Секундомер
pcb
Re: Секундомер
Сообщение pcb »
BOB51 писал(а):Значит проигрыш признан
:shock:
Лидеры на то и лидеры, что с кем попало не соревнуются.
Детский сад какой то.. :kill:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
BOB51
Re: Секундомер
Сообщение BOB51 »
Все относительно.
8)
Каюсь,
еще о самом простом позабыли - о "рассыпухе" безо всяких программ. :cry:
BOB51
Re: Секундомер
Сообщение BOB51 »
Вот, к примеру, может и так:
sekmetr.pdf
(55.05 КБ) 247 скачиваний
малый ПИК здесь только как калиброваный генератор, а индикация на статике - в младшем разряде там и так "месиво", ежли еще динамика, да на крупноформатном индикаторе... :facepalm:
pcb
Re: Секундомер
Сообщение pcb »
Готово :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
bangel609
Re: Секундомер
Сообщение bangel609 »
Уважаемые Коты.. думал тема уже закрыта, не посещал форум и по этому ничего не писал о своей работе.
Устройство сделано и работает отлично!!
вот по этой схеме
(120.85 КБ) 415 скачиваний
bangel609
Re: Секундомер
Сейчас я хочу сделать табло из светодиодов, но столкнулся с такой проблемой.. светодиоды у меня постоянно засвечиваются, я так понимаю, из-за высокой частоты работы устройства (8мГц). К такому выводу я пришел, после проверки прошивки от орегинальной схемы часов, которую я взял на этом форуме, устройство работает на 4мГц и светодиоды работают почти без засвета http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=80
Пробовал подключать без транзсторных ключей, табло работает без засветов.. выходит что, транзисторы всему виной!
Транзисторы ставил - КТ3107, КТ816 и КТ502
Пока такое табло не собрал, экспериментирую с одним светодиодом на сегмент (по этому от 5в, без транзистора работает, при замене резистора) когда будет табло собрано, оно должно питаться от 12в.
ВОПРОС.. какой транзистор использовать или как еще можно решить эту проблему? прошивку менять НЕ вариант!
нарисовал только один индикатор, думаю и так понятен принцип
(91.01 КБ) 334 скачивания
BOB51
Re: Секундомер
Сообщение BOB51 »
Как-то вот так:
(24.77 КБ) 384 скачивания
учитывая что DTC "цифровой" со встроенными резисторами, а верхний транзистор должен быть из группы высокочастотных (импортные это "А"). Судя по схеме из предыдущего поста там вероятнее всего "растровое" сканирование логической единицей по анодам (более 20мА вывод МК не потянет).
bangel609
Re: Секундомер
BOB51.. можете уточнить номиналы резисторов? не могу разобрать какие на рисунке. завтра поеду в магазин, буду пробовать)
BOB51
Re: Секундомер
Сообщение BOB51 »
базовый верхнего ключа 5,6Ком, установка тока для LM317 62Ом/68Ом.
bangel609
Re: Секундомер
BOB51.. Добрый день и с Праздником! :)
закупил все по списку.. хотел приступить к паянию, но обнаружил ошибками в схеме.. VT1 и VT2 на схеме изображены обратной проводимости, относительно номиналов.. в чем ошибка? в картинке или не те элементы всетаки должны быть?
BOB51
Re: Секундомер
Сообщение BOB51 »
:oops: :oops: :oops:
ММдааа... ну и сморозилось...
Там же повторитель должен быть...
(12.27 КБ) 394 скачивания
Вот такое верно... R2 рассчитывать на ток в базе не более максимально допустимого тока VT1 (в данном случае 100мА). Транзистор ключа VT2 должен держать ток равный току всех одновременно включенных сегментов и иметь коэфициент не менее 10, относясь к группе средне/высокочастотных..
Или второй вариант на обычном транзисторе:
(13.01 КБ) 365 скачиваний
Поскольку при запуске (по ресету) на выводах МК Z-состояние возможна начальная кратковременная вспышка по всем знакоместам.
Просим прощенья за "СУСАНИНство" слишком много отвлекающих событий... :cry:
bangel609
Re: Секундомер
Доброго дня, Уважаемы BOB51!!!
наконец-то я разобрался с проблемой!
Используя Вашу схему, все получилось!
правда пришлось заменить КТ626 на КТ816Г, так как с КТ626 схема не работала, ключ не открывался, по этому я по началу расстроился и на время забросил работу.. сегодня разобрался и я Счастлив! :)) :music:
Спасибо! :beer:
Вот как у меня работает
(11.92 КБ) 390 скачиваний
Вернуться в «PIC»
