Доработанная прошивка к этой схеме для поддержки радиодатчиков на кодерах SC2262:
- 1_1_epr.zip
- (1.1 КБ) 752 скачивания
Посмотри этот радиодатчик, как раз на 629-м пике - http://electromost.com/news/radiodatchi ... -09-15-104dmitrik писал(а): Схему включения контролера думаю применить эту, вместо кнопок подключить выход с модулей датчиков движения.
Как найти или возможно сделать прошивку микроконтроллера, что бы блок сигнализации принимал этот сигнал. Сама база обучается под радио сенсоры, принимает датчики дыма, открывание дверей , т.е. все китайские приблуды на частоте 433.
Про явление самоиндукции слышал что-нибудь? Этот диод её убиваетAASSDD1212 писал(а):А что делает диод VD2(SM1)??
варианты печаток под смд - контроллер для приемника и передатчика. Приемник в двух вариантах-с четырьмя реле и с одним.Может,кому и сгодится.
Противоположная сторона-сплошной экран. Места сквозной пайки на печатках выделены синим.Платы - на двухстороннем фольгированном стеклотекстолите.Убрал светодиоды-в таком включении реле (на 5 Вольт)они не работали. Поэтому светодиод и токоограничительный резистор я включил параллельно обмотки реле. Печатки в нарисованы в программе Лайоут 4.0
