Малогабаритный чувствительный электронный металлоискатель.
Сообщение Draken »
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/02/
я на днях собрал етот девайс а он неработает ,стрелка милиамперметра вообще недвигается ,кто знает рабочая ли вообще ета схема(на мой взглядчто стабилитрон стоит как то нетак). Заранее спасибо
Сообщение Draken »
зашибись ,схема заработала - просто отошел контакт от разъема питания .Тока работает пока странно стрелка милимамперметра стоит почти на максимуме а при приближении предмета отклоняется назад а чувствительность оставляет лучшего - кусок фольгированноо текстолита 10*10см индицирует на растояние 1см :evil: ,возможно ето пока из неточной настройки девайса и рамки(просто намотал 6витков изолированного провода вокруг пластикового обруча диаметром 10см :))) )
Сообщение Draken »
Ура товарищи!!! Более точная подстройка и екранирование временной рамки сделали свое дело ,теперь он определяет пятикопеечную монету на дистанции до 5см :P ,кстати если увеличить количество витков в несколько раз получится ли увеличить чувствительность прибора ?
Покопавшись в нете нашел еще одну схему металодетектора http://radio-portal.ru/index.php?name=E ... age_id=581 тока в ней применены высокоомные наушники ,есно достать их гемор да и установить их чтоб были более менее удобными в експлуатации ,можно ли применить усилок на LM386 (2ВТ) чтобы мона было применить обычные наушники от плеера ?
Сообщение aen »
Draken писал(а):кстати если увеличить количество витков в несколько раз получится ли увеличить чувствительность прибора ?
Здесь на транзисторе VT1 собран генератор на частоту кварца, поэтому главное условие не количество витков, а частота генератора. Увеличить количество витков можно, если уменьшить ёмкости в контуре, но при этом будет сильно сказываться нестабильность частоты.
Насчёт низкоомных наушников.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 8&start=40
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1076
Сообщение Draken »
тоесть чем больше частота кварца тем выше чувствительность ? у меня соит на 500кГц если взять на 1.5Мгц то как я понимаю чувствительность длжна возрости раза в полтора - два
Сообщение aen »
Ты замучаешся постоянно подстраивать стрелку на ноль.
Сообщение Draken »
незамучаюсь мона чувствительность Р8 снизить
Сообщение aen »
Draken писал(а):незамучаюсь мона чувствительность Р8 снизить
Z1 это хоть и примитивный, но кварцевый фильтр. Он обладает узкой полосой пропускания. Генератор на VT1 может постоянно уплывать из этой полосы.
Сообщение snipper008 »
так всётаки Draken что у тебя получилось? Усовершенствовал прибор?
Сообщение Draken »
ага получилось но не так как писалось что он чувствительный ( максимум ето может найти монетку советскую 5 копеек на расстояние не более 10см от рамки (стрелка немного отклоняется ) на расстояние в 5см стрелка отходит гдето на половину шкалы .Собрал другой по сылке которую давал и он дал гораздо лучший результат 5 копеек советских по звуку он определяет на растояние до 13см от рамки (в качестве усилителя звука применил один транзюк кт315 ) .но на катушке нет екрана от електростатического поля так что при приближени рамки к земле частота сразу изменяется и найти монетку непредставляется возможным ( пробовал рамку екранировать но ето непомогло металоискатель вообще не реагровал на металлы)
если кто знает помогите решить проблему с екранированием рамки а то жалко собрал полностью металоискатель а тут такая лажа ( .Поковырявшись в инете нашел очень неплохой сайт с перспективными схемами металоискателей www.md4u.ru
Оne
Сообщение Оne »
Чувствительность металлодетектора напрямую зависит от диаметра рамки, чем диаметр больше, тем глубже дистанция обнаружения. Но при возрастании диаметра рамки снижается способность "видеть" мелкие предметы. Палка о двух концах
Сообщение Draken »
ооо наконецто после мытарств с катушкой все заработало ,для работы пришлось кол-во витков снизить до 14 и все заработало несмотря на экран .Теперь металоискатель не реагирует на поднесение к земле =) а чувствительность вроде бы даже улучшилась - на воздухе находит монетку диаметром 2.5см на расстояние до 15см ! а под землей до 11см ! вобщем все класно .для катушки катушку Л2 взял феррит от радиоприемника диаметром 8мм . Единственно ета катушка неекранируется и ее следует разместить как можно повыше чтобы небыло изменений звука от електростатического поля .кстати она должна располагаться на расстояние окол 5см от основной - возрастает чувствительность . осталость тока доделать футляр и мона спокойно юзать .
ЗЫ :при настройке удалось поймать местную радиостанцию ) :)))
Сообщение Coaxile »
Помогите пожалуйста разобраться с этой схемкой.
какая дистанция обнаружения будет у прибора?
(5.64 КБ) 1298 скачиваний
Сообщение Vazan »
У кого нибуть есть схема изготовления рамки подробная?а то в книге написано самую малость а куда что подключать нету!
Чилавек который хочет захватить мир!!!Но у него нихрена не получается!!!
Re:
Сообщение shkarpik »
Vazan писал(а):У кого нибуть есть схема изготовления рамки подробная?а то в книге написано самую малость а куда что подключать нету!
я собрал похожую схему, только на "лашках"
это металлоискатели на принципе биений, в интернете полно статей по этому принципу.
1. мотаешь катушку
2. стягиваешь ниткой витки катушки (много маленьких узелков, чтоб витки катушки не расползались)
3. изолируешь, можно эпоксидной смолой, можно скотчем
4. наматываешь алюминиевую фольгу, можно взять из старых конденсаторов (вымыть, просушить, наматывать проводящим слоем наружу, наматывая оставить 1,5-2 см. зазора, зазор в месте где выходят провода катушки) - это экранирование
5. теперь поверх екрана наматываем луженый провод, вдоль всего екрана с шагом 1 см.
6. соединяем конец екранана с одним из проводов катушки
подключаем к схеме
Сообщение maksi7220 »
а как же в етот кабель вытащив центральную жилу засунуть остальное
