Voltage_ --- Измерение внешнего напряжения, для этого есть вход на разъеме miniUSB, до 5 вольт, с делителем 1:10 соответственно до 50в.
f-Generator_ Ну это уже понятно, автор и писал что формы на частоте 1 и 2 мгц не очень качественная.
Transistor_
а как включить ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРОВ ??????
Вот это как раз обычный транзистортестер, с измерением всего остального.Если приборчик включить коротким нажатием, то он сразу выходит в этот режим, если длительным - переходит в меню.
Автоотключение работает только в этом режиме, что и вполне логично.
Frequency_ тут пока сплошные не понятки.... выбрал его
на вход с осцила частоту 1 кГц-- на экране как то странно меняются показания начиная с 400 гц ,потом 500,600 800
короче доросло до 1000 гц ,потом снимаю и подключаю по новой сигнал -меряет сразу
кроме этого как только подключаю вход частотомера ,сразу заваливаются фронты импульса
тут надо помозговать почему так ,подозреваю что из-за делителя....Да, заваливает фронты и как то странно меняются показания наверняка из-за делителя, можно попробовать уменьшить емкость. И нужно смотреть как это будет влиять на чувствительность частотомера.
потом на экране начался вывод разной инфы ,и вся блин на английскомЭто сообщение что калибровка не сделана и краткая инструкция как ее сделать.
Там же и написано что для начала калибровки нужно замкнуть все три пина и подтвердить действие нажатием кнопки.
После калибровки сообщение появляться не будет.
oliva1atac13Ваши взаимные претензии ни к чему кроме засирания темы не приведут, каждый будет отстаивать свое мнение очень долго, пора примириться и завершить разборки.
Во,
aen немного навел порядок.
