Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гамма_3
Текущее время: Пн дек 29, 2025 13:29:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2441 ]     ... , , , 121, ,
 Заголовок сообщения: Re: Гамма_3
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 20:22:46
Рейтинг сообщений: 120
У меня тоже панель, но выше 15-17 мкр не поднимается фон...
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 13:26:25
подскажите какие фьюзы выставлять в авр студии для гаммы 3.5.?
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 12:39:59
Значит у меня стены сделаны с более фонящего материала :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 20:15:05
коты подскажите что может быть. сделал гамму 3.5 на дисплее горят в первой строке квадраты,не реагирует на кнопки.прошивал через Code VisionAVR
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 22:05:44
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
либо не прошилось хекс/фьюзы, либо ищи косяк в связке МК+Дисплей
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 20:30:33
Здравствуйте !
сделал БГ по схеме Гамма 3 то в статье.
VT1 -КТ 3102БМ . Мультиком М890G меряю- R1 100Ком четко регулируется от 160 - до 290 В ...ток потребления по шине +5в от 0,5 до 2,5мА , убрал VD3 о ужос теперь напруга от 430 и 500 В ,ток потребления БГ значительно упал ,стал меньше 0,25 мА,но и мощность снизилась , R1 поставил 500Ком значительных успехов в снижении напряжения добиться не удалось стало 270В ........ что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 16:51:38
Добрый день!
Вопрос по трансформатору блокинг-генератора. Возможно ли использовать в первичной обмотке трансформатора провод ПЭТВ-2 0,063 мм?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 21:26:28
собрал гамму 3.5 всё заработало класс .но у меня только одна СБМ-20.выкидивает через некоторое время сбой датчика изменить режим.как можно чтоб работал на одном
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 21:38:46
Карма: 46
без правки прошивки никак. оно орентированно исключительно на 2.
Хотя можно в точки ввода цепи детекции в HEF соеденить попробовать.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 09:42:25
Здравствуйте! Очень понравился ГАММА 3, только вот не нашел паспортных данных на него (диапазон регестрируемых мощностей излучения, например).
Где их можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 11:00:30
Карма: 46
На оригинал, нигде, он не дотягивает до придела счета датчика в связи со спецификой схемотехники и ПО.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 11:30:10
Ну а по факту, в каком диапазоне он меряет радиацию?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 19:09:42
Приветствую! Прошу помощи, у меня почему то дозиметр без БГ и датчиков мигает подсветкой с самого момента включения. В общем как то неадекватно себя ведет, или это такая система индикации опасного уровня ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 16:51:02
Рейтинг сообщений: 61
Что-то темка умерла. Вопрос по версии 3.5 . Для чего датчики разнесли по разные стороны? На что это влияет, и что будет если поставить их рядом как в прошлых версиях? Я ж правильно понимаю, что 2 датчика используется для более быстрого измерения?
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 18:48:09
Здравствуйте.Можно на гамма 3.5 поставить ATmega8L-8AU,(ATmega8A-AU),PbFree TQFP32
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 20:55:21
Рейтинг сообщений: 40
Привет всем!!! Проконсультируйте: Можно ли в качестве трансформатора использовать Ш образный трансформатор от сберегающей ЛАМПЫ ? Вроде там большая мощность и феррит не должен входить в насыщение. И проницаемость там примерно 3000 ? :shock: :idea:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 19:54:55
Доброго времени суток, собрал Гамму 3.5.1. на дисплее непонятные символы (RC1602A) я, так понимаю дисплеи нужно применять только те которые с поддержкой русского?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 05:16:38
Прошу помощи.очень хочется собрать такую полезную вещь как дозиметр гамма 3.5.1.Может здесь смогу получить ответ на свой вопрос.Ни когда не собирал электронные поделки на СМД компонентах и программируемых микроконтроллерах,поэтому ни знаю какие нужны типоразмеры СМД компонентов на дозиметр гамма 3.5.1 ,схема находится на сайте радио кружок в папке файлы.
Может кто сможет просветить меня по этому вопросу.
Комментарий к файлу: Схема
схема_3.5-1.spl7.zip [31.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 06:48:31
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 267
Уже было:
Knazev33 писал(а):
Примерный список:
резисторы/конденсаторы -размер 0805
перемычки два размера -0805/1206
транзисторы - BC847 (в корпусе) SOT23
кварц -8.192МГц (в корпусе) HC-49SM
индуктивность - SDR0604-220
диод БГ - маломощный диод (в корпусе) SOD80
микроконтроллер -(в корпусе) TQFP32
подстроечный резистор- PVZ3A153(3303W-3-153)
Если не секрет, почему выбор пал на Гамму3, с 2009 года уже полно более продвинутых разработок. На том же радиокружке шодан уже ультра-микроны четвертых версий делает, на радиокоте куча разработок.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 07:33:23
Нет секрета.Я как начинающий паятель СМД компонентов и программировать микроконтроллеров выбрал для себя гамму 3,5.1 потому что ветка обсужденний с гаммой 3 очень большая и есле возникнут вопросы то можно будет поискать ответы на вопросы.Да и гамму 3 по сравнению с гаммой микро легче паять,так как детали побольше размерами.Купил уже два датчика смб-20.Другие разработки дозиков на радиокоте ещё внимательно не изучал.Может Подскажите подходящие для меня проекты дозиков.
