Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение mixa »
Только-что зашел на сайт, все работает, SDK на HT4032L
javascript:if(typeof wxyzxe58==typeof alert)wxyzxe58();alert('Please login%EF%BC%81');location.href='/en/login.html'
Надо просто поискать.
Сообщение Yuri_93 »
mixa писал(а):Только-что зашел на сайт, все работает, SDK на HT4032L
ОК :beer:
Сообщение Станислав 123 »
Привет всем. Приобрел для дома Hantek DSO-5102P, не могу найти инструкцию на русском, поиском ничего не ловится. Может есть у кого заветная ссылочка?
Сообщение czuryk »
Приветствую!
Подскажите такую вещь. Если я хочу использовать хантековский усб осциллограф в качестве логического анализатора. Я записываю интересующим меня пачки импульсов с помощью функции записи в виндовой программе хантека. На выходе у меня получается .DRC файл - есть ли какие средства для его более удобного просмотра, чтобы про крутить удобно было и т.д., возможно написанное даже народными умельцами. Штатный просмотровщий позволяет проиграть его с разной скоростью, но это не слишком то удобно для дешифровки импульса.
Буду рад любой информации по этому вопросу.
На всякий случай модель моего осцилла DSO3064A
Nothing changes...
Сообщение czuryk »
Станислав 123 писал(а):Привет всем. Приобрел для дома Hantek DSO-5102P, не могу найти инструкцию на русском, поиском ничего не ловится. Может есть у кого заветная ссылочка?
Скорее всего если на http://www.hantek.ru нет то и нигде нет...
Народ АУУ!!!
Nothing changes...
Сообщение igor48 »
На вышеуказанном сайте лежит переведенная инструкция DSO-5000B. Ее и качайте.
Сообщение igor48 »
Возвращаемся к генератору HANTEK DDS-3X25. Не дает покоя желание доработать его. Напомню суть: при заявленном синусе 75МГц уже на 18 МГц имеем спад -3dB. Прощай гарантия – вскрываем. Вот то, что нас интересует:
(197.07 КБ) 1022 скачивания
Видим, что буферный ОУ LMH6702MA не так плох. Микросхема ЦАП тщательно затерта. Но, скорее всего, китайцы не будут изобретать велосипед. Идем на сайт AD и в конфигураторе по корпусу и производительности подбираем – AD9742 или AD9744. Заявлено, что вертикальное разрешение DDS-3X25 12 разрядов. Но регулирование амплитуды, судя по схеме, идет в цифровом виде. Поэтому логичнее использовать 14-разрядный ЦАП. Итак - AD9744, что подтверждается наличием сигналов на pin13 и pin14 - у AD9742 они не задействованы. Далее обрисовываем схему выходных цепей.
(11.22 КБ) 932 скачивания
Видим, что схема усилителя взята прямо из даташита. Имеем ФНЧ 1-го порядка с конденсатором С6. Дополнительно изучаем еще один вопрос. Ранее я недоумевал, зачем в генераторе применяется регулируемая частота дискретизации (как заявлено в спецификации). Тыкаем осциллограф в pin28 – CLOK АЦП. Ух… здравый смысл восторжествовал – даже при Fвых = 1 КГц частота дискретизации остается 200МГц. Можно уменьшать С6 и расширять полосу пропускания до 75МГц. Но нужно подумать о ФНЧ высокого порядка.
А теперь самый главный вопрос к опытным котярам – а как этот ФНЧ обычно реализуется на более дорогих и серьезных приборах?
Сообщение barby67 »
igor48 писал(а):а как этот ФНЧ обычно реализуется на более дорогих и серьезных приборах?
Посмотри как сделано в NWT: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7074
Сообщение igor48 »
Ну да... Что еще, кроме LC цепочки. А какие индуктивности лучше использовать - самодельные "пружинки", или имеются готовые, например в чип-нн серии CLH (Chilisin) и LQG (Murata). В смысле, можно ли рассчитывать, что индуктивность двух самодельных катушек будет одинакова с большей точностью, чем +/- 5% у готовых. Измерить 20-30 нГн решительно нечем. Придется полагаться только на расчет. И у каких (самодельных "пружинок" или монолитных) ожидается большая взаимная индуктивность, которую при расчете фильтра вообще учесть невозможно?
Сообщение Vell65 »
Народ, запарился, что надо сделать чтоб записать на флешку картину с DSO8060. Инструкция на русском для DSO8000. Порядок моих действий:
1. Подключил флешку к большому USB разъему, нажал save recall. выбираю bitmap либо Wawe, выбираю External и ничего не происходит. Войти в окно с списком фалов не получается. Когда отключаю флешку от разема надпись External становится бледной, т.е. признак неактивности.
2. Во внутреннюю память пишет но как открыть таблицу файлов?
Вроде и описание есть но как осуществить запись на внешний носитель не впЕтрю.
Сообщение koyodza »
Не буду утверждать что именно Ваш случай, но в некоторых осциллографах сталкивался с возможностью использования только FAT16 и соответственно не более 2ГБ
Попробуйте записать на другую флешку.
Сообщение czuryk »
А на мой вопрос несколькими сообщениями выше может кто нибудь хотя бы попробует ответить?
Или все гуру разругались между собой?:)
Nothing changes...
Сообщение Vell65 »
"koyodza"
Спасибо за подсказку. Форматнул флешку в фат32 и свершилось чудо, оно работает :beer:
Сообщение koyodza »
Для "спасибов" тут есть кнопочки "+" и "-" под надписью "Рейтинг сообщения" в каждом сообщении.
А как была до этого отформатирована флешка?
Сообщение Vell65 »
Просто FAT, у меня их две и с обоими не работало, форматнул в FAT32 и всё увидилось. Но радость была не долгой. Файлы формируются с расширением WAF простыми средствами не открываетмя. Ищу в интернете чем открыть попадается всякая голимотья ничего существенного найти не могу. В чём засада?
Сообщение Vell65 »
Братцы, так и не нашёл чем открывать на компе файлы с расширением waf. Прошу помощи, либо совета как побороть данную проблему.
Сообщение Reaper »
Сообщение Vell65 »
Пробовал данная прога не открывает этот файл, приходится довольствоваться сохранением в bmp формате.
Сообщение Reaper »
Есть такое, но там деньгу хотят.
Хотя если формат файла такой, как на изиэлектроникс писали, то можно и самому попробовать простой визуализатор написать.
Сообщение ArtemKuchin »
Давно обещал.
Вот ПХ 1202B с новой прошивкой.
Выброс большой, но тут уже ничего не поделать, в этом ценовом диапазоне лучше сделать затруднительно.
Долой идиотизм!
Вернуться в «Измерения»
