вот запустил связку мега и декодер мп3
всё работает.
данные (файл мп3) храню во флэш мк это для проверки работоспособности.
Теперь хочу использовать несколько фрагментов.
В качестве флэш использую 45DB161 .(без файловой системы) обращение к фрагментам по фиксированым адресам.
Вопрос:
допустим я прочитал n-ое число байт с флэшки и загнал в буфер мк затем переключил SPI на VS-ку и послал в неё буфер.
Потом мне нужно с адреса на котором остановился продолжить чтение(можно сделать счётчик) но при этом должна играть VS т.е стробироваться.
как организовать одновременно два этих процесса
объясните на пальцах.
Заранее благодарен
