Нет. испытываться будет на эквивалентной схеме.
К значению в 100мА пришли на основе документации на аппараты типа амплиимпульс.
естественно 100мА расчетный максимальный ток, на который разрабатывается защита "последнего эшелона".
Ну и для прикидок максимальной мощности, согласно правилам электробезопасности:
http://электротехнический-портал.рф/bezgd/17-glava51/59-soprchel.html писал(а):Расчетное электрическое сопротивление тела человека переменному току частотой 50 Гц при анализе опасности поражения человека током принимается равным 1000 ом.
получается, что максимальное напряжение может доходить до 100 вольт.
естественно, процедуры которые будут разрабатываться, будут иметь значения на порядок ниже.
К сожалению врачи с трудом представляют разницу между мА и мкА, но не об этом.
ген тока
Так в схеме естественно будет "обратная связь" которая и будет контролировать проходящий через "кролика" ток, с одной особенностью, что ток должен идти по "программе процедуры"
