Устройство защиты аппаратуры от перенапряжения сети
bestsergey
Сообщение bestsergey »
Добрый день.
Нужна схемка устройства защиты от перенапряжения сети на микроконтроллере (по возможности на этом - PIC16F676) ,что б показывало текущее напряжение сети,так же что б выставлялось значение напряжения сети срабатывания, минимальное и максимальное значение и время задержки на включение нагрузки.
Если кто поможет,буду очень благодарен.
Заранее спасибо!!! :roll:
sachok
Сообщение sachok »
Журнал "Радио" 2008 год полистайте там такое видел
Я не Сашок!!!
Владимир К.
Сообщение Владимир К. »
Номер 8, стр. 26
"Устройство защиты аппаратуры от аварийного напряжения сети."
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
bestsergey
Владимир К. писал(а):Номер 8, стр. 26
Собрал данную схему,не совсем корректно работает.Надо прошивку доделовать.Я имею ввиду ,может кроме этого еще что то есть?
ikarab
Сообщение ikarab »
bestsergey писал(а):Собрал данную схему,не совсем корректно работает. Надо прошивку доделовать.
Че там не так ?
As
Сообщение As »
Беда всех этих "навороченных" схем в том, что они долго думают... За это время нагрузка (если это не ТЭН) просто успевает выйти из строя... По настоящему защититься можно схемкой на мощном варисторе, например... Особенно предостерегаю от использования в качестве коммутационного элемента симистора: он не совсем симметричен, отчего греются включенные через него трансформаторы, даёт порядочную помеху в нагрузку и в сеть, а при большом напряжении самопроизвольно открывается и пропускает на выход скачёк напряжения...
Владимир К.
Нв этих ветках есть обсуждения этой проблнммы.
http://pro-radio.ru/urbanism/1506/
http://www.pro-radio.ru/start/2295/
edunya
Сообщение edunya »
Вот крутое устройство. Но варистор все равно нужен.
http://trol.nm.ru/sch/powerdefender/
hawkman
Сообщение hawkman »
вот еще схема линк
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
http://ur5kby-r.mylivepage.com/wiki/139 ... %80_%D0%BF%
D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%
D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_50
_%D0%93%D1%86_%D0%BD%D0%B0_PIC16F676_%2B_74HC595
Вот эту сделал, доволен. Только нужно попросить у автора вариант для Устройства Защиты.
brodnov
Сообщение brodnov »
FOLKSDOICH писал(а):http://ur5kby-r.mylivepage.com/wiki/1393/468_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%BF%
FOLKSDOICH, я переехал на http://ur5kby.at.ua/ . Просить ничего не надо. Прошивку я выложил. Описание, постараюсь, на днях.
Вот прямая посылалка : http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/ustrojstvo_zashhity_apparatury_ot_broskov_naprjazhenija_seti_220v/1-1-0-16
Borodach
Сообщение Borodach »
As писал(а):Беда всех этих "навороченных" схем в том, что они долго думают... За это время нагрузка (если это не ТЭН) просто успевает выйти из строя... По настоящему защититься можно схемкой на мощном варисторе, например... Особенно предостерегаю от использования в качестве коммутационного элемента симистора: он не совсем симметричен, отчего греются включенные через него трансформаторы, даёт порядочную помеху в нагрузку и в сеть, а при большом напряжении самопроизвольно открывается и пропускает на выход скачёк напряжения...
А я на Митьке такое купил, так уже около года работает и ничего, слава Богу, из строя не выходило, хотя напряжение прыгало как в одну так и в другую сторону... .
Саша Буша
Re: Устройство защиты аппаратуры от перенапряжения сети
Сообщение Саша Буша »
Собрал я эту схему давно. Проверил,-есть конечно недостатки, но с ними можно мирится. А вот один нужно как-то убрать! Это в момент подачи напряжения кратковременно срабатывает реле -что недопустимо. Как это убрать пока не знаю. Скорее всего дело в прошивке. Где достать корректную? До автора добраться не могу. Кто может-подскажите.
Кто-то спрашивал рабочую схемку.На ATmega8 в каком-то Радио. Много параметров регулировки, широкий предел, подстройка входного напряжения.Только там много ошибок в схеме.Ищите у автора или на форуме.
