Посоветуйте АЧХометр звукового диапазона
Для звука обычно используют не осциллограф а милливольтметр, типа В3-38. По точкам вполне себе хорошо получается графики строить.
Но смысл? Арта делает то же самое, намного быстрее и с бОльшим разрешением. Бонусом меряет электрическую фазу, которую здесь почему-то проигнорировали. Искажения фазы слышны очень хорошо, и не стоит ей пренебрегать.
Так пока сам (лично, своими руками) не попробует, будет другим сказки рассказывать. Какой-то бестолковый спорвы почитайте про иэмерения с помощью звуковой карты, может ваше мнение о з/к изменится. EMU-1212 ДД 120db
Так бы сразу и сказали "не хочу" я бы понял. Ибо доводы ваши против современных ЗК безосновательны (туда же и калибровка относится, в Арте она имеется).Советский, ввиду относительно низкой цены, хотя среди них тоже есть дорогие, из-за ВЧ диапазона и драгмета
Осциллограф нужен для просмотра формы сигнала. (его синусоиду, качества сигнала)Дмитрий М писал(а):Для звука обычно используют не осциллограф а милливольтметр, типа В3-38. По точкам вполне себе хорошо получается графики строить.
Ну мы-то о построении АЧХ говорим. С экрана пересчитывать амплитуды не в пример труднее чем со стрелки вольтметра, тем более на В3-38 есть шкала в Дб, график проще строить.
цель, как бы, не строить по точкам, а видеть в реальном времени ВСЮ характеристику усилителя в звуковом диапазоне, и изменяя что либо в усилителе, видеть эти изменения. А милливольтметр имеется (В3-38Б), и генератор есть(Г3-118) и осциллограф(С1-73). Скоро еще приедет Л2-54.
Ну этим прибором АЧХ не посмотрите, а транзисторики да диоды маломощные в самый раз.amaix писал(а): Скоро еще приедет Л2-54.
Когда-то мне требовалось померить искажения каскада на операционном усилителе, имел для измерения искажений С6-11. Пробовал несколько разных звуковых карт для генерации синуса и дорогую 24 битную тоже. Оказалось, что генератор Г3-118 намного превосходит 24 битную creative sound blaster по чистоте синуса. Поэтому я голосую за нормальные совковые приборы.
Л2-54 вам точно не поможет построить АЧХamaix писал(а):Скоро еще приедет Л2-54.
а не задумывались над тем чтобы для построения АЧХ использовать генератор со свип-режимом (у которого есть выход синхронных со свипом) и осциллограф (например С1-73 коли он у вас уже есть)
Л2-54 поможет отобрать пары транзисторов, для тех усилителей, которые строю
Учтите только маломощных, для мощных транзисторов нужен Л2-42.amaix писал(а):Л2-54 поможет отобрать пары транзисторов
Да, только он стОит и весит как два слона... Для мощных может чио нибудь сварганю сам)
