Считыватель и копир RFID устройств.
reviver
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение reviver »
agfa писал(а):
federic писал(а):по usb определяется без проблем.ищите у себя ошибку.
Извините, то что мне присылал автор, собрал для интереса , работало всё сразу.
Уже одному товарищу писал в постах.
Извините за флуд.
Кошка случайно подсказала!
federic
Сообщение federic »
Всё! По USB начал определяться. А всего лишь убрал фьюз JTAGEN.
agfa
Сообщение agfa »
federic писал(а):Всё! По USB начал определяться. А всего лишь убрал фьюз JTAGEN.
только практического применения этому пока нету.
reviver
Сообщение reviver »
Извините Ваш пост непонятен.
Теперь Федерику, Вы же вроде умный человек и должны понимать что значит эта галочка - для отладки девайса.
Вы что не знаете что такое JTAGEN?
federic
Сообщение federic »
Не поверите, тупо не обратил внимания что он установлен. Назначение фьюза мне известно.
federic
Сообщение federic »
Оживил сегодня старый вариант эмулятора-копира от Iplogger со страницы 55. Захотелось проверить на счёт эмуляции RFID. Так вот эмуляция нормально работает там. Для эмуляции выбираем ключ RFID в памяти наводим на него курсор и нажимаем среднюю кнопку. Справа от ключа должен загореться символ* или потухнуть если ранее был включён. Эмуляция работает 2-3 секунды после нажатия кнопки. Для повторения эмуляции можно легко повторно среднюю кнопку нажать.
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
federic Опять воду льёте и ничего из вашего сообщения не понятно :))) Вот чего Вы оживили? "Старую" схему собрали? Или "старую" прошивку прошили? На 55 странице только Ваше сообщение о новом проекте. Давайте уж поконкретнее выражать информацию в своих постах.
federic писал(а):Эмулятор-дубликатор домофонных ключей от IPLOGGER.
Предлагается на обсуждение участникам форума новый универсвльный копир-эмулятор домофонных ключей и RFID ключей.Реализовано чтение любых ключей
кнопка "вправо" - read - ok.
Работает эмуляция ключей dallas, cyfral, metakom, RFID.
Заготовки TM2004, 1990.1, 1990.2, TM-01, RFID EM-MARINE.
В настройках есть изменение типа дисплея(Оригинал или Китай), тип звукоизлучателя, подтверждение звука клавиш, настройка частоты контура RFID. В прошивке можно вручную вводить в память путём перебора символов. Схема в себя вобрала совмещение функционала эмулятора и USB-RFID копира.
[bВАЖНО!!![/b]Некоторые пункты меню находятся в процессе доработки. Схема не окончательная и
находится в дальнейшей доработке. На текущий момент ваша главная задача писать отчёты о работе и предложения по дальнейшей разработке функционала. Фьюзы остались те же что и в USB-RFID копире.
И Вложения:
Фьюзы_resize.jpg [93.58 KiB]
Плата2.jpg [181.09 KiB]
cyfral3edit.hex [37.46 KiB]
Новая_схема.jpg [67.65 KiB]
Старая_схема.1jpg.jpg [181.88 KiB]
federic
Сообщение federic »
всё правильно, трудно не понять что схемы идентичны. Только оформлены по-разному. В форуме на том момент она была новая, а сейчас новой можно считать схему на странице 68.
Последний раз редактировалось federic Пт фев 28, 2014 20:02:45, всего редактировалось 3 раза.
novodrodskiy
federic писал(а):Оживил сегодня старый вариант эмулятора-копира от Iplogger со страницы 55.
Но трудно понять что Вы "оживили" и каким путем, методом.
federic
Сообщение federic »
Эта схема мной ранее была собрана и протестирована, только в то время мне нечем было эмуляцию попробовать. Затем я отпаял катушку и дисплей для тестирования последней версии со страницы 68. Теперь мне вернули RFID считыватель и раз уж в последней версии в меню вообще не нашлось эмуляции, то я переставил дисплей и антенку на предыдущий вариант и проверил эмуляцию RFID . к радости она работает отлично. Если бы в тот вариант добавил бы автор ещё и энергосбережение, то вышел бы отличный универсальный эмулятор-копир.
novodrodskiy
federic Вот проверил, у меня RFID ключи вызываются на эмуляцию с последней версией хекса. Я вспомнил про один косяк последней версии. У меня переставали вызываться на эмуляцию ТМ ключи толи после того как я с них дубликаты делал или еще после чего. Вот сейчас из имеющихся в базе ключей (ТМ), некоторые вызываются на эмуляцию, некоторые не вызываются. А имеющиеся в базе RFID ключи все вызываются.
P.S. У меня цепи эмуляции ТМ не установлены, только чтение/запись. А по RFID цепи совсем не распаяны, я RFID коды через редактор забивал.
federic
Сообщение federic »
У меня тоже не подпаян контакт для эмуляции ТМ. Вы про версию ПО с какой страницы форума имеете ввиду?
novodrodskiy
У меня только два хекса комбайна есть cyfral3edit.hex и последняя cyfral3.hex
P.S. А по страницам мне трудно сказать :)))
federic
Сообщение federic »
В той прошивке на ходу можно менять тип дисплея, правда когда с китайского на русский переключал, то приходилось в меню настроек курсор вниз за видимую зону опускать и подтверждать клавишей Ок. Ещё меня не устроило то, что после заливки прошивки в меню необходимо вручную выставлять частоту контура 125 кГц. Лучше б она была установлена по-умолчанию таковой.
novodrodskiy
federic писал(а):В той прошивке на ходу можно менять тип дисплея,
Ну это в cyfral3edit.hex так. Вот нужно прошивки выкладывать с присвоением версии. Тогда про страницы не придется голову ломать :))), написал версию хекса и все всем понятно.
federic
Сообщение federic »
И я за это, а то Iplogger давал тестировать кучу прошивок и все почему-то называл cyfral3.exe Я в них ориентировался только по дате присылания.
novodrodskiy
federic писал(а): а то Iplogger давал тестировать кучу прошивок и все почему-то называл cyfral3.exe
Наверно cyfral3.hex :)))
P.S. И еще раз попробовал на последней версии сделать дубликат ключа цифрал на заготовку ТМ-01С+, после записи девайс завис. После выключения включается в меню записи этого ключа и все, не выходит и этого режима. Помогла только полная перепрошивка МК. Но код ключа записался на заготовку. Это уже не первый раз было.
novodrodskiy
Вот нашел проект протеуса с эмулятором RFID ключа на Atmega8. Добавил в проект комбайна и получилось сэмулировать чтение RFID
Ещё в том проекте интересный формат вывода считанных данных на терминал, дополнительно выводится код в десятичном виде, тот что на карточках печатается.
USER5505
Сообщение USER5505 »
Скажите,какие токоограничивающии диоды ставить туда,где стрелкой отмечено.Все уже поставил-а их незнаю какие.Любые маломощные?
(15.97 КБ) 490 скачиваний
federic
Сообщение federic »
Там установлены по краям разъёма светодиоды, один красный, а один зелёный. Первый сигнализирует о наличии подключения USB, а второй показывает процесс зарядки. Цвета жёлтый и зелёный. Токоограничивающие не диоды а резисторы бывают.
