Транзисторные ключи.
Gudd-Head
Re: Транзисторные ключи.
Сообщение Gudd-Head »
13Alex13 писал(а):значение обратного тока коллектор-база можно взять в справочнике?!
Конечно в справочнике. У 315-го он равен 1 мкА, что на 100 кОмах даст 0,1 В. Самое то :)
13Alex13
Сообщение 13Alex13 »
СПАСИБО за быстрое, а главное понятное разъяснение!!! :beer: :beer: :beer:
+ к Вашей карме! :)
Arwood
Сообщение Arwood »
Нет-нет. Исток затвор - совершенно не соответствуют истине. Я просто схватил первый попавшийся МОСФЕТ в ЛэйАут.
В обоих схемах исток затвор (физически) подключены правильно. Проверял прозвонкой тестером.
Это две модификации одних деталей. (физически - резистор припаял/резистор отпаял)
МОСФЕТ 4905 (маркирован, но очень потёрт). Открывается минусом (по тестеру), как 4905-му и полагается.
Gudd-Head
Всё равно, у вас резистор подключен просто параллельно источнику.
Arwood
Сообщение Arwood »
Да, и что? (не спор - вопрос)
Gudd-Head
А то, что он не должен оказывать никакого влияния, если у вас всё ОК с источником.
eduardo
Транзисторный ключ
Сообщение eduardo »
Нужна схема транзисторного ключа,подключающего зарядное устройство +15в (через токоограничивающий резистор) к аккумулятору 12В 2А/ч в импульсном режиме.
Очень нужно чтобы ключ открывался полностью.
Управляющее напряжение +5в от МК.Помогите пожалуйста. Спасибо.
Сюда перенес.
wws63
Re: Транзисторный ключ
Сообщение wws63 »
как то так. Вместо p-n-p транзистора лучше вообще поставить полевик p-канальный...
(5.31 КБ) 578 скачиваний
eduardo
Сообщение eduardo »
Вариант с MOSFETом более предпочтителен.А с резисторами R2 и R3 как быть в этом случае?
P.S. есть в наличии IRF9530.
Okkupant
Сообщение Okkupant »
Подскажите пожалуйста, нужна схема транзисторного ключа для подключения светодиодной матрицы 12в ~4А, управление от мк 5в.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ну так ищите подходящий вариант logic level MOSFET. С тех же материнок почти все такие. Это если на землю коммутировать матрицу.
eduardo
Сообщение eduardo »
Вот,наковырял тут. Вроде работает... Если на входе +5в,то открывается,если 0, то закрыт. Как думаете,пойдёт такой?
(186.38 КБ) 633 скачивания
Okkupant
Сделал на релюхе, и чего я голову ломал с транзисторным ключом? Хотя второй канал, где уже питание ламп 220 в, отлично работает на симисторе.
sstvov
Сообщение sstvov »
eduardo писал(а):Вот,наковырял тут. Вроде работает... Если на входе +5в,то открывается,если 0, то закрыт. Как думаете,пойдёт такой?
R6 лучше убрать, а R3 замкнуть накоротко.
eduardo
Сообщение eduardo »
я пробовал R3 коротить,VT1 сдох....
Martin76
eduardo писал(а):VT1 сдох....
А 5В случаем не напрямую на базу у него подавалось?
eduardo
Сообщение eduardo »
Вы правы,на тот момент резюка на входе не было(забыл припаять).Иначе VT1 не сдох бы.
4elovek37
Подключение RGB ленты к микроконтроллеру
Сообщение 4elovek37 »
Добрый день! Возникла проблема с подключением RGB ленты к ножке контроллера (C8015F320) через MOSFET STN1NK60Z. Описание мосфета: http://www.compel.ru/infosheet/ST/STN1NK60Z/
Схема подключения следующая:
Решил, для проверки, на макетке припаять хотя бы 1 цвет:
Суть проблемы: диоды горят всегда! И при подаче на gate лог1, и при подаче лог.0, и если вообще отключить макетку от питания! В чем может быть проблема? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср апр 02, 2014 12:28:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Андрей Бедов
Re: Подключение RGB ленты к микроконтроллеру
Сообщение Андрей Бедов »
Сток с истоком местами поменяйте.
4elovek37
Поменял, теперь не горит вообще. Однако если прислонить + вольтметра к gate, а - к sourse, то начинает гореть. Я вообще ничего не понимаю
