Простой функциональный генератор.
Сообщение Стрелец »
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/05/
Вот этого генератора. Есть у кого-нибудь? Помогите плиз. :cry:
Сообщение ChipManyak »
Спаяй на макетке и не парся.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение Стрелец »
На каком-таком макете? Посвятите неуча. :oops:
Сообщение Света »
Макетка - это макетная плата. Ее можно или купить, или изготовить самостоятельно, например, прорезав на фольгированной плате дорожки резаком
Сообщение МитяРа »
Берёшь кусок платы, сверху лапами вверх приклей термоклеем м/схему, просверли две дырки и закрепи два переменника,
используя ножки в качестве точек припайки - припаяй остальные деталюшки....
Сообщение Стрелец »
Кстати, уважаемые, а не подскажет кто, как у микросхемы к561лн2 с этого генератора считаются выводы? :oops:
Сообщение Profi »
Стрелец писал(а):Кстати, уважаемые, а не подскажет кто, как у микросхемы к561лн2 с этого генератора считаются выводы? :oops:
Как у сех микросхем первая нога у ключа
(2.15 КБ) 1254 скачивания
Сообщение Стрелец »
Большое спасибо. :)
Сообщение Symbiosis »
Мне нужен генератор от 500 до 4000 Гц, где - то так. Справится ли эта схема ? НАпример на ОУ с лампочкой при регулировке в таком диапазоне гуляет амплитуда, ну да бог с ней - не критично, а вот форма сигнала - от зализанного прямоугольника до зализанного треугольника, но ни как не синус.
Сообщение Света »
Если нужен генератор с хорошим синусом и только (не нужен прямоугольник и треугольник), делайте его с мостом Вина.
Что-то не получается. Даже купил конструктор за 100 рублей в магазине радиодеталей. Там ОУ и лампочка. Сдвоенный резистор и переключатели диапазонов.
Есть еще подстроечный резистор. Работает нормально во всех диапазонах, но только на выходе не синус, а прямоугольник со сглаженным фронтом. Недоинтегрированный какой-то. Кручу подстроечный резистор, добиваюсь почти синуса, но генерация идет только в начальных положениях ручки резистора, где-то после 65-70% генерация срывается. удалось добиться стабильной работы от 70 до 600, от 900 до 1700 и от 4200 до 6000. А в описании вообще заявлено от 20 до 20000. Возможно можно подобрать конденсаторы под мой диапазон 500 - 5000, я даже не сомневаюсь что можно, но клацать переключателем ну никак нельзя (диапазоны переключать), устройство маленькое должно быть. - один резистор и все.
Я уже напарился с этой задачей. Решил DDS на тини городить. ШИМ выход, управление через АЦП от переменника. Создал по этому вопросу новую тему.
Такие вот дела ...
Сообщение mexanik65 »
Света, сдесь тема не совсем раскрыта, а на мой вопрос так никто и не ответил..следующий раз колдуй не так сильно..
Заменой, или подбором кондюков, добиваюсь нужной частоты, но меняется форма сигнала...
помогайте котёнку..
Вы тут все образованные,а я тюфяк , самоучка, сам не делаю ,повторяю только, в школе книжков начитался, потом на время оставил всё, а вот теперь занялся снова, приборов понаделал, кое что прикупил, на мк лепить начал...интересно ведь, чем душа болит, наверное не залечишь...вот так...ой, чтойто расплакался я тут...
А что именно не получается ? Там все должно сразу заработать.
оно работает, но частота всего 30 герц, заявленная 1 килогерц
Сообщение SERJ »
mexanik65 писал(а):оно работает, но частота всего 30 герц, заявленная 1 килогерц
Детали проверьте.
Или вместо килоом поставили мегомы, или вместо пикофарад сунули микрофарады где нибудь.
Обычно так и бывает. Тему раздувают на несколько страниц, а в конце концов там элементарная ошибка.
С R1, R2. R4 и С1 точно не напутали?
Насчёт номиналов, проверил уже не раз
Сообщение nnzoo »
Здраствуйте, есть такой Простой функциональный генератор.
Скажите какой резистор (и куда) поставить чтобы была частота генерации 10кГц... и на 50кГц. Спасибо! :)
PS Нужен только прямоугольный сигнал)
Сюда перенес.
Сообщение Сэр Мурр »
поиграйте номиналом резистора Р1, в сторону уменьшения. К сожалению, для таких схем сложно рассчитывать номинал, поскольку частота колебаний зависит и от напряжения питания, и от номиналов резистора, и даже от экземпляра микросхемы.
