ICL7135 нужна Ваша помощь
Нет проблемы! Ну, за исключением- надо проверить.. Только что вернулся, даже не проверил чертёж..,
- ICL7135.rar
- распаковать. ФАйл в версииSPL6.0
- (9.44 КБ) 1986 скачиваний
Я смотрю вы индикаторную часть отставили как и у меня в схеме, только почемуто поменяли выводы на ИД18:
выв АЦП 14 - К555ИД18 7
выв АЦП 13 - К555ИД18 1
а у меня в схеме наоборот?
Это у меня в схеме ошибка?
Сделаю печатку и буду тестить
Добрый вечер Сэр Мурр..вот и "дошли руки" до измерителя...купил то что не хватало....пока сделал печатку(под свой корпус)...если будет время, посмотрите ее.
Спасибо с ув. Юрий
Спасибо с ув. Юрий
- _2.lay
- (66.89 КБ) 1291 скачивание
@ Borodach Спасибо за схему...но я решил сделать ту что выложил Сэр Мур....хотя все эти схемы похожи друг на друга...различие только в нескольких участках(оброзцовником, генератором и стабилизатором -5в)...ваша схема 1в1 моя с первого поста....
Благодарю за помощь.
p.s. Если не трудно....можно вопрос?....есть ли особенность в разводке этого индикатора, ну типа как в ВЧ.
Я тоже прислушался советов Сэр Мура....и сделал плату как он нарисовал...тоже считаю, что интегральный стаб + генератор на лмке, лутше и надежнее. В печатке вроде проверял ошибок нет...но осталось несколько вопросов.
1. По конструкции корпуса я был вынужден использовать шунт отдельно(на платке)...подскажите наводок от такой конструкции не будет?
2. Сколько в среднем потребляет эта схема? (Я думаю использовать для запитки кренку с небольшим радиатором)
Ну Вы же не на сотню метров выносите шунт?Вы будете измерять падение напряжения на шунте, а его сопротвление мало по сравнению со входным сопротивлением микросхемы.
Ток потребления самой микросхемы -несколько мА, так что почти весь ток будет потребляться индикаторами. Вроде у меня потебляла 100..130 мА.
Ув. Сэр Мур...наконец-то я выбрал время, чтобы позаниматься измерительной панелью)), сделал ПП, собрал, но как всегда были "ляпы"...оказалось сто ТЛка сильно грелась, хоть и выдавала Vref 1.00v, выяснилось что резистор 10к в вашем примере стоял после стабилизатора(сорри я не досмотрел
), все это решилось переустановкой перед микросхемой, заработало как надо(ТЛка стала нормальной)...но приключения не закончились:
1. Подскажите, как работает схема R8,Q6,Q1...что-то запутался, это что схема гашения 1-го индикатора? Можно узнать, как она работает...просто у меня идет засветка этого индикатора))...что-то мне подсказывает, что нужно подобрать резистор R8?
2. Вроде все нечего, но как должен работать индикатор не подключенный к шунту....показания должны быть по нулям или что-то показывать? Я так понимаю, что у нее автоматическая установка нуля а у меня циферки «бегают» и нечего не могу сделать…может генератор 120кГц неустойчивый?
Во вложении, схема которую я сотворил с вашими коррективами
Особо не пинайте, может что-то упустил
@ Borodach
Если вам не трудно, подключайтесь я видел на других форумах Вы тоже делали эту схему(правда в 2005
)...может осталась печатка и схема? И как там с кварцевым генератором, Вы делали?
Заранее спасибо.
Юрий.
@ Borodach
Заранее спасибо.
Юрий.
- ICL7135_chema.zip
- (13.73 КБ) 1503 скачивания
- _2.lay
- (70.44 КБ) 1409 скачиваний
Ой! Извините..
Значит, циферки при закороченных входах бегать не должны, показания нулевые. Если всё-таки бегают, возможно, надо будет понизить частоту тактового генератора до 100 кГц- это кратно нашей промышленной частоте 50 герц; а 120 кГц- кратно промышленной частоте 60 Гц, принятой в США и Японии.
R8,Q6,Q1- не гашение, а наоборот- засветка самого старшего разряда, когда измеряемая величина более 1 вольта.
До ни до чего- ни до схемы, ни до промышленноно измерителя на 7135 - добраться не могу по ряду обстоятельств....
И как успехи? Получилось? Фото? Примечания?
Вряд ли тема "поднимется".Подъём темы!
Я так как-то тоже спрашивал, но мне не отвечали...И как успехи? Получилось? Фото? Примечания?
