Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB-вольтметр, кому не влом спаять-проверить
Текущее время: Вт дек 02, 2025 07:25:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: USB-вольтметр, кому не влом спаять-проверить
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 16:22:30
Нашел схему USB-вольтметра на PIC18f2550, все работает в Протеусе, USB-программа показывает данные, которые задаешь в Протеусе, однако выполненное-спаянное в железе устройство - комп не видит, менял уже конфиги предложенные тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=100519 пользователем urry, однако тоже ничего. Стали подозрения может у меня руки кривы для пайки, всё-таки первый опыт, хотя всё проверял, всё нормально, нигде где не надо ничего не замыкается и идет всё туда куда надо, а может какая-то проблема в элементах, которые я купил, прошивается нормально. Схема не сложная. В общем кому не влом, и кому интересно и у кого есть под рукой PIC18f2550 или его аналоги, можете проверить работает ли в железе предложенное автором? Схему и прошивки я взял отсюда: http://www.moty22.co.uk/usb_counter.php
Вот схема от автора, которую я паял: Изображение
А это проект в Протеусе+прошивки(работают в Протеусе обе)+USB-программа, которая показывает данные, как вольтметр: http://yadi.sk/d/uv8O-DnpJPYcy
 Заголовок сообщения: Re: USB-вольтметр, кому не влом спаять-проверить
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 10:50:17
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 81
у меня нет кварца на 4, залил,поправив конфигурацию, для своего кварца на 20.
Нашлось. Прилагаю хекс на 20 мег.
Если разводил печатку по мини юсб в протеусе. то там ошибка - он 4 ногу тянет к земле, а нужно 5 ногу на землю, а 4 просто свободная.
V-Fmk8.hex [90.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 10:29:18
urry писал(а):
Нашлось.
То есть я понял Вы попробовали в железе и у Вас компьютер увидел устройство?
Вчера перепаял профессионал. Но компьютер также не увидел устройство. Я без мини-USB, я разрезал USB провод, и там уже паяли по проводкам. Черный к земле, красный к 20-ой ноге, белый к D-, зеленый к D+, там всего лишь 4 проводка было, меняли местами даже зеленый с белым. Если Вы паяли в железе, Вы ничего не меняли в схеме?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 11:18:34
Карма: 22
У меня есть несколько тестовых плат с этими пиками. Для того, чтобы оно определилось в винде, необходимо питание, кварц, разъем юсб и конденсатор для стабилизатора 3.3 вольт. Все.
Я поправил конфиг под себя, залил, бамкнуло в винде обнаруженное новое хид устройство.
Я посчитал свою задачу выполненной .
Попробуй поменять местами д+ и д-, этим спалить невозможно, убедись, что есть генерация на кварце, смени кварц на другой,например 20 м и залей мой хекс. проверь напряжение 3.3 вольта на выводе стабилизатора.
Больше идей нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 11:32:30
"д+ и д-" менял местами. 20 Mhz ставил и Ваш зашивал хекс, всё нормально зашилось.
То что новое Хид устройство заработало, это был бы большой успех для меня. Завидую Вам.
А вот тут:
у меня что-то другое, на 20 ногу питания у меня идет 5 вольт, я не очень понял Вашему схему там где выделил цитатой, не могли бы пожалуйста сбросить рисунок схемы Вашей тестовой платы?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 12:15:24
Карма: 22
на 14 ногу пика, которая подписана VUSB, ставим конденсатор емкостью 470 нф - несколько микрофарад, что под рукой будет. На нем должно стоять напряжение 3.3 В.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 12:33:21
да у меня на ноге 14 и землей 3.35 Вольта, с тем конденсатором, который был 0.22 мкф или 220 нф.
Сейчас повтыкал в компьютер другой, стало появляться что "USB устройство не опознано", т.е. "одно из USB-устройств работает не правильно". А ставили Вы резистор между D+ и питанием? Если не сложно не могли бы схему сбросить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 13:09:48
Карма: 22
нет, никаких резисторов на питание от д+ не нужно , согласующих тоже.
Если устройство не опознано, его вид-пид система попыталась прочитать и получила нули.
напряжение на vusb в норме.
Для теста залил еще раз хекс из моего сообщения, встало нормально.
2.jpg [55.32 KiB]
1.jpg [62.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 15:23:29
Эх получить такие картинки с железом, как у Вас во вложении, это мечта месяца. То есть у Вас схема такая же что я прикрепляю: Изображение только вместо кварца 4 Мгц стоит 20, а на 14 ногу стоит 0.47 мкф?
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 17:29:40
Ура!
Заработало!
Купил новый PIC, и с ним всё пошло, с той же схемой, которая у меня была.
Спасибо Вам за проверку, это вселило больше веры, что надо еще дальше копать, чтобы заработало.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 16:37:30
Может кто выложит BAS для Протона. Нашел еще один вольтметр на PIC18F4450 (picbasic.ru). Собственно, подробная видуха. Но есть там небольшое НО. Вольты показывает с двумя знаками после запятой, а мне надо 3-4 знака, как на здешнем. Если не влом, выложите исходник на Delphi. VB я не пользуюсь, а конвертер VB2Delphi v1.3 конвертирует криво.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 15:40:46
Собрали плату по здешней схеме. Вместо 2550 поставили 4550. В программаторе 2550 нету. ПИК прошился нормально. В Протеусе схема работает нормально с прошивками взятыми отсюда. А вот сборка не определяется компом вообще - полный мертвяк. Схема с picbasic.ru так же не определяется компом - выдает сообщение, что оборудование определить не удается. Может кто поделится схемой распайки здешней схемы? Я в электроники полный НОЛЬ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 17:27:08
Наконец пошло!
Скачал и установил HID драйвер на ХР. И спаянная по здешнему рецепту схема заработала. Осталось найти где-нибуть простой исходничек на Delphi, чтоб только вольты показывал (с одним окном). Компиляторы Vb2Delphi и одноименный Kit компелируют криво. Может у кого найдется рабочий исходник на Delphi для сдешней схемы. Как я уже писал выше - 2550 заменил на 4550 и прошил сдешним HEXом автора (Кристалл 4MHz - у меня такой же). Работает!
Спасибо ОГРОМНОЕ за выложенный тут вольтметр!!!!!
P.S. В ХРшках нет HID драйверов. Кому надо - скачивайте.
http://yadi.sk/d/mGjLFCP6aBBXu
