я в принципе представляю как подключить но хотелось бы совета.
схему и даташит прикладываю.
- la4425.pdf
- (149.26 КБ) 424 скачивания
- (11.27 КБ) 535 скачиваний
На входе инверторdeinewaffe писал(а):la4425 по мостовой схеме.
А чЁ мелочиться,Martin76 писал(а):Уж тогда 2005.
Это легко можно замутить на любой 4-канальной микросхеме с возможностью объединения каналов мостом. И некоторые из распространенных я уже называл: TDA1554, 1558, 7375, 7377. Так что выбирайте время и покупайте.deinewaffe писал(а):мне нужно два канала по 5 ватт и один 10 ватт.то есть 2,1.
4 - проще этого, ценой 2$ ?АлександрЛ писал(а):Видимо дешевле сделать 4 (для системы 2,1)
Не надо "передёргивать" - 4 ОДИНАКОВЫХ микросхемы в системе 2,1 будет всегда дешевле применить, чем ТРИ РАЗНЫХ, так как, для получения увеличенной мощности саба, потребуется другое напряжение питания.. Или мост, но тогда его проще сделать на тех же микрухах, что и каналы..Martin76 писал(а): 4 - проще этого, ценой 2$ ?![]()
Что, трудностей "испуЖался"?deinewaffe писал(а):решил пойти более простым путём...
буду брать 25% от мощьности .
