Тогда объясняйтесь конкретнее, что для Вас есть "нормальный" вариант. Под Ваши запросы тоже всё, или почти всё, в этой теме есть. Выбирайте "нормальный" и говорите что изменить.Ivannn200500 писал(а):Не спорю, но в теме есть варианты такие, где для измерения тока используются значения напряжения от 0В до 5В, А в этом варианте, от 2,5В до 5В
Нужен цифровой амперметр
Я бы вибрал, просто не знаю что точно будет работать как надо во всем диапазоне. Мне бы надо этот проект сделать из тестового в рабочий. По напряжению, что-то нашел.Ivannn200500 писал(а):Выбирайте "нормальный" и говорите что изменить.
- My.rar
- (36.07 КБ) 390 скачиваний
Если скажете как надо, тогда и разберемся точно или не точно. Пока мне совсем не ясно, что Вы хотите. Делать дурную работу никакого желания.Ivannn200500 писал(а):...не знаю что точно будет работать как надо во всем диапазоне.
Проект рабочий и так. Может речь о схеме?Ivannn200500 писал(а):Мне бы надо этот проект сделать из тестового в рабочий.
Ничего не понял...Ivannn200500 писал(а):По напряжению, что-то нашел.
Проект рабочий, но схему не могу собрать. Если нетрудно, то пожалуйста, помогите с схемкой.Ivannn200500 писал(а):Проект рабочий и так. Может речь о схеме?
Входную цепь по напряжению можно использовать из проекта, но нашел и другое исполнения в этой теме.Ivannn200500 писал(а):Ничего не понял...
Схемы, как правило, не рисую. В теме они есть, есть и печатные платы, например просто наугад нажал страницу. Даже по печатке видно схему подключения LM358N... Или прочтите хотя бы 1-ую страницу, в моем первом же сообщении есть схема... Адаптируйте под свои нужды...Ivannn200500 писал(а):Проект рабочий, но схему не могу собрать. Если нетрудно, то пожалуйста, помогите с схемкой.
Чем помочь? Рисуйте схему, покажите, что получилось, тогда будем разбираться что так, а что не так. ТЗ я от Вас так и не дождался...Ivannn200500 писал(а):Входную цепь по напряжению можно использовать из проекта, но нашел и другое исполнения в этой теме.
to Soir: понадобился амперметр до 3 ампер с защитой по току. Посмотри вложение: можно ли в принципе соорудить прошивку для данной схемы или придётся мудрить с выходом на реле (вариант в запасе есть).
- Manual с исправлениями.doc
- (31 КБ) 355 скачиваний
Дай мне ссылку на мое сообщение, где я выкладывал прошивку с этим описанием.nvz писал(а): можно ли в принципе соорудить прошивку для данной схемы или придётся мудрить с выходом на реле.
cтр. 20, пост № 6
забыл дописать: индикатор ОК.
- Voltmetr676_IR8_CC.zip
- (23.01 КБ) 348 скачиваний
Придется мудрить. Вывод 4 (RA3) МК не может быть входом для измерения.nvz писал(а):или придётся мудрить с выходом на реле (вариант в запасе есть).
Пример, как "мудрить" во вложении. Это не рабочая прошивка. Если можешь - протестируй на макете, если нет, тогда я сам, когда появится время. При положительном результате я ее доработаю под ТЗ.
- Voltmetr676_v8_CC.zip
- Прошивка, проект в Proteus,
- (18.78 КБ) 316 скачиваний
В протеусе даже на кнопку SET не реагирует....
Предлагаю: вход сделать нормальным, зато во время срабатывания защиты подать на два любых катода единицу, с помощью ЛА7 собрать эти сигналы и отправить на реле. А изображение на индикаторах - по фантазии...
Кнопки там еще не обрабатываются в принципе. И не будут..., не будет и продолжения разработки.nvz писал(а):В протеусе даже на кнопку SET не реагирует...
Вопрос: можно ли вместо 74LS164 применить 74AC164? вроде и цоколёвка одинаковая...
здравствуйте вот купил цифровой амперметр на PIC16F 676 а он показывает не нули а 0,05 без нагрузки, что делать?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Переменника нету(
cпроси где покупал
если в китае то просто учитывай погрешность
если найдешь схему то надо подумать
а вообще прогони-проверь как точно показывает
ПОКАЗЫВАЕТ ТОЧНО ЕСЛИ ОТКИНУТЬ ТО ЧТО показывает без нагрузки схема есть, покупал на радиорынке, вот схема http://copy.yandex.net/?lang=ru&fmode=e ... 41&keyno=0
Минут через 10 дошло, что амперметр показывает правильно, но со смещением +0,05.
Можно попробовать немного изменить номинал резистора 36к между 1 и 2 ножкой ОУ.
Балластных резисторов между МК и индикатором действительно нету или их просто не стали рисовать?
Я так понял нужно паоставить кондер между 7й ногой и минусом? И он должен быть неэлектролитический?Сергеj писал(а):Treicer, зашунтируй вход МК(7-ю ногу) конденсатором 0,1мкф.
