Проблема с подсчетом импульсов ATmega8
Закрыто
Сообщение Insase »
Здравствуйте. Значит купил себе МК ATmega8 поставил внешний кварц на 16 Mhz, прошил фьюзы для его активации, организовал обмен с Com-портом и сел в лужу на самом простом - на подсчете импульсов с ноги МК.
Изначально хотел читать с ноги PC4 ее состояние и от этого рулить:
Код на CVAVR:
while (1) {
if(PINC.4==1) PORTC.5=1; //(LED)
else PORTC.5=0;
Но вот тут вся загвоздка: подаю я на PC4-ножку 4.5 вольта и мгновенно срабатывает условие, т.е. в моем случае загорается лампочка, но когда убрать питание от ноги, то происходит непонятная штука - лампочка горит еще несколько секунд, а потом гаснет...
Погрыз я гранит науки, покопался в интернете и пришел к выводу, что нужно счетчик реализовывать с помощью таймера МК. Теории в интернете полно, а вот практики практически нет.
Я думаю задача всем знакомая, может кто-нибудь помочь с этой проблемой? Желательно на CVAVR, т.к. другими компиляторами не я пользовался, да и новичек я в этой области знаний.
Изначальная же задача звучит так: Задано число импульсов - N. Импульсы имеют разную скважность. Требуется посчитать время за которое происходят эти N импульсов и послать значение на com-порт.
Сообщение Pooher »
Самое простое-использовать внешнее прерывание.
В обработчике инкрементировать переменную, а по таймеру выводить её значение и сбрасывать.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение Insase »
Pooher писал(а):Самое простое-использовать внешнее прерывание.
Проблема в том что с таймером я разобраться то и не могу
Сообщение Vov123 »
А может подтяжки входу не хватает?
Сообщение ikarab »
Insase писал(а): подаю я на PC4-ножку 4.5 вольта и мгновенно срабатывает условие, т.е. в моем случае загорается лампочка, но когда убрать питание от ноги, то происходит непонятная штука - лампочка горит еще несколько секунд, а потом гаснет...
Подтяжку на ножку включите или резистором определите на ней четко "0" или "1".
Сообщение Insase »
как я понял подтяжка это что то на подобии транзистора?
Посоветуйте какой поставить, если честно нет у меня знаний таких широких
Сообщение Vov123 »
сделайте
void main (void)
DDRC.4=0;//направление вход
PORTC.4=1//подтяжка на вход
Сообщение Insase »
Vov123 писал(а):сделайте
void main (void)
Сделал:
DDRC.4=0;
PORTC.4=1;
while (1)
else PORTC.5=0;
Диод загорелся и не гаснет.
ARV
Сообщение ARV »
void main (void)
вы забыли сказать, что при этом подавать на ножку надо 0, а не 4,5В, как было раньше... и условие в программе, соответственно, изменить на обратное... а еще надо подавлять дребезг, если "подавание" делается каким-то контактом... не все так просто, как кажется :)
Сообщение Insase »
"подавание" делается с помощью оптоэлектронного реле "5П7".
ARV
Сообщение ARV »
Insase писал(а):"подавание" делается с помощью оптоэлектронного реле "5П7".
тогда дребезга скорее всего не будет :)
Сообщение Insase »
Спасибо всем все заработало, осталось понять как с помощью реле подавать не 5V, а теперь уже землю..
ARV
Сообщение ARV »
Insase писал(а):Спасибо всем все заработало, осталось понять как с помощью реле подавать не 5V, а теперь уже землю..
есть два пути:
1. включить реле между выводом и общим проводом
2. плюнуть на "подтяжку" и прилепить резистор 1К с вывода на общий, оставив реле, как было (т.е. продолжая подавать 5В)
Сообщение Vov123 »
Не просто,а очень просто.Можно,считать низкоуровневые ипульсы,можно поставить подтяжку реальную на землю.
А антидребезг,кому может надо,как вариант
if(!PINB.0){
какой-то код
delay_ms(z);
if(!PINB.0){};//ждём пока отпустим кнопку
delay_ms(z);
Ясен перец,что здесь кнопка подключена к земле.
Закрыто
