макрос для 5 layouta TSSOP16
Vlad_B
Сообщение Vlad_B »
нужен макрос TSSOP16 под микросхему LMX2232 для 5 или 6 лайота то что накопал здесь на форуме два файла... почему то не отображаются у меня в них... я их поместил в папку СМД выбираю файлик в библиотеке ... но он пуст... нет изображения микросхемы... или я что то не так делаю, подскажите.
Martin76
Re: макрос для 5 layouta TSSOP16
Сообщение Martin76 »
Так сделать какой надо можно за пару минут, особенно если даташит под рукой.
Vlad_B
Сообщение Vlad_B »
зачем повторять одно и то же, когда он есть у людей...
Vlad_B
Сообщение Vlad_B »
http://el-shema.ru/publ/izmerenija/chas ... /8-1-0-234 есть такой частотомер... а платы нет под него начал рисовать а макрос не найду... прошивка у меня есть для него.
Martin76
Vlad_B писал(а):зачем повторять одно
Эти корпуса бывают разной ширины например, самому проще все сделать, как надо, чем проверять чужие ошибки. Вот так делается
(74.04 КБ) 701 скачивание
(201.77 КБ) 370 скачиваний
ширину корпуса из даташита нужно смотреть, потом рисуется корпус по желанию и " сохранить как макрос" - ВСЕ.
