Просьба. Низкочастотный генератор на AVR
Сообщение phanis »
Sel4 писал(а): Задача , какжется, несложной..
.. Следуют импульсы (подается солярка) - горит огонь - термопара реагирует -
если в диапазоне - продолжаем с той же частотой импульсы +шим на вентилятор наддува.
Задали большую температуру - чаще импульсы - и так же меняется скважность для вентилятора
(опять же, термопара следит за температурой -если температура падает при увеличении импульсов, чуть меньше на вентилятор(он охлаждает )
Может тогда лучше скважностью подачи солярки управлять, вместо изменения частоты.
Сообщение Sel4 »
[/quote]
неа. насос имеет фиксированныц объем камеры и за один импульс выдает это количество солярки.
следующий импульс пополняет то, что почти прогорело.
Чем чаще импульсы, тем больше солярки.
Но хотя. если попробовать пошимить насос...
Я шимил бензиновую форсунку под давлением из пластиковой бутылки, работает.
Но не настолько хорошо.
Вернуться в «AVR»
