Двигатель Д-25Г
Сообщение SSG74 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста схему включения двигателя Д-25Г.
Ну, так написано же- С НЕЗАВИСИМЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ! У него провода "звончяся" парами, одна пара- обмотка возбуждения, вторая пара- ротор (щётки) Соединяешь обе обмотки параллельно, в зависимости от соединения обмоток- моторчик будет крутиться в разные стороны...
Сообщение Microtech »
Ой, всё не просто. У этого моторчика, на сколько я помню, очень разное сопротивление обмоток ротора со щётками и статора.
Наверное, при последовательном соединении, будет слабо тянуть, но без нагрузки будет опасно раскручиваться, а при параллельном соединении, будет вращаться медленно, потребляя большой ток, с нагревом. (Всё это предположительно, так как этого мотора у меня сейчас нет, не могу проверить :oops: )
Для начала, дать на статор 27В, а на ротор, - напряжение от регулируемого источника. Посмотреть что выйдет.
Сообщение SSG74 »
При паралельном включении 12вольт крутит но слабо,реверса нет.
Последний раз редактировалось SSG74 Пн мар 03, 2014 19:38:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSG74 »
С двигателя выходит 4 провода(+Я;-Я;+В;-В)
Нашел на работе пилу с таким мотором. Обмотки включены параллельно. Видимо, это штатное включение. Питание 27В.
Соедините Я+ с В+, а Я- с В-. На + и - подайте 27В. Для реверса, поменяйте полярность любой обмотки.
Что-то с хостингом картинок такое стало, не пойму. :oops:
Последний раз редактировалось Microtech Пн мар 03, 2014 19:57:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSG74 »
Спасибо...
Сообщение SSG74 »
А как же тогда реализовать реверс?
SSG74 писал(а):А как же тогда реализовать реверс?
Меняешь местами выводы одной из обмоток..
Сообщение SSG74 »
(+Я +В)(-Я-В) +12вольт вращение по часовой,при изменении полярности всеравно правое вращение.
А надо- +Я+В - -Я-В - крутится в одну сторону, +Я-В - -Я+В - в другую...
Сообщение SSG74 »
Спасибо заработало.Закрываем тему.
Вернуться в «Умные мысли»
