Пуско-зарядное устройство Импульс ЗП-02
Сообщение lego_star »
Тип тр-ра VT8-315Г, звонится как исправный.Нагружал на резистор 68Ом 5Вт как и советовали выше и на 1,2Ом 5Вт(вместо 150вт как указано в инструкции)А пока попробую перемкнуть эммитер -коллектор VT11 и отпишусь по результатам
Перемкнул Э-К VT11 нагрузил резистором 68Ом 50Вт,в режиме заряд в любом положении R3 на выходе 0,24В. В режиме пуск на выходе 16В ток 0,2А. Осцилограммы в точке 7 в обоих режимах соответственно
(172.43 КБ) 723 скачивания
(167.49 КБ) 974 скачивания
Сообщение GenadijG »
Нужны осциллограмма выходного напряжения и замеры напряжений на VT4, VT6 и VT8. И осциллограммы во всех контрольных точках.
Изображение в точке 1
Изображение 2
Изображение 3
Изображение 4
Изображение 5
Изображение 6
Изображение 7
Изображение 8
Изображение на выходе щупов
VT4: Э(0) K(-0.09) Б(-0,7)
VT6: Э(-0,09) К(-6,15) Б(-0,58)
VT8: Э(-7,06) К(-7,01) Б(-6,43)
Осциллограммы 3, 4, 5, 6 нужны с нормальным масштабированием, а также осциллограмма выходного напряжения в режиме заряда, меня интересует амплитуда импульса. А так могу сказать, что в режиме запуска работает. Если к выходу подсоединить аккумулятор, то откроется VT11 и дальше будет работать как сейчас при закороченном VT11. Какого цвета светодиод HL2 "Сеть"?
Зеленый
Поставь красный.
Изображение точка 3 V/дел - 0.02 ms/дел - 1
Изображение точка 4 V/дел - 0.02 ms/дел - 1
Изображение точка 5 V/дел - 0.01 ms/дел - 1
Изображение точка 6 V/дел - 0.01 ms/дел - 1
Изображение точка 7 V/дел - 0.5 ms/дел - 1
Изображение на выходе V/дел - 0.02 ms/дел - 1
Пока делал замеры,светодиод "Заряд" потух и R6 перестал греться,при повторном включении та же ситуация-горит пару минут и затухает еле-еле горит
Осциллограммы в точках 5 и 6 - непонятные. Попробуй так: R3 поставь в положение максимального тока, понемногу крути подстроечники, добейся максимального значения импульса на выходе, после этого сними осциллограммы в точках 5 и 6. Что касается R6: я пока не врубился по поводу его номинала, поставь пока на его место 1,8кΩ. Светодиод "Заряд" тоже поменяй, этот на издыхании. Какое напряжение на базе VT3?
GenadijG писал(а):Осциллограммы в точках 5 и 6 - непонятные. Попробуй так: R3 поставь в положение максимального тока, понемногу крути подстроечники, добейся максимального значения импульса на выходе, после этого сними осциллограммы в точках 5 и 6. Что касается R6: я пока не врубился по поводу его номинала, поставь пока на его место 1,8кΩ. Светодиод "Заряд" тоже поменяй, этот на издыхании. Какое напряжение на базе VT3?
светодиод менял,так же само вел себя,а завтра уже проделаю все остальное
Подстроечником R1 поддерживай 4,2В на базе VT1, а R4 - добивайся максимального значения импульса на выходе.
После этого померь напряжение на коллекторе VT4 при крайних положениях R3 в режиме заряда.
R6 поставил 1,5кОм(1,8кОм не нашел) ситуация не изменилась также греется и светодиод также тухнет.
На базе VT1 выставил -4,2В подстроечником R1,а при вращении R4 на выходе импульс не изменяется,никак не реагирует.На коллекторе VT4 -1.5В R3 в крайнем левом положении,а в крайнем правом -0.13В
На базах VT2 и VT3 по -0,57В.
Изображение на выходе без нагрузки
Изображение с нагрузкой
Изображение в точке 5 в крайнем левом положении R3
Изображение в точке 5 в крайнем правом положении R3
Изображение в точке 6 в крайнем левом положении R3
Изображение в точке 6 в крайнем правом положении R3
Изображение в точке 6 в режиме пуск
В точке 3 формируется пилообразное напряжение, синхронизированное с сетью (элементы R16, C4, VT7, HL2). Нужно на осциллограмме замерить максимальное значение напряжения (по модулю) этой пилы. На коллекторе VT4 – задающее напряжение (оно же на эмиттере VT6), на данный момент его можно изменять от -0,13В до -1,5В потенциометром R3. На транзисторе VT6 выполнен узел сравнения, когда на базе VT6 напряжение (по модулю) станет больше напряжения на эмиттере VT6 на величину около 0,6-0,7В, транзистор VT6 откроется. Изменяя задающее напряжение по отношению к пиле, мы изменяем момент открытия этого транзистора по отношению к полупериоду сети, т.е. меняем "угол". Поэтому важно знать размах пилы, чтобы затем подстроечниками выставить нужный размах задающего напряжения по отношению к пиле. Когда открывается VT6, должен четко открываться транзистор VT8. Пока по осциллограмме (точка 5) этого не наблюдаем.
И еще: только сейчас обратил внимание на очень высокий номинал резистора в цепи базы VT6, при таком номинале резистора коэффициент усиления транзистора VT6 должен быть очень большим.
так что мне щас конкретно сделать?Измерить амплитуду в точке 3 на экране осциллографа по делениям?
Для начала подбери транзистор pnp как можно с большим коэффициентом усиления, можно другого типа (например: КТ3107) и замени им VT6, затем:
Кстати нашел аналогичное зарядное и сделал фотки заводской платы,там тр-ры VT1 VT4 VT6 VT7 вместо кт361 стоят F450 типа аналоги может у них коэфициент усиления больше?
(210.24 КБ) 740 скачиваний
С такими транзисторами не сталкивался. Можно R15 уменьшить, поставь, например, 10кΩ, но при этом нужно контролировать пилу, если пила станет искаженной, тогда надо будет пропорционально увеличивать С4 и уменьшать R16, пока пила не примет нормальный вид.
хорошо,уже завтра буду экспериментировать
Сообщение Jack_A »
Интересно, это только у меня изображения ув. lego_star от 3 марта не открываются ? Not found...
Jack_A писал(а):Интересно, это только у меня изображения ув. lego_star от 3 марта не открываются ? Not found...
Нет,я их удалил с хостинга случайно,когда добавлял новые изображения
GenadijG,поставил кт3107б,замерил размах пилы оно равно 1В,пока не стал менять R15
Это очень мало. Если бы узел сравнения был бы на компараторе, то было бы достаточно, а так - мало. На эпюре в схеме - 1,5В. Попробуй увеличить размах пилы уменьшением номинала R16.
