Переключатель композитного видеосигнала
boyvano
Сообщение boyvano »
Появилась необходимость коммутации композитных видеосигналов с трех источников на один вход. Подскажите будет работать данная схема?
схема
(148.33 КБ) 1151 скачивание
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Видеосигнал, насколько я знаю, шириной несколько МГц, а электролиты нормально работают только до сотни (сотен) кГц. Так что надо ставить другие конденсаторы (не скажу какие чтоб не наврать). Да и 47 мкФ, кажется, многовато... И зачем к выходу подключены 100 Ом на "землю"?
Rokl
Сообщение Rokl »
Gudd-Head писал(а):Видеосигнал, насколько я знаю, шириной несколько МГц, а электролиты нормально работают только до сотни (сотен) кГц. Так что надо ставить другие конденсаторы (не скажу какие чтоб не наврать). Да и 47 мкФ, кажется, многовато... И зачем к выходу подключены 100 Ом на "землю"?
Да еще испольховать ТТЛ/КМОП мультиплексор 74НС4053. Их в профессиональных мультиплексорах композитного видеосигнала используют.
boyvano
Сообщение boyvano »
Спасибо за ответы.
1. Я правильно понял, что нужно убрать сопротивление 100Ом и конденсаторы по входам?
2. HEF4053B - годиться или менять на 74НС4053?
Вот нашел http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/03/
там и по входу и по выходу большие конденсаторы стоят...
Наверно попробую спаять без платы и мк.
boyvano
Сообщение boyvano »
Собрал, пока на соплях, для пробы. Работает. Разницы с конденсаторами или без них не заметил. В похожих схемах,
например: [/url]http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=334[url]
стоят конденсаторы большой емкости на входе и выходе. Зачем?[/url]
схема
(74.11 КБ) 1330 скачиваний
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Обычно электролиты шунтируют керамикой, так как видеосигнал занимает полосу от постоянного тока до 6,5 Мгц. Керамика порядка 0,01-0,1 мкф, иначе идёт завал по ВЧ из-за собственной индуктивности электролитических конденсаторов. По уму делается ещё схема восстановления постоянной составляющей, но это усложнение схемы. Без конденсаторов велик риск выжечь входы/выходы мультиплексора, часто ещё ставят ограничительные диоды или стабилитроны для защиты. Вообще есть дешёвые ИС серии ВА и LA для ТВ коммутаторов, иногда их выгоднее использовать.
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
Дмитрий М писал(а):есть дешёвые ИС серии ВА и LA для ТВ коммутаторов,
А пример или производителя можно указать? А-то, я с ними дела не имел, а похожая задача на горизонте маячит.
Дмитрий М
http://www.gdekniga.biz/boks/zone/40573.html здесь они перечислены.
Yellow Tiger
Спасибо(!), сейчас посмотрим... :)))
Дмитрий М
Самые навороченные (и самые дорогие) делает Maxim. RHOM самые дешёвые. Успехов!
Yellow Tiger
Посмотрел, в терре таких м/с нет в наличии. Видать, их время ушло...
Ну, ничего - зато книжку новую посмотрел. :))
Дмитрий М
В Терре ( то бишь Терраэлектронике) бытовых серий и не будет, максим возможно только. Их надо искать в фирмах по бытовой электронике для сервисов, типа Митино и бытовом отделе Терры-Митраконе. По крайней мере когда я в телесервисе работал и менял коммутаторы (а они часто летят от подключения "на горячую"), купить их было не проблемой. В принципе неплохо работают мультиплексоры 561 серии и, я в основном их применяю, коммутаторы 590 серии в золоте. Но просто у меня их очень много :) .
boyvano
Сообщение boyvano »
Вот что у меня получилось. Работает отлично. :))
Схема
(31.58 КБ) 1308 скачиваний
вид платы
(84.67 КБ) 867 скачиваний
вид платы
(93.48 КБ) 1015 скачиваний
корпус открыт
(134.88 КБ) 1070 скачиваний
корпус
(97.01 КБ) 1110 скачиваний
Вернуться в «Теория»
