на радио возникают сильные высокочастотные помехи, отключаю питания помехи убираются. При прикосновении к антене в радео шимут прирывисто в зависимости от косания. На R2 напряжение 1,2В, чего дальше делать не знаю, подскажите, транзистор подключил правильно уверен замерял мультиметром и по документации совпало. Питание подключил от зарядного мобилы 5,6 В
с
с
- download.pdf
- (100.28 КБ) 238 скачиваний
- (18.72 КБ) 585 скачиваний
Переделай вот так схему и номиналы деталей.
Иначе это недосхема.
все конденсаторы обязательно керамические,разве что кроме 0.1мкф.
S9018
S9018
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Спасибо завтра попробую, а то сегодня уже нервы не выдержали. Только кондеры на 10 пико есть потом 90 и выше. С ними буду пробовать можно. Вот чего то у меня подозрение что транзисторы с9018 не подходят, не раз менял, и не по одной схеме не работало, вот чувствую в транзисторах дело, просто других пока нету, так бы проверил.
Паял жука по этой схеме:
http://img.radiokot.ru/files/16727/medium/87obioogl.gif
Только я не паял каскад усилителя микрофона, вместо него я сделал повторитель. Включаю в линейный выход компа. Когда паял на макетке всё работало. Сейчас спаял на печатке, приём в радиусе 1 метр!
И то с помехами. Ток потребления 5 мА , такой же как когда я на макетке собирал. Номиналы некоторых деталей у меня отличаются от схемы. Кондер между коллектором и эмитером 30p а в эмитере 300p. Катушка контура 5 витков d= 5мм провод 0.5мм, в катушке антены 4 витка. На одной оси. Между ними зазор 3 мм. Направление намотки совпадает.
В чём может быть дело?
Конденсаторы слишком большие и всего вернее работает на слишком низкой частоте, а ловишь гармонику или идет прием по какому либо паразитному каналу приемника.Шуруп писал(а):Кондер между коллектором и эмитером 30p а в эмитере 300p.
Конденсаторы поставь 10 пф и 30 пф
Вот схема работающая от линейного выхода. Повторителя никакого не нужно. Там на входе наоборот ставят делитель из маленьуих резисторов по по 82 ом
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=701434#p701434
Два резистора на входе из за того, что сигнал на линейном выходе из стерео нужно сделать моно.
- (21.61 КБ) 1330 скачиваний
Да, Lazy ты прав. Сигнал нормально ловится на 70 Мгц, А то что ловил приёмник - это какие-то высшие гармоники. Попробую заменить конденсаторы чтобы увеличить частоту.
Хочу собрать "Шмеля" на ДИП элементах http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1892. Какие будут рекомендации по выбору элементов? Есть-ли готовая печатка? Вообщем интересуют любые отзывы от тех кто собирал.
RA3WSI Какие тут есть ошибки? светодиод в цепи базы это как стабилитрон что ли? на таких частотах светодиод очень шумит правильно понмаю?
Грубейшая ошибка в схеме УМ,просто так без ВКС антенну к каскаду не цепляют.
Вот только недавно давал для примера схемотехнику.
http://vrtp.ru/screenshots/2489_JPG_Screen.jpg
или вот схема.Как строится УМ.
http://vrtp.ru/screenshots/127_dfkj.png
Я выбирал самую "раскрученную" схему у "жукостроителей"RA3WSI писал(а):Рекомендация одна-подобные схемы с грубейшими ошибками отправлять в мусорное ведро.
А можно рекомендацию на реально проверенный и обкатанный "жучёк"... Со всеми этапами постройки и наладки.RA3WSI писал(а):для примера схемотехника.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1780
Почти подробно, но все же не полностью.
Тов. RA3WSI, я-таки нашел провод 0.5мм, но потребовалось на это 2-3 месяца
(на половину - шутка, на половину - серьезно).
Помните схему "Первый жук"? Вы мне там советовали перемотать катушку.
ЗЫ Вот всегда чего-нибудь да нехватает
Батарейки 3В нет, зато есть 9В, резисторный делитель прокатит?
ЗЫ2 Собственно сам вопрос а сколько витков катушка проводом 0.5мм для схемы Первый жук?
Товарищ Андрей поставь в питание стабилизатор 5вольт. Данные катушки тут тебе никто точно не скажет надо подбирать самому. Начитавшись ваших сообщений,что не работает жучок,я решил собрать для проверки. Собрал и подключил его к старой кроне и я подумал,что он действительно не работает. Но потом я всё таки поймал его на частоте 115 МГЦ. Раздвинул витки я спустился на 109МГЦ. Потом поменял катушку и теперь он работает на 90МГЦ. Так что пробуйте пробуйте!!!
Совершенно непонятно при чем тут напряжение питания жука?
Питайте прямо от 9 вольт.
При питании 9 вольт жук работать будет лучше, чем от 3 - 6 вольт.
При этом R3 лучше увеличить до 300 - 500 ом. Чем оно больше, тем больше девиация, т.е. чувствительность по микрофону.
Ток через транзистор подобрать резистором R2. Установить его около 5 ма
