Имеется модем, который питается 15VAC 0.7A. Ищу к нему блок питания, но пока безуспешно. Подвернулся под руку блок 12VAC 1A, но подключать боязно, вольтаж-то не тот. Собственно вопрос в том, возможно ли вместо 15V подать 12V или даже 9V с блока, у которого сила тока 1А или больше? Или наоборот, подать 18V c силой тока 1,5A?
Допустимый вольтаж для модема.
Помогите чайнику.
что за модем то? а то телепаты в отпуске.Butros писал(а):Помогите чайнику.
если это что-нить адсл-ное - то пофиг 12В или 15В, более того пофиг - постоянка или переменка. там внутри мост и стабилизатор.
более того у меня адсл модем (так же, как и свитч) просто зацеплен на +12В бп компа - просто замучили эти розеточные бп - мешаются.
Сила тока блока питания должна быть не меньше чем 0,7А, в большую сторону можно сколько угодно, хоть 100А, ничего не сгорит.Butros писал(а):Подвернулся под руку блок 12VAC 1A, но подключать боязно, вольтаж-то не тот. Собственно вопрос в том, возможно ли вместо 15V подать 12V или даже 9V с блока, у которого сила тока 1А или больше?
Напряжение наоборот, важно чтобы было не сильно выше нужного. Если оно меньше 16V - то сгореть ничего не должно.
Т.е. в вашем случае или заработает, или нет, но точно не сгорит.
Тут уже все зависит от модема. На силу тока не обращайте внимания если она больше нужной. Чем больше - тем уж точно не хуже. А вот напряжение выше нежелательно. Если там есть стабилизатор, а он должен быть, то может будет работать и от 18V. Но повышая напряжение есть риск сжечь модем.Butros писал(а):Или наоборот, подать 18V c силой тока 1,5A?
Если можно открыть его, то может быть будет видно что там стоит за стабилизатор и тогда узнать максимальное входное напряжение.
да, как правило ток потребления существенно меньше.Сэр Мурр писал(а):Добавлю, что указанный ток- это не обязательно ток потребления, а ток, требуемый для запуска внутреннего стабилизатора напряжения (если он-импульсный).
если это что то адсл-ное - скорее всего шимка 34063 - до 40В входного, а входное напряжение обычно ограничено электролитами - как правило 25В ставят. хотя встречаются и на 16В.Сэр Мурр писал(а): Если есть возможность- откройте модем, и посмотрите- что там внутри.
зы. похоже топикстартеру это уже не нужно
Модем D-Link DSL 2300U. Внутри рядом с контактами питания нечто с надписью -7319+ PEC D1154S, справа побольше с маркировкой ECD CE1358A LSE 0733 S
Вот это интересно, так как блоков с постоянкой горы, а переменку не сыскать, если только от 600 рублей, но это уже два таких модема в комплекте можно взять.cut писал(а):Butros писал(а):Помогите чайнику.
Скажите, если я воткну 12-15 VDC, то требования к силе тока не изменятся?
Нет.Butros писал(а):Скажите, если я воткну 12-15 VDC, то требования к силе тока не изменятся?
В некоторых модемах требуется двуполярное питание, потому и переменка. Кстати можно разобрать блок с постоянкой и убрать всё кроме трансформатора.
Курьер - это совсем другое дело, чего там только нетButros писал(а):На Курьере внешнем там явно прописано, что возможно и 20VAC и 12-20VDC. На D-Linke тут только AC указано.
Не написано - и не надо, это не значит что не будет работать
Вот кстати от вашего модема описание:
Питание: Через внешний адаптер питания переменного тока 15В, 0,7A или постоянного тока 12 В, 0,7A
Ссылка. Без преувеличения - на каждой ссылке одна и та-же информация, на каждом сайте. Не верить этому я бы не стал. А в мануалах такие вещи как раз чаще всего и не пишут. Потому что у каждого, кто купил модем - есть блок питания. А то что он сгорит или потеряется - это ни кому не интересно. Обычно всегда пишут что нельзя использовать никакие любые другие блоки питания (даже с подходящими параметрами), иначе можно сжечь модем. Радиокотов естественно эта надпись не интересует.Butros писал(а):Это было бы шикарно, с постоянным, но убейте, в мануале у меня ни слова про это. Можно ссылку на эти данные?
А вообще очень просто можно посмотреть - если есть диоды на входе питания модема - вопрос отпадает сам собой.
Чаще всего все-таки (например aDSL модемы ZyXEL сам проверял) отлично работают от постоянного напряжения.
в курьере на входе мост и шимка tl494- посему ему пофиг, в адсл д-линках (на тех, где указана переменка) - на входе тоже мост и шимка 34063 - так что им тож пофиг - постоянка или переменкаButros писал(а):На Курьере внешнем там явно прописано, что возможно и 20VAC и 12-20VDC. На D-Linke тут только AC указано.
переменка была нужна для дешевых _диалап_ модемов (типа акорпа) - там из нее делали плюс и минус для драйверов компорта.
