Библиотека 7 Seg LED для ATmega8 CVAVR
Закрыто
MSP
Сообщение MSP »
В общем, не пинайте сильно в МК только начинаю разбираться понадобилась динамическая индикация на 7 сегментных индикаторах, пол дня убил на поиски вменяемой библиотеки, так и не нашел... Вот есть одна, в протеусе моделирую, не пашет...
#include <mega8>    // объявляем библиотека ввода/вывода
#include <delay>        // объявляем библиотеку для задержки
#define digit1 PORTD.6      //катод первой цифры
#define digit2 PORTD.5      //катод второй цифры
#define digit3 PORTD.4      //катод третей цифры
flash char digits[] = {      //создаём массив с цифрами
0b00000011,                   //0
0b10011111,                   //1
0b00100101,                   //2
0b00001101,                   //3
0b10011001,                   //4
0b01001001,                   //5
0b01000001,                   //6
0b00011111,                   //7
0b00000001,                   //8
0b00001001,                   //9
0b11111101,                   //знак минуса
0b11111111                    //пустота
char digit_out[3], cur_dig;  //переменные для работы с LED
unsigned int indication;    //переменная для хранения чисел
void recoding(void) {       //функция для перекодировки из hex в dec
if (indication<1000) {       //начинаем преобразование если число < 1000 так как 3-х
//разрядный LED
digit_out[0]=indication%10;   //Делим на 10 остаток в масив 1-разряд
indication=indication/10;                //Оставляем 2 разряда
digit_out[1]=indication%10;   //Делим на 10 остаток в масив 2-разряд
digit_out[2]=indication/10;     //Делим на 10 целое число в масив 3-разряд
//таймер 0
interrupt [TIM0_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
PORTB=0xFF;       //чтобы предотвратить эффект “тени” на соседних индикаторах
switch (cur_dig){
case 0:{digit3=0; digit1=1; break;};  //подаём питание на разряд 3
case 1:{digit1=0; digit2=1; break;};  //подаём питание на разряд 2
case 2:{digit2=0; digit3=1; break;};  //подаём питание на разряд 1
PORTB=digits[digit_out[cur_dig]];    //выводим с каждым срабатыванием таймера число с//мссива в порт В, но не для всех разрядов сразу
cur_dig++;                                           //с каждым срабатыванием таймера, увеличиваем
//переменную cur_dig на 1
if(cur_dig==3) cur_dig=0;                  //если cur_dig = 3 обнуляем
void main(void)
// Инициализация портов ввода/вывода
// Port B initialization
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0xFF;
DDRD=0x70;
// Настраиваем таймер 0// Clock source: System Clock// Clock value: 4000,000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x01;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x02;
// разрешаем прерывания
#asm("sei")
while (1)
indication=123;  //пишем число для вывода 123
recoding();           //вызываем функцию обработки
Сообщение dm211 »
У меня это работает,я для 2-хразрядного переделал.Дай свою схему в Протеусе,попробую .
MSP
Сообщение MSP »
да там сбрасывать нечего
1.rar
(13.06 КБ) 461 скачивание
Сообщение dm211 »
Вот для индикатора с общим анодом,версия CVAVR-2.03.4
IND.rar
(55.54 КБ) 663 скачивания
Сообщение Vov123 »
Вот ещё вариант,без прерывания,а так тоже самое.
.rar
(34.79 КБ) 473 скачивания
MSP
Сообщение MSP »
dm211 писал(а):Вот для индикатора с общим анодом,версия CVAVR-2.03.4
Огромное спасибо, все работает, жаль только запятой нет ;)
MSP
Сообщение MSP »
Vov123 писал(а):Вот ещё вариант,без прерывания,а так тоже самое.
Почему-то не открывается.
Сообщение Vov123 »
Я не знал,что кириллица в именах файлов здесь не поддерживается.
2.rar
(34.79 КБ) 404 скачивания
Сообщение dm211 »
-Можно вывести любой символ,в т.ч. и запятую,внутри прерывания.Второй вариант у меня нормально заработал,после того как в Протеусе в свойствах контроллера указал путь к hex(или cof) файлу.
Man
Сообщение Man »
Решил тоже поработать с 7 сегментными индикаторами переделал код для 8 знакомест , но тут подруку попался индикатор АЛС318А в нем 9 знакомест.
Проблема заключается в том как использовать ешедну цифру если переменные до 32 бит (как я знаю).
Еше непонятно как убрать нули со старших разрядов например чтобы небыло при индикации цифры 25 на индикаторе 00000025.
digit 2.c
исходник для 8
(3.02 КБ) 662 скачивания
Сообщение dm211 »
Если внутри прерывания сделать
if (cur_dig==7)PORTD=1;
-эта цифра не должна гореть.
А вот так можно вывести запятые и др. символы
IND.rar
(57.12 КБ) 397 скачиваний
Сообщение dm211 »
На железе нужно поменять местами нули с единицами здесь-
(cur_dig){
  case 0:{digit4=0;digit1=1;break;};
  case 1:{digit1=0;digit2=1;break;};
  case 2:{digit2=0;digit3=1;break;};
  case 3:{digit3=0;digit4=1;break;};
и подобрать частоту таймера.
Man
Сообщение Man »
Спосибо dm211 за дороботку функцый,доделал также для 8 цифр но вот почему-то неполучается вывести точку у первой цифры:
if(cur_dig==8)if(a==8)PORTD.7=0;
на остальных 7 цифрах точка выводится нормально.
Но одна проблема нерешилась как были нули в старших разрядах так они и есть :cry: .
Man
Сообщение Man »
Возникла проблема индикатор оказался с обшим катодом шас обдумываю как переделать .
Кто может подсказать как прально переделать с анода на катод ( пока думаю или просто инвертировать порты "^" или в знакогенераторе заменить 0 на 1 ,а 1 на 0 :)) ) как пральней будет подскажите?
Сообщение dm211 »
С помощью этой программы попробуйте
DigPrep.rar
(167.77 КБ) 434 скачивания
Сообщение Baloo »
По-моему проще в начале программы таблицу переделать!
При этом и разряды можно подключать не последовательно (abcd...), а в произвольной последовательности!!! :))
Как отличить перереременное напряжение от постояяяяяянного???
Сообщение dm211 »
В начале программы в таблице кроме цифр ничего не напишешь,другие символы таким способом не работают.Вот еще программа для 7 сегментников http://files.webi.ru/m_down/kod_dlia7-segm.rar.html
Man
Сообщение Man »
Переделал на индикатор с катодом работает , попробовал в железе сегодня фото ниже.
Но вот напаролся на страный баг почемуто сегмент "D" у цифр 3, 5 еле горит почти незаметен ,хатя у других цифр этот сегмент нормально горит знач порт целый .В протеусе цифры 3 и 5 отображаются прально :shock: .
digit 2.c
Код для индикатора с катодом
(6.73 КБ) 756 скачиваний
фото
(37.26 КБ) 534 скачивания
Сообщение andron.kip »
для этого кода ДИ я как-то замутил вывод целых слов на дисплей.
всё в архиве,думаю,разберётесь.
counter2313.rar
(48.73 КБ) 433 скачивания
теперь можно ставить запятую в любом месте и тушить старшие разряды
dinam.ind.8535.rar
(42.35 КБ) 478 скачиваний
Закрыто
