Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор оборотов от бормашины для регулировки температуры
Текущее время: Вс янв 25, 2026 19:15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Регулятор оборотов от бормашины для регулировки температуры
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 17:54:13
Есть регулятор оборотов от бормашины "Диолд" (220 вольт переменного, до 150 ватт). Очень хотелось бы знать, а можно его применить как регулятор температуры паяльника мощностью в 40 или 60 ватт? Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор оборотов от бормашины для регулировки температ
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 18:44:23
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Лучше купите или соберите обычный диммер ... :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 18:50:00
А эта штука не годится? Вроде и выходная мощность до 150 ватт. А какие могут быть проблемы?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 18:56:53
Карма: 120
Попробовать можно, но не все схемы для электроинструмента будут нормально работать на обычную лампу или паяльник ... :)
http://sowok.ru/instrument/regulyator-s ... dreli.html
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 19:00:20
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 77
Не можно, а нужно. Там почти тот-же диммер и стоит.
Ваши хотелки за ваши деньги
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 19:17:10
Я почему-то так и думал, что это то-же самое. Думаю взять вольтметр на 250 переменного и с помощью мультиметра ( у него еть функция
измерения температуры) замерить температуру жала на разных напряжениях (естественно под паяльник определённой мощности) и переделать шкалу вольтметра (на компьютере) на шкалу термометра.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 19:21:53
Карма: 120
Сначала попробуйте подключить к этому регулятору обычную лампу на 220 вольт и посмотреть как будет меняться её яркость.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 20:38:38
Да, спасибо, так и сделаю, не сообразил. Не пойдёт - куплю диммер в хозтоварах. Скачал сегодня таблицу: марки припоев, температура плавления, флюсы и какими что паять. Паяльная станция - дороговато, а самому собрать пока слабовато. :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 20:46:52
Карма: 27
У паяльника начальное сопротивление больше чем у лампы. Тем более если всего 40Вт. Так хотите чтобы топикстартер что-нибудь спалил?
Теоретически диммер работавший на активную мндуктивную нагрузку с паяльником справится легко.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 00:14:17
Карма: 120
Рейтинг сообщения: -1
Какую ерунду ты пишешь ... :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 10:22:59
Я подключил сей регулятор от бормашины к лампочке на 60 Ватт. Всё регулирует, ничего не греется. Затем подключил паяльник на 60 Ватт. Тоже всё регулируется плавно и не греется, но паяльник тихонько гудит. Включаю в сеть ~ 220 Вольт - не гудит. Что-бы это значило?
