Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение a5021 »
const1105 писал(а):Кроме емкости, затвор имеет и внутреннее сопротивлении.Именно этих проводников.
Нет, не именно этих. Затвор характеризуется эквивалентным сопротивлением, которое образуется вследствие комбинации электрических характеристик довольно сложной внутренней структуры мосфета. Представить Rgate, как некий провод, который "отгорает" под сильным током, решительно невозможно.
Сообщение const1105 »
Согласен, есть еще и контактные площадки и проводящий проводник на кристалле, переходы металл-полупроводник.
Но смысл в том, что это просчитывается при проектировании и в данном случае "думать" за изготовителя не надо.
Тем более, что в цепи затвора есть индуктивная составляющия.
Сообщение MaximusAries »
Заранее извиняюсь - нет ли у кого случайно односторонней разводки без бп.. у меня есть отдельно модули на 2596s, отдельно транформаторы.
В рисовании плат я "не в зуб ногой", но хотелось бы повторить конструкцию.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение sanntex »
Ув Форумчане подскажите MCP601 подойдет :???
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение Леонид Иванович »
MCP601 поставить можно, но точность у него не очень хорошая. Не намного лучше, чем LM358.
Сообщение sanntex »
Тогда подскажите у меня есть в наличии MCP601 MCP6022 TL082 AD8541 можно ли что нибудь подойдет
если ни чего не подойдет то покачю за ad8551
MCP601 вполне можно использовать. Как оказалось, погоня за точностью в виде применения AD8551 ничего не принесла.
Сообщение a5021 »
Насколько я теперь уже понимаю, абсолютная точность не имеет решающего значения в подобных конструкциях, т.к. в конечном счете все упирается в точность калибровочных действий. Относительная точность и стабильность по времени, в смысле потребительских свойств, тем не менее, важны.
Сообщение sanntex »
Ув.Леонид Иванович можете подсказать какие фьюзы ставить для isp progammer или пони прог!!!
В разных программаторах интерфейс для установки фузов разный. Вот коды фузов, которые однозначно определяют их состояние: EXTENDED = 0xF9, HIGH = 0xD4, LOW = 0xE2
Сообщение Sacha3 »
Леонид Иванович читал тему 1,5 года назад, тема разрослась. Теперь у меня появился фен, подскажите где последняя прошивка для DFS90. Читать 74 страницы нереально, тем более я в курсе, так как ранее читал.
Сообщение KOSTYA »
Я могу ошибаться но как я понимаю все сложено в начале темы. Вы ведь читали ...
Сообщение Sacha3 »
"Последний раз редактировалось Леонид Иванович Ср янв 04, 2012 23:49:00", вот что написано в начале темы. Насколько я знаю работы над DFS90 продолжались и позже. Может я ошибаюсь. Поэтому и хочется от автора узнать поточнее.
Проверенная прошивка в первом сообщении темы. Позже были экспериментальные версии, но они не доведены до конца.
Сообщение Sacha3 »
Понял.
Спасибо за проделанную работу.
Сообщение Taras1 »
Леонид Иванович спасибо за Ваши разработки.
Собрал паяльник и фен, с DSS-90, разобрался, всё работает, а вот с DFS-90 есть проблемы.
Нестабильны обороты вентилятора выше 8тыс., игрался с номиналами конденсатора С22 -1nf , R18-1M, не помогло, подскажите, где копать.
(76.18 КБ) 780 скачиваний
Последний раз редактировалось Taras1 Вт апр 01, 2014 02:27:10, всего редактировалось 1 раз.
Копать нужно в схеме формирования импульсов тахометра. Можно попробовать альтернативную схему из этой ветки (присоединил).
(58.91 КБ) 762 скачивания
Сообщение Taras1 »
Этот вариант тоже пробовал, обороты гуляют во всём диапазоне.
Нужно посмотреть осциллографом, какие импульсы формируются. Они должны быть без пропусков и без помех. Возможно, мешает ключевой стабилизатор, если, скажем, дроссель слишком маленький или насыщается. Для проверки можно попробовать запитать вентилятор от линейного источника и посмотреть показания тахометра. Кстати, проверять тахометр лучше с разомкнутой петлей регулирования, т.е. в софте вручную задавать ШИМ и смотреть показания тахометра. Возможно, что дело в неправильных коэффициентах ПИД.
Сообщение Taras1 »
Есть ещё одна проблема с феном, PidLook работает нормально, если играться с вентилятором при этом температура фена 50 градусов.
Выставляем температуру 300 градусов, через пару секунд связь с сервисной программой обрывается, в DSS-90 таких проблем не было.
